Текущее время: 22 Oct 2026, 07:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 517 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Fight for new life (или мега валящий прожект из Белгарада)
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 22:18
Скутер: GX-Flesh
Стаж: 1-год
Как интересно подходят кожухи охлаждения да как пишут натяжитель цепи . Я начинаю думать что оно того не стоит . Пока всё доведеш можно и двигло угробить особенно если цепь не ровно будет а она хлипкая я понял это на своем опыте и относительно чего мерить центрацию Распредвала.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 22:56
Гуру тюнинга
Напильник в помощь:)
Я на своем после переделки проехал 1600 км. Никаких траблов небыло, всевремя на всю ручку ехдил
Менты на радар в центре города поймали со скоростью 85 км в час.....долго объяснял им что у меня 49 кубов и что скорость не моя :)
Отливки что голов что гильз все кривые, нада немного подпилить там где цепляет.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 23:47
Скутер: полтинник
Я уже мерял и так,и едак.Чтоб цепь прямо шла и натяжители влазили,можна сместить голову вбок,тогда и 2 крепежные болты можна завернуть.Но тогда с другой стороны дырки под шпильки на голове вылазят за край цилиндра и оттуда будет масло кап-кап.Если бы их как то закрыть,то было б норма,только на головке отверствия надо по другому растачивать.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 00:23
Гуру тюнинга
А я вот мерил и у меня все налезло и закрутилось и цепь боком нестоит почемуто. Что я неправильно делал?
пысы...напильник в помощь вам.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 00:31
Скутер: полтинник
Ну,с напильником,ломиком и какой-то матерью все получится,ето научный факт! :-)
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 00:54
Гуру тюнинга
Нет нетак ниразу.
Все получаеться если с головой подойти. Обдумать!!!!
А ломик кувалда напильник это всеголишь средства достижения задуманного.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 10:25
Да, про натяжитель как-то забыли. Это еще одна статья расхода. Натяжитель у 139 и 152-157двигателей разные, и при установки головы от 152 мотора еще и натяжитель придется прикупить. правда это не так дорого http://www.scootermag.ru/new/shop/product/685/ всего-то 300руб., но забывать про него не стоит.
В общем можно подвести уже некоторые итоги.
1. Голову от 125сс стоит ставить на поршневую с диаметром не меньше 50мм, причем ее поршень как минимум должен доходить до края цилиндра, а лучше, чтобы вообще торчал из него на 3мм(достигается установкой поршня соответствующего диаметра от 100(50мм),110сс(52,4мм) FMB.
2. Комплект установки должен состоять из головки в сборе с клапанами, пастель с коромыслами, клапанная крышка .
3. Для успешной установки головки на цилинд потребуется круглым напильником расточить отверстия под шпильки, немного расширить окно в цилиндре в месте прохождения толкателя натяжителя цепи, чтобы он не упирался в стенку цилиндра. При расточке отверстий стараться сделать так, чтобы звезды системы ГРМ на колене и распредвале находились в одной плоскости (исключить перекос цепи).
Последний раз редактировалось Rus 05 Nov 2009, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 12:23
Стаж: 9
не понял зачем натяжитель, он же на цилиндр крепится!
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 12:28
Скутер: полтинник
2. Комплект установки должен состоять из головки в сборе с клапанами, пастель с коромыслами, клапанная крышка и натяжитель цепи.
Вряд ли получится с дельтовским поршнем и головой 125сс - глубина камеры сгорания у нее значитель меньше,чем у 150ки.Даже 47 мм поршень может выступать над цилиндром только где то на полмилиметра.Если ставить поршень с fmb,то думаю,надо очень толстую прокладку изготовить или может на токарном станке обточить верхушку поршня под форму камеры сгорания...
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 12:30
Стаж: 9
Поршень с мопедки выпуклый, а на скутере плоский или впуклый
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 12:46
Скутер: полтинник
Я имею в виду 2 черные металопластиковые полосы,что идут снизу и поверх цепи сквозь голову до самой звездочки.На 125 голове окно под цепь смещеное на 3 мм относительно окна на 139qmb,зато ети полоски не вставятся просто так в голову.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 12:51
Стаж: 9
Ну дак про это и сказано чтобы подточить то что мешает напильником.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 13:01
Скутер: GX-Flesh
Стаж: 1-год
Отливки что голов что гильз все кривые будем надеяться что в пределах разумного . повер а направляющие цепи требуют доработки какой либо или их конци подрезать . проясни ситуацию .
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 13:03
Скутер: полтинник
Пардон,я ошибился,поршень с дельты как раз то что надо.У него верхушка выступает над цилиндром на 3 мм,а край только чуть-чуть. :-)
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 13:13
Про натяжитель что-то я тормознул, забыл, что он на цилиндре стоит, а не на голове. А под башмаки натяжителя и успокоителя действительно придется подпилить металл в головке.
