Текущее время: 22 Oct 2026, 07:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Жееесть при установке 72сс , купленной в скутермаге...
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2009, 20:04
Скутер: Honling Navigator
Стаж: 1 год
Вообщем так....
Разобрал скутер, попробовал поставить огромные зазоры клапанов,примерно 0.2 и 0.4,и стук стал намного тише!
Клапана с поршнем не встречаюсться,люфта колена нету.
Так что вот так....впускной клапан немного не плотно садиться в седло,но щас его притирать буду.Вообем вопрос остаёться открытый, стук остался,но при огромных зазорах он стал тише... А по подробнее насчёт перестановки цепи грм на один зуб,что это даст ??? и расскажите плиз как приавильно устанавливать натяжитель цепи?И кстати, кик стартером чё то уж очень тяжко заводить,и под конец скут совсем перестал заводиться и кик не возвращаеться сам в исходное положени,а если возвращаеться то очень медленно...
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2009, 21:21
Скутер: Viper Storm 50, 88сс, 12"
Стаж: 7000 км
Про медленный возврат кика.
У себя на скуте снял крышку варика, и с внутренней стороны ось кика и оську ведомой им шестерни пропшикал немного WD-40. Лапка кика стала возвращаться бегом как миленькая.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2009, 21:39
BAHECCC писал(а):
Вообщем так....
Главное это перекрытие седла по кругу, по кругу клапана и седла должна быть фаска. зазоры такие не нужны ставь 0,1 и 0,15; то что стук от огромных зазоров тише,- это тебе кажется потому, что добавился звук клапанов.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2009, 23:46
Стаж: 1 год
Ладно,поставлю я зазоры 0.1 и 0.15, звон то всё равно останеться) Так что с ним делать то? И что даст переставка цепи на один зуб на распреде? Кроме время зажигания,может ли иеть такой звук жёсткая детонация?
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2009, 23:50
Вторую прокладку под цилиндр пробуй ставить.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2009, 23:58
Стаж: 1 год
У меня и так там прокладка толская стоит (не стоковая которая в комплекте)
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 00:01
Ставь толще.
И для начала тебе отписывали, замерь зазор между клапанами и поршнем!
Неужели проще садомироваться и садомировать двигатель?
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 00:05
Стаж: 1 год
Какой зазор должен быть между поршнем и клапанами? зазор мерить по выемкам в поршне?Какой должен быть зазор?если зазор мал и слишком большой то как это будет влиять на работу двигателя?
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 00:09
Если его вообще нет, или он слишком мал, будет громыхать.
К стати, запамятовал, голова от полтоса?
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 00:11
Стаж: 1 год
Да,голова от полтоса,какой зазор должен быть? и по какому месту на поршне измерять зазор?я так понимаю с помощью пластилина это делаеться?
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 00:16
Стаж: 1 год
И подскажи,если знаешь конечно,из за чего образуеться грохот прималом зазоре? И почему этот гроход не меняет свой звук при прогреве двигателя,ведь при нагреве металла он расширяеться,и соответственно греметь тогда громче должно....
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 00:21
Это не серьёзно!
Пересчитай объём КС!
Куда ты будеш задавливать лишние 22 кубических сантиметра?
Для нормальной работы тебе нужна КС на 44% больше!
Чем думают эти людти?
А главное никакие доводы им ненужны, потаму как друг брата сестры соседа, из третьей квартиры другого города, соседней сраны, сказал, что у него, вот точно с такой же, да не, вот с именно этой но раньше или потом, всё замечательно!
Щас ещё и напишут примерно то, что я ранее. :-D
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 00:34
Скутер: 139 QMB
у меня такое мнение что ты хоть гайки и умееш крутить но не представляеш как вообше работает четырехтактный мотр (это мое мнение).
1 зазор просто должен быть.
2 зазор это минимальное растояние между клапаном и поршнем (вот где это растояние меньше всего там и мерий).
3 если зазор есть то мотор будет работать.
если зазора нет то загнет клапан и пропадет (или уменьшится) компрессия и мотор только чихать будет.
еще может быть легкое касание клапана и поршня - тогда звон при работе будет.
ДЕЛАЙ ЧТО ПИШУТ - пластилин в цилиндр.
а лучше пригласи специалиста за денюшку. а тож тебе бысто надо и на половину операций по ремонту забивать приходиться.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 01:07
Скутер: Sym Orbit 125, Sym GTS 300 i Evo, CB-1, Yamaha Jog
Если у него бошка от полтоса, о чём тут можно говорить? Объём КС старый остался, а рабочей смеси намного больше. Это тебе бензин против детонации 105-й заливать надо, мощность поднимется нереально :-D
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 09:27
Стаж: 1 год
Да смотрю тут никто по двигателям ничё особо не понимает....С какого хрена пропадёт компрессия ? *ROFL* А то что зазор должен быть это и дураку понятно, и то что клапан не должен касаться поршня....
Насчёт камеры сгорания, у всех знакомых,да я думаю и у многих на форуме у кого стоит 72сс никто голову не менял,все оставляют от полтоса,некоторые запиливают только...
