Текущее время: 22 Oct 2026, 09:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 956 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 64  След.
 Заголовок сообщения: Re: НАЧНЕМ ТЮНИНГ tactic 100cc (2t)
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 20:49
Скутер: Stels Tactic 100 2T
Это чо ж мне теперь каждый день варики покупать???? А дело тут в моем случае и с моим вариком именно в ремне. Стоковый 788 ремень и он на макс радиус не выходил, диаметр чашек нового варика такой же тока угол другой и втулка короче но он 790й на макс радиус не вытаскивает. Не хотите сказать что он должен ремень растянуть?))) В общем мне или шире надо брать или длинее.
И причем тут сотка? Никак не пойму.
funix писал(а):
дело не в ремне, а в вариаторе. На сотку рекомендую вариатор CMR, посмотри картинку в скутермаге, сам еще не пробовал, но геометрия понравилась, ход грузов 13 мм, а на стоке 9 мм, то есть на внешний радиус ремень выйдет, кстати и радиус больше, полтосы с ним не вытягивают, а вот на сотку думаю хорошо. По геометрии сравним с мультиком и с нараку нс-рейсинг, но стоит чуток дешевле.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 21:00
В профиле сотка, осилит то чем полтос подавится, доходчиво.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 21:17
Подробнее марку варика в студию)
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 22:03
Малосси мультивар (есть в ревауте), CMRaysing, нараку хс рейсинг - их полтос не осиливает значит на мощном моторе дадут хорошую прибавку скорости, для чего тюн варик и ставят. Не надо покупать что попало, бери проверенное.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 22:09
Скутер: Gilera Runner 180 FXR
funix
Скинь ссылку CMRaysing (плиз)
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 22:21
CMR http://www.scootermag.ru/new/shop/product/variator-perednij-sportivnyj-keewayventostels-yamaha-axis-90-pr-vo-tajvan-/
нараку http://www.scootermag.ru/new/shop/product/variator-naraku-hs-cnc-cpi-keeway-generic-16mm-/
Последний раз редактировалось funix 06 Jun 2010, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 22:26
Про нараку нечего не могу сказать,а вот на смр я проездил на 50сс тактике 3000км...максималка с ним меньше на 7-10км!И на 100сс он неахти как работает посравнению с мультиваром!
Если кому надо могу продать смр в хорошем состоянии
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 22:30
Есть еще картинка в теме запил вариатора, там вид с другой стороны.
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=70&t=20179&start=15
геометрия мне понравилась, но ход грузов 13 мм, на стоке 9 всего, на пиленом 10, страшновато ставить, боюсь 72сс не потянет.
Импульс прислал свой, при следующей разборке поставлю проверю c грузами 16 мм 5 г.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 22:47
просто с цмр странно получается, с 4гр провал, с 3.5 хорошо, но до конца не выходят вроде, с 6 точно также как и с 4 только доходят. ремень не выходит. нужен именно тот что писал. именно он ставился на кивееи. он и длинее и шире родного что обеспечит его выход на максимум это длина, а минимум компенсируется внешним радиусом варика. не берите цмр, никому не советую либо скутер-м. это только для высоких оборотов. может тогда будет хорошо, выше 9к
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 22:54
Вот кручу твой варик, у тебя не выходил 2 мм по следам видно, а сам варик в диаметре больше стока, сток вот меряю линейкой 93 мм, смр 97, минус 2 мм недоход, выходит что на смр у тебя применительно к стоку даже на 2 мм вылезал :-D , если этого лишку можно к втулке шайбы добавить и динамика улучшится. В общем не надо тупо устанавливать комплект который продается, надо все просмотреть, прикинуть и сделать по своему как лучше.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 22:56
Я именно этот сегодня и взял меж прочим http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... o-tajvan-/
за 1600 кстати
тока ремень надо и длинее и шире чем 790 на 17, завтра точно промерю и возьму а то не выходит на макс радиус. сотка его нормально выжимает
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 23:14
он больше стока, не надо его на макс радиус, смотри чтоб в торк доконца влезал и не более того, а то ремни будет тянуть и рвать, а настраивай подкладкой шайб к втулке. Похер что он 2 мм не выйдет.
А ремень скорее длиннее, 790 должно хватить на вскидку, шире не надо, если нет чуть длиннее 790, то взять чуть уже 16
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 08:05
Стоковый по диаметру 95 мм, тока угол положе, точно не мерил. А CM 100 мм и угол круче, но втулка что с ним в комплекте на 2 мм короче стоковой. Я поставил ремень 790 на 17 - 10 мм не доходит до максимального радиуса у CM, стоковый ремень 788 на 17 на стоковом вариаторе не доходил до макс диаметра 5 мм. Не знаю как точно посчитать, но ремень нужен 800-804 мм имхо, сейчас попробую посчитать, а то дороговато ремешки перебирать методом научного тыка. Что касается ширины ремня 16 мм, вопрос: а зачем? Ремень ведь стирается. Я просто вчера када варик ставил забыл померить ширину просвета на максимальном диаметре при сложенных щеках - вот это и должна быть ширина, даже не вредно миллиметр накинуть наверное. Остается расчитать длину, чтобы ремень на миллиметр-два не доходил до максимального диаметра. 10 миллиметров недохождения это все таки многовато.
PS Если мои расчеты верны то как раз ремешок 808 на 17,5 буит в самый раз. куплю и отпишусь каков результат.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 15:57
Всем привет!
Наконец то я дождался скоростные шестерни!Установил их легко,думал что будет на много сложнее!
В динамики ничё не потерял,даже я бы сказал немного прибавил!
Тока что-то на средних работает он шумнее!
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 16:04
drive094 писал(а):
Всем привет!
Модель шестерен? Замеры скорости? Надо Yamh звонить *THUMBS UP*
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
