Текущее время: 21 Oct 2026, 18:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 956 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 64  След.
 Заголовок сообщения: Re: НАЧНЕМ ТЮНИНГ tactic 100cc (2t)
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2010, 21:15
Скутер: Gilera Runner 180 FXR
спасибо!Вал на 16 мм
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2010, 13:16
Вот этот варик подойдет http://www.malossistore.be/Prodotto.asp ... &C=5111380 ?
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2010, 18:27
Нет, это под 12 вал, тебе нужен именно который под 16. Парт номер 5113363
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2010, 21:29
Что хорошего скажишь про http://www.motodar.ru/katalog/products/ ... t-pro-2396
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 15:07
Пока ездиется на родном - ездий ). А как умрет - поменяешь. Пока можешь только сменить пружинки в сцеплении на белые малосси, и ремень поменять на Malossi X-Special.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 22:22
Я уже заказал плату и колокол
СообщениеСообщение было удалено | удалил: drive094 | 28 Mar 2010, 15:39.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 17:29
А подойдёт вот этот варик http://www.malossistore.be/Prodotto.asp ... &C=5113363
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 21:58
драйв, я уже писал выше что подойдет
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2010, 18:11
А что ещё можно поставить?
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2010, 19:37
Коленвал меняй на усиленный, но номер не скажу
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2010, 19:50
Уважаемый drive094, вы на каком то сайте ищите где хрен что поймешь все по моделям и нашей конечно нет, но есть KEEWAY F-ACT 50 2T , вот импульс предлагает похоже под эту. Смотрите на рашен сайтах в прайсе реваута например, там есть и каталожные номера, но на тактик 100 походу ничего нет все для полтинников, и мы нихрена про сотки не знаем поэтому разбирайте, измеряйте все а потом спрашивайте, а то вам насоветуют бабок не хватит. :-D
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2010, 20:46
Спасибо
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2010, 17:57
Драйв, ты поставил железа на кусков 15 точно, но еще ни разу не отписался об изменениях. Странно... Спасибо находится слева в виде пальца вверх :) потом фуникс прав, я беру детальки из кивей факт 50, можно еще цпи хуссар старше 2003года, отличия есть от тактика, но они небольшие.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеСообщение было удалено | удалил: drive094 | 30 Mar 2010, 22:05.
