Текущее время: 22 Oct 2026, 06:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 956 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 64  След.
 Заголовок сообщения: Re: НАЧНЕМ ТЮНИНГ tactic 100cc (2t)
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 16:15
Скутер: Gilera Runner 180 FXR
На максималку ещё не пробовал!
Раньше на 7000 об ехал 58-60,70-72
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 19:40
Скутер: Stels Tactic 100 2T
Отписываюсь по этому варику http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... o-tajvan-/ - мне жутко не понравился, ремень хрен подберешь, стоковый ремень он зажимает тока на краях, от чего вибрация идет и приличный нагрев, максималка тоже не увеличилась, как шел 70 по ровной, так и идет. Поставил родной вариатор с втулкой от этого, она поменьше на миллиметр. Чтобы прокачать этот стелс одним вариатором не обойтись) Нафег, в следующем сезоне возьму чтонить помощнее вот и все.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 19:48
Эх, я же говорил :(
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 20:03
Попробуй сменить ремень на полини, он длинее и шире
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 21:26
Да где ж его взять?((
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 21:57
Блин нафига эксперементировать с вариками!Ставь ккоторые уже проверенные,мультивар или полини
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 22:18
В Сокольниках нету, обзвонил несколько инет лавочек - нет и не ождается, в одном месте кажись был, но по цене 300 баков, вот те и нафига.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 22:22
Закажи!
Пускай по дольше подождешь,но зато привезут нормальный
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 22:39
В РЕВАУТЕ должно быть, в прайсе есть.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 06:41
в ревауте в прайсе много чего, а в наличии нет. закажи через админа форума, у него всегда все есть, и ремень там же и будет тебе счастье
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 10:53
Эээ.. а хто админ?
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 11:24
Pain_killer писал(а):
Эээ.. а хто админ?
япона магнитофона...
memberlist.php?mode=viewprofile&u=2
ICQ. 5173067
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 08:02
Всем привет!
Поставил я http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... pi-hussar/
сначала включил поворотник,он стал слишком быстро моргать(как на машинах когда слабее лампочку ставишь)
Потом включил габариты и сразу 3 светодиода сгарело!Электрики говарят что ток на габаритах прыгает,а светодиоды этого не любят!
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 08:20
Родной на место.
У меня в обычном стопаке лампочка светодиодная (9 шт), мигает на ХХ и вот уже 2 месяца нормально. А чтоб поворотники не бысто, надо реле электронное искать, где частота от нагрузки не зависит. Менять сгоревшие и дополнительное сопротивление, лучше на каждый светик.
Такой тюнинг делается в кустарных условиях и никаких гарантий нет, и производителя не найдешь, и обратно не сдашь. В общем попал, но другие умнее будут. Неудачный эксперемент тоже результат.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 11:27
А если габариты от аккамулятора сделать?
А то и в переди в габаритах светодиоды долго не пашут
