Текущее время: 23 Nov 2026, 16:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1825 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS (Tactic, Skif, Leader)
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 14:19
Shumak писал(а):
Импульс это жесть *ROFL* Колхоз тюнинг мб и в Лабинске круто но точно не в Москве ... Еще улыбнула задняя резина :-D тебе в след не смеются ?) Ток честно :DDDD
:-D :-D :-D *ROFL* *ROFL* *ROFL*
В Москве не спорю, задняя резина от ОКИ правда, но те кто видят и понимают - пасть падает до пола... и пытаются посмотреть как это она туда влезла... тут уже не до смеха, резина зимняя, мягкая, в повороты немного хуже, но на прямой устойчивость лучше в разы, на гравийке вообще как влитая идет.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 30 Май 2009, 11:53
Скутер: Мото Delta 150
я бы не рискнул на такой повороты закладыать (
Delta 150 [in STOCK]
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 13:14
Скутер: Стелс Тактик 50сс
посоветуйте замену заднего амморта на Тактике .
Вешу 100 кг ......... на штатном жестко ........... какую модель посоветуете для моего веса и где купить ? :)
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 13:21
дык пробовать не хочется...........хочется услышать беспроигрышний вариант совета от человека с опытом :)
Пы.Сы.
для начала заменил штатную набивку сидушки на пенорезиновую от сидушки грузовика .......... стало помягче заднице , но все равно подвеска со тшатным жесткая :(
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 13:47
Поставил цилиндр с надписью D(тут что то типа пирамиды)F, 44 мм, по идее 62 кубика, но... посмотреть что она может даже не получается, при наборе 6200 оборотов, он глохнет... По идее как клин двигателя, но через секунду заводится нормально и едет, цилиндр+кольца+стопоры+палец = 1800 руб... новое... Если после 100 км пробега он ведет себя также, хочу вернуться на старые 49,9 от скифа... Что посоветуете люди?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 14:22
cugra писал(а):
какой клин? о чём речь?
Резкий удар в двигателе, моментально глохнет, и ощущение как будто машину тянешь за собой, пока грешу на перегрев, но масло щас льет всегда, хоть стоишь хоть едешь, руки не доходят трос сделать
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 16:17
cugra писал(а):
штранно, мож снять цилиндр посмареть на предмет задиров
В процессе, но кажеся не от этого...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 16:59
Скутер: Stels Leader
У меня такая ерунда была когда коренные подшипники полетели
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2009, 07:50
Думаю поставить на своего коня ремень 815 на 20, который вроде идет на 150 кубовый, он не выскочит со щек? Или ему крышка не даст?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2009, 14:35
Всем привет! Я являюсь обладателем стелс лидер 50 2Т 2007 г.
Поделюсь немножко опытом и задам пору вопросов.
С нова скут шел 83 по спидометру, реально примерно также. Динамика зверь: до 25 км/ч зверь,с 25 до 55 ровная послабже при переходе на двиг до максималки зверь(заслуга сакса) После перестановки шайбы в вариаторе стрелка закладывается примерно на 90, переход с варика на двиг стал при скорости 65 до этого был 55 в городе было очень не удобно держать скорость 60. Двиг у меня QJ чтото там М4 удлинненный, 50 кубов поршень 40 родной сакс без душилок. месяца 2 на обкатке ездил на максималке приэтом газья не вламывал, разгонялся плавно так сказать хотя скут и на пол газа набирал свое очень резво, с перекрестков со свистом делал жигули.
После обкатки стал рвать газ и почти сразу ухудшилась динамика, уазики с перекрестка обганяют скорость свободная стала 70, но с горки и по прямой разгонял очень вяло до 90 скорее всего подвытянулся ремень, ослабли пружинки сцепления. для тюна (вернее для востановления былой динамики) есть 2 пути: 1- полегче грузики вариатора, 2- ЦПГ-70 куб без переделки всего остального.
вопросы:
1. какая масса родных грузов у тактика лидера - 50 2Т и ip адрес магазина где можно купить наложенным платежом по сносной цене
2. какая цпг 70 без проблем подходит на двиг QJ (ямаха-минарелли) спиливание ребер не в счет и ip где купить.
Да и у меня с нова такая трабла на весь газ движок тыкается, чуть отпустишь опять попер, с нова не так заметно а после сезона обогнать никого спокойно не могу поддашь газку а он вместо набора скорости тыкается, думал смесь бедная ставил 100 жиклер вообще после прогрева не едет,оказалось наоборот , иголку вниз все равно на весь газ богатая, родной жиклер 70 а без фильтра или с нулевиком хреново на средних, тока да весь газ кто нибудь решал такую проблему? без дорогих деталей
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2009, 17:35
Скутер: STELS 1e40qmb
У меня тоже Leader 50,динамика нехилая,максималку пока не мерил.
funix Возможно причина того что твой скут не едет кроется в неправильной обкатке!Подумай над этим.
2Т РУЛИТ!ЧИТАЙ ГРИГОРЬЕВА!
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2009, 20:00
Скутер: Стелс скиф 2 т
Привет всем!Я в тюнинге новичок!Я собрался свой скут тюнить!!!Если поставить 70cc и карбон новый, редуктор не полетит?
Всё что нас не убивает то делает нас сильнее!
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2009, 20:17
НЕТ.НО КОЛЕНВАЛА С КОРЕННЫМИ ПОДШИПНИКАМИ НАДОЛГО НЕ ХВАТИТ!!!
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2009, 20:36
А если вариатор комплект поставит?
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2009, 16:42
это откуда такие познания ,можно спросить?
Можно,при установке 70сс поршневой нагрузка на коленвал с коренными подшипниками возрастает в разы.Поэтому надолго и не хватит.Хотя кто как ездит...Кому то и на несколько сезонов хватает. :-[ 8-)
