Текущее время: 29 Nov 2026, 01:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Полные непонятки!
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 16:22
Стаж: увиличивается постоя
И поршень правильной стороной стоит?
Так на всякий случай.
С тонкими прокладками есть смысл компрессию померять. Если большая то можно под горшок ещё одну бумажную прокладку вырубить.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 16:51
Скутер: Sym Orbit 125, Sym GTS 300 i Evo, CB-1, Yamaha Jog
Поршень правильно стоит, обозначением intake на впуск.
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 18:10
Biker писал(а):
В выходные всё соберу, отрегулирую клапана и послушаю мотор, авось всё будет ништяк.
Кстати, ещё один вопрос родился: Прокладка под башку совсем тонюсенькая в местах около шпилечных отверстий, её не прошибёт? Просто там расстояние миллиметр, если не меньше. Кто-нибудь такую ставил? У меня подозрение, что довольно быстро прохреначит её, тем более движок-то стал более нагруженным. И продаются ли комплекты прокладок для 170сс?
Не прошибет, не волнуйся. Даже фольгу не прошибет, если поверхности горизонтальные.
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 18:24
Эпикуреец писал(а):
А цепь не мешает в вариантах 1 и 2? Не мотанет её на вал ненароком? Или вы кололи и снимали? Можно конечно не колоть и снять цепь, но имхо хлопотно нужно разбирать замок (если есть) либо приспособа для выдавливания осей в цепи(если нет). А одевать-вообще морока на нижнюю шестерню....
Ну вот приходится разжовывать всё до мелочей. Позиция 1:.Одеваем цилиндр ,через трубочки- проставки на силовых шпильках, притягиваем цилиндр к картеру,распредвал с ведомой звездочкой одеваем на цепь и соседский мальчишка, держа его за подшипники и немного натягивая, очень легко и спокойно удерживает цепь при вращении вала шуруповёртом. Позиция 2.Одеваем голову на цилиндр,распредвал с ведомой звездочкой одеваем на цепь с обратной стороны (как он должен стоять) и соседский мальчишка, держа его за подшипники и немного натягивая, очень легко и спокойно удерживает цепь при вращении вала шуруповёртом. - что непонятно?!!! :-| Неужели это так сложно? Целую полемику развели...Не нравится способ -не делайте :(
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 18:42
Не расстраивайся , просто не у всех в комплекте инструмента есть "соседский мальчишка" :005 :-D
А способ пуля. Я на двухтактниках так и делал. А 4Т скут пока ещё не разбирал, вот и спросил на свою голову :)
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 20:05
Минуточку!
Под головку прокладка должна быть своя, под диаметр цилиндра!
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 20:14
Да, она под диаметр цилиндра, но очень тонкая около шпилечных отверстий, вот я и спрашиваю, не прошибёт ли её. Говорят, вроде не должно.
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 21:08
Если металлическая, то всё будет хорошо.
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 21:33
GRO
А у тебя какая поршневая на скутере стоит, Ruima? Со стандартным карбом и вариком хороший прирост даст? У меня Orbit 125 достаточно приёмист и максималка 115 км/ч. Со 170сс думаю конкретно повалит, некоторые говорят, что даже козлить будет.
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 21:50
:-D
Хороший тюнинг спидометра!
Если поставиш 175сс повалит все 130 км/ч по твоему супер спидометру! *ROFL*
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 22:33
На счёт тюнинга спидометра не надо, я не дурачок, проверял и по мотоциклам, и по автомобилям, и по GPS. Просто у меня грузы порядком тяжелее родных в варике стоят. :001
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 08:31
Да при чем тут грузы. В стоке 125-ка едет до сотни. Закон сохранения энергии никто не отменял.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 17:49
Так. Очередной мегавалящий аппаратик появился ?? :-D
Давненько не було никого. Да еще 110 кг сухого веса. :-D Поставишь бигборе - обязательно сделаешь всех покемонов в округе :-D :-D :-D
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 23:14
Biker писал(а):
GRO
"козлить",- это очень сложный термин. Обращаться с ним надо осторожно. От "козлить будет" до "козлить будут" один шаг и всего одна буква.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 23:29
Ну вот, начинаются подколы. Какие все "добрые"!
