Текущее время: 29 Nov 2026, 00:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: из 50ти в 150
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2011, 19:49
Kot
А как твоя 4х клапанная голова!?которую ты собирался ставить!!
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2011, 12:27
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
shansov
Интересно то, что распредвал ставиться от кубатуры, и он нормально работает с ведущей звездой от полтоса.
Во всяком случае оба автора переделок ничего не писали о сложностях подгонки ГРМ.
Шаг у цепей разный по этому или звезды кубатурные или цепь и звезды 50сс.
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2011, 12:41
Стаж: 9
да ну, шаг одинаковый
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2011, 13:07
Стаж: мне хватает
Был случай у знакомого 125сс и нужна ему была цепь но от 125сс в наших магазинах не было по этому мы с ним решили купить от 50сс и доклепать не хватающих звеньев в итоге звеньев одинаково а цепь короче и не одеть ее ни каким способом . Пришлось заказывать по почте .
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2011, 10:20
Скутер: E-moto YH50-qt
Как намечались места для новых шпилек ?
Как определялось положение звездочки ГРМ на коленвале ?
Как определить положение маховика генератора (шпоночный паз) на конусе коленвала ?
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 18:34
Стаж: мне хватает
1.линейкой или метром 2.ни как ты еще положение цепи спроси 3.верхняя мертвая точка шатун в самом верхнем положении. и метка т на колоколе генератора должна находится на против отливки на картере.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2011, 02:14
1.Логично что не пальцем. Как наметить места для новых шпилнк, что бы цепь ГРМ неполучилась винтом.
2.Звездочка ГРМ на коленвале ни как не фиксируется и ее можно проворачивать на цапфе. как узнать куда должны смотреть зубья.
И зачем так грубо отвечать...
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2011, 11:39
Стаж: мне хватает
пойми что звезда на колене не имеет значения , а положение колена и распредвала . На счет отвечать , как делать собираешься если не можеш разметить отверстия под шпильки что можно тогда подумать про то как будет собран двигатель и произведены сложные работы . Шпильки это мелоч по сравнению с остальными операциями .
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2011, 12:16
Стаж: мне хватает
Какую поршневую планируеш ставить . Я прикинул что 125сс проще , т.к. Меньше картер точить и можно также проточить отверстия в цилиндре а не шпильки переносить но это просто мысли . Пускай даже колено проточить по моему проще чем калить цапфы токами высокой частоты . Если у тебя есть колено 125сс померь шатун , может его легче перепрессовать на наш 139.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2011, 20:52
uraxa32
Ход поршня будет меньше.
В итоге обьём уменьшится.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2011, 23:06
Стаж: мне хватает
uraxa32
Все понял .
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2011, 23:10
Стаж: мне хватает
Гро я колено в руках держал пару раз да и то давно по этому есть вопрос на колене цапфа с щекой цельная или в прессована в щеку .
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2011, 23:17
uraxa32
Вот точно так же, держал коленвал в руках давно.
Сейас уже и не вспомню.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2011, 00:35
коленвал 150 и125 одинаковый.
цапфы с шеками сплошные.
ставлю 150. почти все сделал осталось шпильки и маслоканал.
с местами под шпильки придумал. полностью соберу, выровню цепь и намечу места.
переставить шатун МОЖНО. шатунный палец (коленвала) берется от 150(125) и с двух сторон стачивается до деаметра пальца 139ого. Но точить надо за один раз. палец в цапфы пресуется на горячую и повторному разбору не подлежит. данные действия работают, проверенно. увы доказать немогу т.к. двигатель украден. в139 вставили поршень на 57.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2011, 07:02
NOD-1342
Смысл в установке 57мм на стандартный коленвал 139?
Там выходит около 110сс.
