Текущее время: 21 Oct 2026, 18:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 256 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Цилиндро-поршневая группа 90 куб.см. C.M.Racing
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2009, 03:51
ок. думаю что это все таки поршень клацает... подложу прокладку
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2009, 10:24
На детонацию непохоже, тк нет влияния от нагрева... Грм проверь - я по неопытности три раза переставлял звёздочку )
Да и при компрессии на грани детонации мне было трудно киком провернуть движок - при 70кг собственного веса.
Думаю причина в саксафоне ! и немного в карбюраторе - заметил, что от смеси звук зависит (на немного бедной звуки выхлопа громче, на немного богатой от самого движка усиливается жжужание как от электробритвы - всё это чисто субьективно) ...
Если звук металлический (метал о метал), то вышесказанное к этому не относится. Например, у меня бывает, полумесяц кика задевает чуток о звёздочку....
BT49QT-12 with 139QMA in Novosibirsk
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2009, 17:25
будете ржать... в общем раскидал пластик (не захотелось опять двиг выкатывать...), снял все кожухи, крышку, не посмотрел на зазоры клапанов, снял головку и циллиндр... поршень не касался ни головки, ни клапанов...все четко. прокладку порвал паронитовую когда снимал циллиндр... вырезал 2 новых и обе подложил... чтоб наверняка не было детона. собираю. ставлю головку, распредвал, коромысла... притягиваю шпильки... только взялся за щуп выставлять зазоры на клапанах... а там по миллиметров 5 на каждом клапане :-o видимо когда ставил поршневую, не притянул как следует коромысла и неправильно выставил зазор... щас все собрал очень аккуратно... ставлю все на место, завожу... и о чудо, двигатель шепчет :) всем спасибо :) буду продолжать обкатывать
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2009, 17:29
Не зря существует поговорка " Где спешка нужна"
Скутер: Honling QT9, 150сс
Повезло, могли гайки в картер свалиться.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2009, 19:51
Так всегда, у меня был москвич 412 , я на нем на Азовское море поехал из Москвы .С самого начала стоял грохот в салоне и продолжался всё время пока не вернулся...Хотел разбирать двигатель, а оказалось , что в пепельнице, бойцы автомобильного завода, оставили гаечки и болтики.... ;D
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2009, 10:29
*ROFL*
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2009, 16:46
прохожу обкатку... одометр не работает, но километров 100 есть уже... изредка даю не то что на полную, но двиг почти вхолостую разгоняется км до 70... так и держу. можно ли так обкатывать? зы: к этому есть еще один важный аргумент - на улице температура не выше 10-15 градусов
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2009, 16:50
Именно из-за температуры воздуха он так едет, у меня таже песня, только на 82сс и голове с увеличенными клапанами, приходиться так заканчивать обкатку, в обкатке поршневой важна не скорость, а обороты двигателя.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2009, 16:56
не, обороты не высокие... тыс 4-5 наверно... значит так можно ездить? и еще, тут опытные советуют при обкатке изредка давать на полную на несколько секунд, мол иначе после обкатки тяги не будет нихрена. я лично всегда склоняюсь к спокойному методу обкатки, да и на форуме рекомендуют именно так... кому верить?
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2009, 17:12
На малых оборотах не происходит самоочищения клапанов, они не поворачиваються, те на них образуеться нагар, отсюда такие советы. Просто при таком пробеге для обкатки я не считаю что столько нагара образуеться, но после 300км пробега обкатки ,я переодически добавляю обороты ненадолго.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2009, 17:22
то есть если потом раскидать поршневую и почистить головку и поршень от нагара, все будет как после тйо самой "нехорошей" обкатки?
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2009, 17:25
Не головку, а клапана, вынуть и почистить и все ОК
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2009, 17:33
ясно :)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: DjMaN | 05 Jan 2010, 18:17.
Причина: пшелвон...
