Текущее время: 28 Nov 2026, 09:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Набор 90сс BGM
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2009, 14:57
Скутер: honling sumer
в смысле для гонок. в scootermag сказали что он норм.
с любых верши,хоть к чёрту в пекло. )
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2009, 09:13
Стаж: есть
купил ЦПГ BGM 90сс. Что то мне не нравится как поршень без колец в цилиндре болтается... Особенно в НМТ.
Кольца 50мм, поршень по верхнему краю (там где кольца) я намерил 51,7мм.
Померил проточки под клапана и задумался.
Вот фотки. Там куда указывает стрелка (впуск) 15,8мм, а где выпуск 17,6мм.
Ось проточки 15,8мм (клапана) имеет бОльший наклон. Проточка 17,6мм более вертикальная.
а здесь я просто приставил размер с предыдущей проточки, видно что она меньше 100%, а вроде бы должен быть впуск!?
ну и кольца
вот и спрашивается как этот поршень ставить? На впуск стрелкой или бОльшей проточкой?
PS. Перечитал тему (7-8 страницы). По проточкам вопросы отпали, а что с кольцами? кольца то от 82сс?
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2009, 18:18
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
поршень ставиться стрелкой вниз
кольца от 90сс)) на 82 сс другие) так что не сломай потом йух найдешь такие))
Открылась покрасочная мастерская ColourMoto! Покраска одного элемента от 1000 рублей.
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=93&t=29451
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2009, 22:43
1) Посмотри на голову - тогда поймешь как поршень ставить. Выпускное вроде большего размера, чем впускное.
2) Кольца на этой поршне не такие уж редкие - это обычные кольца от 125-кубового двигла, размер 50мм можно везде найти, где для скутеров 4Т продаются запчасти.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2009, 22:58
Гуру экипа
Стаж: 31
На поршне обычно обозначается где впуск, или верх. Как и метки на кольцах.
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2009, 09:53
Стаж: есть
ну вот и я поставил себе бгм 90сс.
Была куплена в скутермаге только ЦПГ, голов БГМ у них сейчас нет. Я поставил с головой нараку 85сс :) В камере сгорания особо пилить нечего - таких жутких, как у китайских голов 47мм, ступенек нет, но я все же придал более плавную форму для потока. Думаю эффект будет 0,000001% :). Пропилил немного каналы, особенно в области направляющих.
Информация к сведению.
1. Ставил на джалинг 7 нью (12" колесо). Пришлось подточить картер на 0,8-0,0 мм на протяжении 4-5 см. Гильза не лезла. Точил полукруглым напильником. :-|
2. При установки с одной прокладкой край поршня вровень с цилиндром, и это еще не на затянутой голове! то есть если б так и оставил, то получил бы встречу поршня с головой (она 51мм или 50мм *DONT_KNOW* ) - тот самый стук о котором здесь писали. Поэтому, не искушая судьбу, установил две прокладки.
Стрелка на поршене вниз, на выпуск.
При просовывании несколько раз цепи сквозь цилиндр порезал и сбил себе все пальцы. так что сейчас в движке смесь масла, металической пыли и моей крови :)
Выставил зазоры так чтоб щупы 0,05мм и 0,1мм входили не слишком туго. ну в смысле чуть больше чем положено.
Завелся с полпинка, все ок. Ничего не стучит. На подножке до 7000 раскрутил - то же все ок *OK*
Сейчас пойду промывать движок маслом несколько раз. Думаю два раза залью-солью, а на третей заливке буду обкатывать. Вот так.
ЗЫ. Вчера на нараку 85сс на МКАДе с какой-то горки увидел на спидометре 98км/ч (9200 об/мин) :-o Раньше максимум что видел это 90км/ч. В горку не ниже 80. Но у меня запиленные 72сс с запиленным карбом так едут в горку...
Но как-то в потоке не хватает мощи с 40км/ч и далее. Чуть-чуть, но не хватает... Может надо было еще поиграться с настройками (карб то стоковый стоял с фигурным золотником и направляющими)
Но теперь будем из 90сс выжимать все что можно :)
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2009, 22:02
Скутер: Ноги
А можно поставить BGM 90сс c головкой 82сс Китай???
А то чето много стоит без головы 5000 а с головой 9600.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 10:26
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Просто так нельзя. Дорабатывать надо поршень, да и головку желательно тоже.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 11:16
За болото. (1)
Скутер: ayron 50
Всем здравствуйте! стоит бгм 90сс с одной прокладкой, стук есть, разобрал, посмотрел, поршень чист, следов ударения нет, разгонял 96км/ч. больше пока вскрывать не буду так как нет новой прокладки под голову.
Быстро поедешь- медленно понесут......
Граждане, помогите следствию..........кто сколько может....
