Текущее время: 21 Oct 2026, 12:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 218 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бюджетный тюнинг 2т (аналог 3KJ) - описание с картинками
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2014, 17:33
Скутер: IRBIS LX
Стаж: 0.5
Свеча 8ка, до этого 7ка стояла.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2014, 17:38
Скутер: IRBIS LX
Стаж: 0.5
андрей 31 писал(а):
андрей 31 писал(а):
. Щас когда средние обороты кратковременно даешь 5000-6000 тыщ такое ощущение кака будто упирается во что, думаю надо иглу приподнять. Чта скажете специалисты?
На подножке выкручивает до 9200, правда с затыком примерна на 6000 -что это может быть?
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2014, 18:20
Если затык точно по оборотам, то вероятно съеден вариатор и ремень перед перепрыгиванием набитого буртика делает затык. А если по положению ручки газа, то вероятно смесь в определенном положении дросселя ненормальная, тогда пробовать подстроить средние иглой.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2014, 20:56
Скутер: IRBIS LX
Стаж: 0.5
Технике меньше 1000 км' в том году купил, ремень гейтс 788*18,1 , вскрывал варик там вроде все нармуль, я тож к иголке больше склоняюсь.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2014, 22:23
В стоке ремень не выходит на максимальный радиус мм 5, вот там и набивается буртик, правда чтоб буртик перескакивало должны были проводится какие то манипуляции с вариком, перестановка шайбы или укорочение втулки. Так же езда по плохим дорогам до какой нибудь определенной скорости, например я у себя могу разогнаться до 40 дальше ямы, может набиться буртик ниже и его будет перескакивать давая провал-подрыв.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2014, 12:58
Скутер: IRBIS LX
Стаж: 0.5
Тема маленько поутихла. Вобщем могу сказать, что увеличение объема камеры сгорания пошел моему драндулету на пользу, то что нужно, с низов трогается без напряга, максималка около 75, работать стал как-то поблагороднее штоль. Вес мой кстати 92кг. Масло из воздушного фильтра перестало капать.
Тем кто сомневается делать-неделать ответ однозначный, -делать.
Немного напрягает 10-й палец и сколько он "проходит" под новой ЦПГ. Если не забуду, в конце сезона просто поменяю его и игольчатый. :003
Фото свечи чуть позже.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2014, 13:59
Увеличение!? не опечатка? выши в теме нет ничего, что тебя сподвигло на это?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2014, 12:45
Скутер: IRBIS LX
Стаж: 0.5
Есть есть, на предыдущей странице, сподвигло меня к этому желание попробовать.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2014, 16:51
Всем привет, на мотор 1E40QMB установил 47 -ю ЦПГ(75)
стр. 13
стр. 14
Так что увеличил?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2014, 18:39
КС он увеличил.
Тем самым немного снизил мощность на верхах и поднял крутящий момент на низах, старый фокус.
К тому же теперь двигатель не так требователен к качеству масла и бензина.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2014, 18:57
Объясни убогому, с какова мощность увеличится?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2014, 19:05
funix
А где про увеличение мощности?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2014, 19:21
увеличение крутящего момента к увеличению мощности не относится?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2014, 19:32
Может сдвиг крутящего момента к низам?
А вообще автор собрал все в кучу и цпг 75 и головку большого объема ...........хрен...........
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2014, 19:46
Скутер: IRBIS LX
Стаж: 0.5
Новый цилиндр, поршень, голова. Цилиндр и поршень большего диаметра чем штатный 50и кубовый. Тобишь получается крутящий момент поднялся, а вот лошадиные силы возможно и остались прежние - отсюда и тяга на низах.
