Текущее время: 28 Nov 2026, 09:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2008, 09:56
Стаж: 9
а сколько ты всего проехал км на этом моторе?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2008, 11:47
Скутер: Dragster 180, 996S
Когда я его купил на нем уже было 2900 и стояла 50 кубовая поршня. я сразу её поменял и ездел на 85 кубовой и сейчас на нем 5600.То что я на писал вчера 2500 это я навскидку сказал, вот тока сбегал в гараж глянул.Вообщем на стоке получается 2900 и плюс 2700 на BGM.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2008, 12:06
Скутер: Есть!
Стаж: с 2000 года
У меня тоже накрылось колено. Заклинил шатун, когда разобрал там люфт 2-3 мм. Пробег 14500 на поршневой 82сс. Поршневая в хорошем состоянии, износ колец где-то на 30-40%.
:smile:
если я об этом пишу значет так надо (c)
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2008, 12:13
Ну мне немного меньше повезло с пробегом :-D
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2008, 10:26
Поставил я карбюратор honling от 150cc, немного помучился с настройкой:
1. Долго полировал впускной патрубок т.к. стандартный был ужасного качества + расширил впускное отверстие на прокладке
2. Оплетку тросика газа пришлось укорачивать на ~3 см.
2. На игле 5 выемок для регулировки - перепробовал все - в итоге остановился на самой последней от края + доп. шайба 0.5мм
После этого скут на оборотах >4000 по сравнению с обычным карбом стал заметно быстрее...
т.е. особенно лучше стала динамика на скорости 40-70, быстрее не разгонялся т.к. на обкатке.
только одна проблема - на оборотах примерно 3000-4000 есть провал (из-за карба) - в этом месте смесь богатит и двигатель захлебывается. Когда разгоняешься быстро - то это не замечаешь совсем, но когда едешь медленно и потом чуть добавляешь газ - то как раз замечаешь
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2008, 10:36
Стаж: 9
попробуй тогда опустить иглу но увеличить жиклер.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2008, 10:44
Скутер: Ayroт LB50QT Street Racer II, Yamaha TDM 850
За выходные поставил BGM.
При использование прокладок , которые были с ним в комплекте , при запуске двигателя звонкий посторонний шум ... разобрал - поршень бьётся о голову. Микрометра не было - пришлось опытным путём. Вырезал две прокладки под голову , по подобию BGM. Литровая банка пива Tuborg - прекрасно режется ножницами и пробивается пробойниками - из одной банки получается 2 прокладки - которые собстан я и поставил. Сегодня приехал на работу.
Движок работает тихо и прекрасно, ровно тянет. Мощности за глаза .
На мотоцикле за МКАД, На скутере внутри МКАД
 Заголовок сообщения: Re: Набор 90сс BGM
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2008, 05:08
на BGM циковки под клапана сделаны далеко друг от друга поэтому клапан упирается в поршень это с 50сс головой
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2008, 22:16
поршневая BGM 90сс идет со своей головой с которой у всех и звенит без доп. прокладки
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2008, 21:14
За болото. (1)
Скутер: GP1 replica Malossi
...разобрал - поршень бьётся о голову.
Т.е. никто их на заводе не тестировал что ли?.. :-\
But the Hiver is rat. 8^)
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2008, 18:49
Скутер: Jialing 150cc
Стаж: 12
Тестировали http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... -cilindra/
в комплекте с поршневой идет 1 прокладка. В нашем сервисе часто такие большей части 1 прокладки достаточно было, паре клиентов мы 2 ставили
Советуем ставить со 150сс карбом 90 поршню!
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2008, 22:38
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
обычный карб-макс. поднята игла+грузы 8.5 грамм и стандарт ремень- макс по спидометру стрелка на второй круг))
на самом деле это 85. Заказал карб для 90сс в скутермаге, посмотрим что будет))
Открылась покрасочная мастерская ColourMoto! Покраска одного элемента от 1000 рублей.
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=93&t=29451
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2008, 13:00
СЕГОДНЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ ОБКАТКА-500км. ПОГОДА ТОЛКОМ НЕДОВАЛА,ТО ДОЖДИ ТО ВЕТРА.ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ РОВНО БЕЗ ПРОВАЛОВ И ПОСТАРОННИХ ШУМОВ. РЕШИЛ СЕГОДНЯ УТРОМ ПО ДОРОГЕ НА РАБОТУ КРУТАНУТЬ РУЧКУ ГАЗА ДО ОТКАЗА.СКУТЕР МГНОВЕННО НАБРАЛ СКОКОСТЬ И СТРЕЛКА УПЕРЛАСЬ В БУРТИК СПИДОМЕТРА (РАЗМЕТКА ДО-60 НА СПИДОМЕТРЕ). ГРУЗИКИ ПРИ ОБКАТКИ УСТАНОВЛЕННЫ НА МУЛЬТИВАРЕ СТОКОВЫЕ-8,5гр. НУ И ТЕПЕРЬ ОСТАЕТСЯ ПОДЕМ МЕТРОВ 200,(ДОРОГА) ПО КАТОРОЙ Я ЕЗЖУ НА РАБОТУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ.
НА ЦПГ-85СС. И ГРУЗИКИ-7гр. СКУТЕР ЗАЛЕТАЛ НА СКОРОСТИ 63-65, СЕЙЧАС НА ЦПГ-90СС. С ГРУЗИКАМИ 8гр. СКУТЕР ЗАЛЕТЕЛ НА СКОРОСТИ-70км.
МАСЛО ЛИКВИ МОЛИ-10W60. БЕНЗИН 95.
Я ТЕПЕРЬ ДОВОЛЕН,НА ЭТОЙ ПОРШНЕВОЙ СКУТЕР ПРИОБРЕЛ НАСТОЯЩИЕ ДАННЫЕ И СКОРОСТЬ И ДИНАМИКУ. НО МОЖНО ПОПРОБОВАТЬ УСТАНОВИТЬ ГРУЗИКИ-7гр.И ПОСМОТРЕТЬ ЧТО ИЗМЕНИТСЯ.
НА ЭТОМ ПОКА ВСЕ. *THUMBS UP*
Последний раз редактировалось LARGO 19 Nov 2008, 13:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2008, 13:01
ЗАБЫЛ ДОБАВИТЬ.
СКОРОСТЬ-90км/ч.ИЗМЕРЯЛИ ПО ПРЯМОЙ С ХУНДАЕМ ЛАНТРА ПРИ ВСТРЕЧНОМ ВЕТРЕ(ГДЕТО-5,3м,сек.)
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2008, 22:48
Стаж: 12
LARGO а карб какой был? стоковый или BGM 20мм или 24мм ? от карба много чего зависит
Наш сотрудник Андрей (Ijatnik) ставил BGM 90 карб от 150сс 24мм варик BGM скорость была 110.
скутер Honling Cruiser
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