Последний раз редактировалось maksimka 14 Apr 2009, 20:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 12:31
Стаж: есть
ну а что... со стоковой головой интересный вариант. Если разсточить седла и сточить клапана, то по сечению будет почти как голова с большими клапанами. А интерестность я вижу в том, что камера сгорания у стоковой головы (допустим 47мм) визуально меньше (не измерял), чем у БГМ которая в комплекте идет. В итоге можно смело запилить КС, поставить две прокладки под цилиндр. Таким образом мы степень сжатия не потеряем от запилов. льем 95 бензин и радуемся жизни.
ЗЫ.Я лично очень доволен 90сс. Большей кубатуры мне не надо :) До дачи 150 км 2 часа 20 минут, на машине 3 часа. М это еще не все дачники проснулись, то ли еще будет летом :)
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 19:16
Скутер: Kymco Agility 50, Kymco Super 8 50
maksimka,
стравит бгм 90сс с одной прокладкой, стук есть
больше пока вскрывать не буду так как не новой прокладки под голову.
Рекомендую все-таки разобрать и так не кататься. А то есть все шансы шпильки посрывать, а это ооой как неприятно...
А прокладку надо не под готову - так она металлическая - а под подошву цилиндра, между картером и цилиндром.
И теперь вопрос - скорость 96 по GPS или по спидометру?
Юрий
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2009, 11:44
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
А вот с моей поршневой 90сс прям танцы с бубнами. Пробег 50км
Началось с того, что утром не завелся, выкрутил мокрую свечу, сухая свеча криво встала и первый виток в голоке немного прорезало...
попытки ввинтить нормально ни к чему не привели, снял бошку... Охренел... На левой части поршня след от касания с головкой. Прокладки под цилиндром 2. На головке естественно по краю тоже небольшой след от касания. Ппц, приехали.
Смотрю дальше. Выемка под впускной клапан стала двойная :-o Т.е. одна, которая была на поршне с завода, и вторая ниже на 1 мм и глубже на 1мм. Потом уже присмотрелся и понял, что это впускной клапан доганял поршень и его пресовал (распредвал Нараку, спортивный).
Я в шоке. Снимаю все, несу домой, разбираю, шлифую/полирую. Заодно обработал впускной/выпускной канал (ступеньку у седла клапана убрал), скруглил острые грани в КС, в итоге получилось так:
Перед притиркой клапанов обнаружил, что выпускной клапан травил (полоска на тарелке перпендикулярно плоскости прилегания к седлу).
Похрен на все, притер клапана. Поправил резьбу свечи. Сделал там человеческую фаску, теперь свечу косо вкрутить надо сильно постараться.
Добавил к 2м прокладкам еще одну стеклотекстолитовую толщиной 0.25мм.
Собрал, затянул, проворачивая коленвал сквозь свечное отверстие смотрел на клапаны - вроде теперь не достает...
На днях соберу до конца, буду пробовать заводиться
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2009, 13:43
Deecor,
У меня на двух аппаратах (С8 и Агилити 50) стоит набор 90сс BGM с головой из этого же комплекта. Никаких ощущений об ударах нет, стоит две прокладки, головы пиленые, полированные, поршни полированные.
Обкатал еще в начале марта, уже проехал на этой конфигурации около 1100-1200 км, полет нормальный.
На С8 разница с твоей конфигурацией - распредвал (у меня стоит BGM Sport) и колено (у меня тоже BGM). Интересно бы померять высоту подъема на Naraku и сравнить с BGM. Чтобы померять даже распред снимать не надо - только клапанную крышку открутить. BGM спорт кулачки ровно на 1мм выше стоковых (в наивысшей точке профиля).
Посему странно все это... Единственное что приходит на ум - я когда поршень полировал, стрелку стер, так впуск-выпуск поршня определял по размеру углубления - поставил большим углублением на впуск (вверх).
Юрий
P.S. После размышления подумал, что надо бы коленвалы сравнить бы Кимковские и BGM. Не окажется ли ход на 1мм больше у Кимковских !? Только блин мерять точно-точно надо. Есть в пределах досягаемости еще один С8 на котором поршня 47мм, но еще ре решили менять ли на ней голову. Коленвалы Кимко два лежат - можно их померять как угодно. А вот BGM все в аппаратах.
Соответственно, всем вопрос - как померять ход поршня, не снимая головы? Масла в цилиндр налить до плешки и на вытеснение? Есть идеи?
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2009, 18:14
Скутер: Ноги
А неполучится :-x каким ты себе представляешь способ измерения без снятия головы.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2009, 20:37
За болото. (1)
Скутер: ayron 50
yvg писал(а):
maksimka,
Юрий
Здравствуйте, Юрий. Спасибо за просвещение куда надо ставить прокладку. *ROFL* Дураков ищи в зеркале!!! ]:->
Скорость по спидометру. Оснований не верить показаниям нет повода, так как в прошлом году сверял с GPS и несколькими авто.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
