Текущее время: 29 Nov 2026, 01:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг поршневая TUNEX 90сс (52мм)
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 12:13
Скутер: Honling QT9, 150сс
RRR писал(а):
не мощности, а крутящего момента. Это раз.
Второе: мощность, это крутящий момент умноженый на кол-во оборотов - величина абсолютно ничего не доказывающая, кроме примерной скорости "поедания" топлива.
И в-третьих: увеличение объема, без изменения передаточных чисел трансмиссии НЕ МОЖЕТ привести к росту скорости. Ускорение - да, вырастет. Но максималка - нет. От объема не зависит скорость вращения коленвала. Есть масса препятствий, которые помешают 90сс крутиться быстрее80, 72сс и тд. Это и система питания, которая может не справиться с подачей достаточного количества горючей смеси, это и ГРМ, где клапаны начнут "зависать", а окна не пропустят достаточно топлива, это и КШМ, не рассчитанный на увеличенные ударные нагрузки....
Я пишу "мощность", чтобы всем было понятно, о чем идет речь. Это раз.
Второе: Речь идет о способности мотора преодолевать сопротивление воздуха и трение на большой скорости, а не о поедании при этом топлива.
И в-третьих: До настройки трансмиссии при скорости 75 км/ч (максималка) двигатель моего скутера развивал обороты 10000 об/мин и при таких оборотах мог довольно долго работать (я старался так не ездить), т.е. фактом можно считать то, что мой мотор спокойно крутится до таких оборотов на ходу. После нормальной настройки на этой же скорости обороты 8400, но скут разгоняется до 80 км/ч с большим трудом и только при отсутствии встречного ветра + по ровной дороге или под горку. На скорости 80 обороты 9000. Следовательно для разгона до большой скорости мотору просто не хватает сил, вот об этом я и говорю - установка 90-кубовой поршневой может повысить максималку при той же трансмиссии.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 12:55
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Способность мотора преодолевать сопротивление воздуха и трение - это и есть крутящий момент.
JetC писал(а):
До настройки трансмиссии при скорости 75 км/ч (максималка) двигатель моего скутера развивал обороты 10000 об/мин и при таких оборотах мог довольно долго работать (я старался так не ездить), т.е. фактом можно считать то, что мой мотор спокойно крутится до таких оборотов на ходу. После нормальной настройки на этой же скорости обороты 8400, но скут разгоняется до 80 км/ч с большим трудом и только при отсутствии встречного ветра + по ровной дороге или под горку. На скорости 80 обороты 9000. Следовательно для разгона до большой скорости мотору просто не хватает крутящего момента, вот об этом я и говорю - установка 90-кубовой поршневой может повысить максималку при той же трансмиссии.
А Уверен, что мотор развивал 10000 об/мин? По инструкции, у скутерного мотора пик крутящего момента приходится на 5000 об/мин, а максимальная мощность - на 7500...
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 15:00
Обороты измерялись цифровым тахометром, а скорость по GPS, так что все достоверно. Кстати пик мощности по ощущениям приходится на 8-8,5 тысяч оборотов. Я думаю обороты максимальной мощности могут различаться у разных моторов - на это влияет впускной тракт, карб и головка (у меня пиленная, хотя и до запила мотор тоже 10 тыс развивал).
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 17:02
Скутер: simson s51
вот 49 мм поршневая на zip 4t(piaggio) движок такм какой??? такую надо ставить! 6 рёбер охлождения, странно на 100 не нашёл поршневой, там вроде двиг который китайцы делают себе на зонгшены http://www.racing-planet.de/images/more ... 4jfakll6kp
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 07:06
Скутер: Jialing JL50QT-16, Suzuki KingQuad 750AXI
Стаж: 3 сезона
Скутер завелся, кто скажет как правельно обкатать новое колено и поршню?
З.Ы. блин такой теперь бас у меня из прямотока, именно не рев а бас)))
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 07:43
как-как, как всегда... 500 км без нагрузки
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 09:43
Стаж: 3 сезона
какой лучше карб поставить под эту поршню? сток 150сс либо японский со скутер мага? С жиклёрами нуно че нить колдовать? Стандартный карб можно настроить под поршню?
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 11:20
карб от 125сс и все, но в принципе можно обойтись заменой жиклера, но не будет полноценной отдачи в мощности
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 12:04
Стаж: 3 сезона
а большая разница между 150 и 125?
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 23:05
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Я поставил тот дорогой из скутермага. Обычный карб совсем её не тянул. Однако впускной патрубок у меня от 125, ибо канал в голове огромный, а 20мм дырок в патрубках 50сс я не нашёл. Разность в диаметрах сгладил изолентой, просто намотав её на карб. Жиклёр стоит родной его - вполне хватает, с нулевиком даже богатит слегка. ( с стандартным фильтром беднил почему то..., хотя казалось бы, должно быть наоборот) могу сказать одно: Сейчас полный газ использую только если надо резко обогнать что то или перестроиться. Более 75 не ездию пока с подвеской и тормозом не разберусь.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2009, 07:52
Стаж: 3 сезона
Это который японский? Я если 30мм поставит будет толк?
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2009, 11:24
Стаж: 3 сезона
Столкнулся с проблемой что не могу с ноги заводить скутер, а электро стартер разобран так как втулки под бендиксом разрушились((( Кто может мне их продать? Стандартный привод электростартера вытянет эту поршню?
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2009, 12:41
Может и не потянуть. У меня на холодную если и тянет, то через раз два при заряженном аккумуляторе. Более того, не факт, что схватит на горячую, бывает и не крутит. Более того, с кика заводить его труднее стало, надо реальное усилие прикладывать. Восстанавливай кик.
Вопрос к знающим: Зачем то поставил две прокладки под поршневую. Соответственно на 1мм она поднялась ( опасался что клапана цепать будут), камера тоже увеличенная выходит немного. Теперь мне говорят, что её надоб изъять оттуда, хотя компрессия видимо недурная судя по усилию на кик при прокруте и поведению стартера. Какие будут мнения?
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2009, 22:04
Мое мнение, оставить так, ну или если уж боишься, что моща потерялась, измерить компрессию, если маловата - убрать лишнюю прокладку. Учти, что металлическую прокладку под головкой в случае разборки надо будет заменить, я вот этого не сделал, так щас из-под головки чуть-чуть масло идет, но лень разбирать пока :)
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2009, 07:43
Стаж: 3 сезона
У меня когда с ножки заводишь то либо хруст идет потом что храповик не успевает возвращаться, либо просто тяжело(( А что если поставить привод электростартера от 125/150 кубового скутера? Он подойдёт?
