Текущее время: 23 Nov 2026, 17:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1825 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS (Tactic, Skif, Leader)
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 14:36
Скутер: Stels Vortex-50
Приобрел цпг малосевскую-№3113066, а блин свечку забыл к ней. Какая свеча подойдет к ней, помимо NGK BR8HS?
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 14:43
Любую, аналогичную-в автомагазинах есть каталоги с помощью, которых пожно подобрать нужную, только не ставь фирмы APS.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 15:02
BR8HS это с короткой юбкой я так понял? Просто ее в глаза не разу не видел))
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 15:19
Да
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 13:04
Скутер: Мото Delta 150
NGK BR7HS
NGK BR9HS
и даже NGK BR6HS
и аналогичные
Delta 150 [in STOCK]
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 00:37
Скутер: Stels Leader
Парни подскажите пожалуйсто какой жиклёр поставить в карб делорто 17,5 под атэну спорт
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 07:57
80-ка, но эксперементировать все равно надо, может быт и больше.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 13:10
Скутер: Stels Arrow 50 New 2009
Разом скурил 30 страниц этой ветки... Так всё таки!!! Какая ЦПГ класса спорт надёжней при условии правильной обкатки??? Хочу на следующий сезон заняться тюнингом в плотную. И на первом месте прежде всего стоит фактор надёжности. Говорят, что сейчас малоси штампует Китай - поэтому сразу отпадает. Склоняюсь к Stage6 70cc Sport PRO, поскольку сделана из алюминия, поршень с одним кольцом - следовательно рабочая температура ниже чем у обычных чугунок. Но есть ещё Airsal, тоже алюминиевая. Что выбрать? Что надёжней из класса спорт 70сс? Может чугун не на столько плох на сколько я думаю? Давайте все вместе проведём сравнительный анализ пробега счастливых обладателей ЦПГ, будем брать самые популярные:
1. Malossi Sport 70cc
2. Polini Sport 70cc
3. Top Performances Sport/Trophy
4. Airsal ALU
5. Stage6 70cc Sport Pro
6. Athena Sport
Кто сколько проехал до поломки или до сих пор ездит? Комментарии.... :)
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 16:55
поршня с 1 кольцом никогда не будет жить дольше обычной с 2
какая разница где льется малосси, она уж точно проверена, как и остальные впрочем
берю любую класса спорт, Стейдж с 1 кольцом это уже мидрейс
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 17:55
А чугун можно расточить и будет еще еще еще ходить, поэтому думаю суммарный ресурс будет больше алюминия
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 20:10
ремонтный размер трудно найти ...
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2009, 08:20
Цитата со второй страницы от Bilbo: "Малосявых ЦПГ погорело 6 шт. в интервале 2500-5600км, причина-прогар дна поршня в 5 случаях, в 1-м задиры, Атеновская ЦПГ у scortonа прошла 6400, затем был заменен поршень с колечком чисто с профилактической целью"
+1
+1
А как же сила трения? Колец в два раза меньше = износ в два раза меньше. Ведь так?
Пипл! Активней, активней делимся своими пробегами! :)
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2009, 09:32
Китайская ЦПГ 65 кубов, прошла около 4000 км, езда страшная, за день по 100 км где то, обороты ниже 6500 не опускаются. А куплена за 1700... Вывод: за что переплата? за название? за 5500+ я смогу еще 3 таких взять...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2009, 10:25
китайская ЦПГ с расточеной продувкой пока на обкатке )
это где у вас расточка по 200-300 р. у нас с хонинговкой 1000+
с одним кольцом трение может и ниже (хотя спорно) но тепловая нагрузка не меньше! + само это кольцо прикинь как часто надо менять. + поршневые с 1 кольцом - это мидрейс минимум, у них фаза продувки должна быть шире и окна больше. тут конечно и верха ого, но и ресурс низкий
и еще они рассчитаны на высокие обороты а штатный комут раскрутит до 10000 только в лучшем случае ,а у нее пик только на этих оборотах. так она до 12-13 крутится.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2009, 10:27
Поддерживаю! У меня на хонде дио такая же уже 1,5 сезона ездит. А вот кенту у которого лидер - не повезло. Перегревы и прихваты для него вещь обыденная. Теперь ездит не больше 50км/ч, боится газку поддать :) Всё это результат использования некачественных материалов при производстве. Но опять же как кому повезёт... На мой взгляд достойна внимания Polini Sport 70cc. Качество обработки выше чем у МС. Только поршень, который идёт в комплекте заточен под 10ый палец. Есть ли ЦПГ ПС под 12мм палец? В ревауте не нашёл...
