Текущее время: 21 Oct 2026, 21:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 957 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 64  След.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2008, 14:39
Я думаю что пусть и греется всё равно даже пассажир сидит далеко отнего, а из детства уже давно выработался безусловный рефлекс что с правой стороны мотоцикла делать нечего (ожогов и не видно уже давно)
Вот я только думаю странно трубка которая идет во внутрь банки (кстати она приличной длины на пол банки точно) она скорее всего к банке и крепится. А у америкоса она почему-то на хромированной части (которая к патрубку)
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2008, 19:41
За болото. (1)
Den037 писал(а):
BlackCat_2
И чем закончились эксперименты?
Эксперименты окончились прихватами на больших оборотах даже после нормальной обкатки. Надо было в + менять еще и карбюратор на 19 мм. Так как на 10000 оборотах стандартный Джоговский 16 мм карб уже не справлялся и обеднял смесь. Но ездил.... изумительно. В итоге поставил стандартный глушитель - ну его ... 80 км в час на джоге, хватит и 70 :)
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2008, 19:45
За болото. (1)
Deecor писал(а):
Кстати, дюралевая стружка лучше стальной - ржаветь не будет
Дюралевая стружка по многим параметрам лучше -
1. Легче
2. Теплопроводнее
3. Не ржавеет
Собственно говоря, конструкция этого прямотока сильно напоминает муфлеры у резонансных 2Т глушителей.
Громко ездил, аднака, но вполне терпимо , а вот минеральной ваты у меня не было на халяву :)
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2008, 20:43
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Греться будет нехило!
Фотка утерялась, к сожалению я её показать немогу, но на ней как раз показан вид глушака со стороны трубы выпускной...а внутри там виднется раскалённая до красна сетка, что внутри прямотока...
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2008, 11:08
Из вчерашнего опыта: банку эту хрен разберешь, гаек на хромированной части нет, резьба в самой банке, сталь на заклёпках видимо прикалена, хрен высверлишь короче вчера не успел все сделать!
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2008, 09:57
Скутер: Кобра QT-7 и Dio AF27
я вот сделал проще снял облицуху и просто высверлил по кругу одну из трубок в самом начале звук стал побасистие :) мне нравится
Я х*ярю ветер в харю...........
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2008, 18:12
Скутер: Мото Delta 150
я вот сделал проще снял облицуху и просто высверлил по кругу одну из трубок в самом начале звук стал побасистие мне нравится
басовитее? а громче намного?
мне кажется от такой переделки орать будет (
Delta 150 [in STOCK]
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2008, 12:03
нет совершенно не громко даже тише чем у саксафонов.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2008, 11:21
Скутер: huatian))))
Стаж: 25000+ 4 года
Люди вот то что надо.
http://scooter-forum.at.ua/2094-2.jpg
СообщениеДобавлено: 25 Май 2008, 20:47
Стаж: с мая 2005-го
Рисунок мелкий , размеров не видно...
СообщениеДобавлено: 25 Май 2008, 22:18
Стаж: н/у
Я тут в закромах родины нашел вал какой-то - ролик обводной с цилиндвической частью диаметром примерно 100 мм изготовленной из КАРБОНА. Пеньдосовской. С лейблами про карбон и все такое..... Для чего, правда такой он был нужен - непонятно (толи чтобы статику не накапливал, толи для весу малого...), но примерил его на место штатной банки..... УУ! Прикольна!
Вопрос - Где бы нарыть трубу приемную для 150-ки и чтобы она заканчивалась фланцем под три болта?? Видел тут где-то что-то подобное.....
Вот мысль и возникла - фланцы малость расточить под диаметр трубы, набить ватой(стружкой) и запихнуть внутрь трубу с насверленными дырками.....
Экономи массы да и вид - на 5+.....
Ща сфотаю, выложу фотку скоро.... 8)
СообщениеДобавлено: 25 Май 2008, 22:21
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Погорит карбон-та... На эпоксидии? Он максимум градусов 200-220 держит.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2008, 22:33
Стаж: н/у
Авось нет))
Экпоксидка - ты имеешь ввиду сам вал или приклейка его к кольцам?
В принципе, на поверхности самого карбона температура будет меньше.... Все ж напрямую полетить.... :D
Все равно - выбросить - рука не поднимется.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2008, 22:22
Стаж: с 2007
Красивая штучка, стильная. Жаль бесполезная. Ну если защитишь красоту от жара, тады вешай :D
СообщениеДобавлено: 26 Май 2008, 22:26
Стаж: н/у
Как бы проверить...? Держит оно или нет?
:? Сдается мне - только методом научного тыка....
Ни у кого трубы нету с фланцем напрокат?))
