Текущее время: 23 Nov 2026, 16:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1825 ]  На страницу Пред.  1 ... 118, 119, 120, 121, 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS 2т (Tactic, Skif, Leader, Alpha, Vortex, Ar
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2020, 12:32
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Alwert писал(а):
Быстрее-то поехал? Максималка сколько?
И ... тишина.
Последний раз редактировалось Alwert 08 Jun 2020, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2020, 17:17
Скутер: Stels Skif 70 2T
Стаж: 12
82 он поехал по прямой,с горочки пока не было возможности замерить,водянку поставить копеечный вопрос,а открывать категорию что бы взять табуретку тем более 100 кубовую это такое.....я лучше на машине)
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2020, 18:05
Стаж: @
Ну и правильно. *OK*
P.s. "С горочки", с попутным ветром и т.п. и не надо. Надо по GPS в двух направлениях и взять среднее. Но тут главное, чтобы самому нравилось и тогда вопросов больше нет. :-D Успехов.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2020, 20:25
Стаж: 12
в средем 70-75 двигаюсь,щас 10км ехал домой 84 удалось разогнать,повторять думаю больше не стоит))))
асбестовую веревку выбивает из этой щели,все таки муфлер не ровно стоит не знаю брак это или нет Изображение вот такое итальянское качество,с низу этой щели нет.
завтра еще раз попробую пересобрать,какой гемерметик кроме красного можно сюда применить?
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2020, 08:15
Стаж: @
Изображение не открывается. Спец-герметик для глушителей продают в автомагазинах. Асбестовый шнур нужно пропитывать, например, термостойкой краской, тогда ничего не выбивает.
Если скорость правильно мерить (см.выше), 84 превратится в 74. А если "повторять не стоит", так нафик и эти "84" нужны, ну разве клин поймать, чтобы ещё гайки покрутить. :-D
Но ещё раз: дело хозяйское, нравится - езди. И говори спасибо, если тебе отвечают, или не спрашивай, раз сам с усам 8-)
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2020, 08:51
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2020, 13:47
Стаж: 12
досадная фигня,что новый сакс приходится колхозить(буду пробывать на герметик засадить.
мерил по gps без горочек и попутных ветров,спидометр у меня не работает,только тахометр,но увидев сообщение о 74,решил утром перепроверить,обогнал макан с круизом на 80км/ч.
По поводу спасибо,конечно огромное спасибо за отклик,я это очень ценю!!!
p.s. обычно благодарность поступает после закрытия вопроса,без обид)
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2020, 05:18
Скутер: stels skif
Всем привет, у меня вопрос по плате сцепления, с родным колоколом на котором написано jog90 она 112мм ? *HELP*
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2020, 07:49
Скутер: jog 100
Стаж: 9
У меня такое стояло и что ?
:-D Извиняюсь с утра невнимательно прочел вопрос ...по теме было изношено заменил на малосси 107 мм так как родного не нашел .
Последний раз редактировалось Keila 12 Jun 2020, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2020, 10:25
Скутер: Yamaha Gear UA03J
Стаж: 20
oleguss
да, это 112мм
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2020, 20:39
Скутер: stels skif
а колокол родной остался? по идее должен на старте тупить?
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2020, 22:42
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Нет, делал на двух моторах, уже не вспомню какое точно сцепление использовал ,что то из самых дешевых малосси(Malossi Fly)-очень понравилось включение, как механика ,первый колокол сцепления отдал токарю завтулить, получилось хорошо , второй купил в комплекте- разницы нет.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2020, 23:46
Скутер: stels skif
Keila писал(а):
Нет, делал на двух моторах, уже не вспомню какое точно сцепление использовал ,что то из самых дешевых малосси(Malossi Fly)-очень понравилось включение, как механика ,первый колокол сцепления отдал токарю завтулить, получилось хорошо , второй купил в комплекте- разницы нет.[/quote]
sco0terman писал(а):
oleguss
да, это 112мм
большое спасибо, хочу еще снять маслянный насос,есть подозрение,что сальнику капут, можете подсказать чем заглушить отверстие? кто-то говорит 10р монета,но доверия не вызывает такой "тюнинг"
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2020, 08:38
Скутер: jog 100
Стаж: 9
хочу еще снять маслянный насос,есть подозрение,что сальнику капут, можете подсказать чем заглушить отверстие? кто-то говорит 10р монета,но доверия не вызывает такой "тюнинг"[/quote]
Монетка отличное решение, хотя можно и не закрывать, желательно снять ротор и статор генератора , выкинуть все что под ним кроме сальника, скобы которая его крепит и болтика, заодно заменить сальник коленвала.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2020, 21:55
Стаж: 20
oleguss
Можно заглушить кусочком паронита, от пыли защитит.
