Текущее время: 28 Nov 2026, 14:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: ЦПГ 82cc
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 22:52
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
Я вчера поставил поршневую себе 82сс и когда газу немного даёшь то скутер едет как-то рывками, а когда больше газу даешь то рывки становятся менее заметны но всеравно ощущаются немного. Что это может быть? Да и еще у меня на головке где нижний болт сбоку заворачивается небольшая трещинка и когда движок прогрет то немного сочится масло-надо менять головку или чем ее заделать можно?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 17:02
Скутер: Rival First QT-23 72cc, Multivar Malossi 517484
VVV писал(а):
Явный прорыв масла из картера в зону горения, или со стороны маслосъёмных колпачков. Двигатель не может развить МАХ. мощность из-за несбалансированности рабочей смеси и присутствия в КС громадного количества масла.... Главный жиклёр мал. На 82сс как миниум ставят -0,88мм. Но пока не устранишь прорыв масла в КС разговоры о настройках теряет смысл. Проверяй маслосъёмноё кольцо и маслосъёмные колпачки...
на 72сс нет нагара, значит с картером всё в порядке
маслосъёмные кольца тоже в норме
что за маслосъёмные колпачки? где они стоят?
З.Ы. мопед не дымил (только при прогреве - ну эт у всех так)
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 17:05
Скутер: Ноги
Миха Г под клапанными пружинами, снимают масло с клапанов))
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 19:54
в комплекте 82сс шли эти колпачки (сальники клапанов). типа запасные что-ли
СообщениеДобавлено: 15 Май 2010, 20:15
Стаж: С марта 2008 года.
да
СообщениеДобавлено: 15 Май 2010, 20:37
Я балдею,это что же ,тысячный раз обсуждается один и тот же вопрос ,и что за ответы на него,неужели нет статейки с ответом "про это"и встатье у авеля нет или автор не читал ?
82 патребляет больше воздуха,а у тебя воздухан от 50сс, потому и чихает двигатель от недостатка воздуха ,увелич пропускную способность воздушного фильтра всеми тебе доступными способами ,например удаление трубки на входе в воздухан ,сетки перед ней ,промой фильтр и не пропитывай ничем , ответь хотя бы 10 раз на этот вопрос как только его опять напишут.Поставь жиклер 0,85-0,9 и еще увеличь пропускную способность твоего воздушного фильтра (всеми доступными тебе способами ,вплоть до установки нулевика или изготовления самодельного воздухаана),который расчитан на жиклер что то типа 0,78.ВСЕ.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2010, 20:41
вообщем сальники клапанов в полном поряде, картер тоже без дыр (на 72сс никакого нагара нету)
неужели такой нагарище появился из-за бедной смеси? (жиклёр мал)
СообщениеДобавлено: 15 Май 2010, 22:41
Стаж: с 2008 г.
а нулевик дешевый за 350р. норм будет?
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 08:59
Ещё раз повторяю, эти детали называются не сальники клапанов, а маслосъёмные колпачки и никак не иначе.....
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 06:51
Скутер: Patron Traffic 50+72cc=Traffic 72
Кто ставил эту ЦПГ???
http://skuterok.ru/component/page,shop. ... /Itemid,8/
Какой средний ресурс данной ЦПГ. Сколько прослужит при правильной обкатке?
Первый скутер всегда ломом!!!
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 06:56
Скутер: Ноги
Столькоже сколько и стоковая, эта поршневая самая обычная, при правельной обкатке, и правельном использовании хватит на долго)
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 06:58
Четвертый сезон стоит у меня. Пробег правда не очень большой, около 8000.
Пока никаких симптомов что менять надо нету.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 07:02
Спасибо большое!))) А С коленом нече не будет???
недавно был тепловой прихват, поставил обратно 50сс после 72сс. 72сс ж*па пришла.
чтото там стучит в двигателе, коренные подшипники или шатун, фиг его знает, вроде люфта нет.
И изза самого этого колена что может случиться с ЦПГ???
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 07:10
Скутер: Ноги
А вот колено нужно смотреть, лучше сразу поменять чем потом за голову держаться)
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 07:13
ну надо будет посмотреть. Просто я всегда езжу на скутере, в день приходится проезжать минимум по 50км. макс 100 и более, Поэтому без колес мне никак. А проверять чтоб, нужно движок колоть
