Текущее время: 28 Nov 2026, 18:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: как правильно рассверлить жиклеры?!
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2011, 08:50
Скутер: Таранда, SW600
Стаж: 28
На повышенной кубатуре разряжения вполне достаточно для работы и без фильтра вообще, если она не находится на грани "когда ещё едет, но уже не валит".
Глубокое заблуждение.
Испытано на личном опыте.
Можно почитать о нём на форуме.
Ээээ... А с моими заблуждёнными настройками скоро весь город ездить будет... :-[
Пол-города ездит уже, точно. И как-то люди идут...а назад уезжают. Хорошо уезжают. Наверно, я заблудился в правильную сторону. ;-) *DRINK*
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2011, 12:09
Пожалей народ!
Иначе потом народ, не пожалеет тебя!
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2011, 12:27
Если система без фильтра, то обогатитель перестанет лить.
Но при этом, будет тупняк при попытке быстро разогнать скутер.
Хм..., странно, разгоняется и не хило так.
Что с фильтром, что без. Ах да, стоит PD24J.
В этом карбе нет экономайзера мощностных режимов.
Есть устройство более подходящее по описанию работы на ЭПХХ.
Экономайзер принудительного холостого хода (ЭПХХ) предназначен для уменьшения выброса токсичных веществ с отработавшими газами, а также для снижения расхода топлива. На режиме торможения автомобиля двигателем (т.е. при движении по инерции с включенной передачей и отпущенной педалью управления карбюратором), называемом также принудительным холостым ходом (ПХХ), условия сгорания рабочей смеси в цилиндрах резко ухудшаются, в отработавших газах возрастает содержание продуктов неполного сгорания - в основном оксида углерода (СО) и углеводородов (СН), непроизводительно расходуется топливо. Отключение топливоподачи через систему холостого хода на режиме ПХХ позволяет решить обе эти проблемы.
Air cut off valve.
обрати внимание на слова в скобках.
А вот тобою любимые картинки
Экономайзер с механическим (а) и пневматическим (б) приводами
Экономайзер служит для обогащения горючей смеси при полной нагрузке двигателя или при плавном разгоне. Чаще всего экономайзер работает совместно с главной дозирующей системой, увеличивая поступление топлива для смесеобразования. Дополнительное топливо подается в распылитель главного жиклера через специальный клапан с механическим или пневматическим приводом.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2011, 20:06
Hors
Честно, не пилил свой карб.
Но при уменьшении сопротивления фильтра, получил жуткий пережёр, порядка 8 литров на сотню и дикий тупняк.
А всего лишь вынул заглушку из корпуса фильтра.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2011, 20:21
Как ни странно, я получаю практически тот же результат, но при увеличении сопротивления фильтра, расход и "тупняк".
Сейчас стоит корпус воздушного фильтра "Восход" 3М, с поролоном 20 мм.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2011, 20:25
Hors
Знаю, ставил такой на Ю-3.
Не такое уж у него и маленькое сопротивление.
Поролон достаточно плотный.
По верх него уже слой грязи в миллиметр, а пыль только до середины добирается.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2011, 20:44
GRO, Рома, после твоего поста о тупяке, снял воздухан, тем более шел под помыть, пропитать. Проехался, не спеша, чтоб пыли не подымать, до асфальта..., ну как бежал он, так бежит..., даже показалось, чуть веселее.
ЗЫ. Фильтр поставил назад, пропитан диз. топливом(соляра)
Кстати, поролон не родной(восходовский).
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2011, 20:46
Hors
Я уже всё описал, что и как было.
Больше 80 км/ч я в тот раз разогнать не смог.
Зато пол бака улетело за каких-то 25 км.
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2011, 09:52
Стаж: 28
Hors
*DRINK*
если не забуду свою мопедку для экспериментов сфотаю с бумажным фильтром от Минска, счас корпуса думаю делать вместо штатного фильтра из пока не знаю чего, чтоб смотрелось.
Последний раз редактировалось IRONWING 23 Sep 2011, 09:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2011, 09:58
Hors
А почему ГУРУ молчат насчёт смеси 1\10??? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2011, 10:30
Стаж: 28
Повышенный расход напрямую связан с увеличением сопротивления всасыванию, и, как следствие, повышением разряжения во впускном тракте, которое влечет за собой дисбаланс топливо- воздух в сторону переобогащения.
Повышенного расхода также можно легко добиться, рассверлив жиклер и нарушив тем самым соотношение топливо- воздух...но с другой стороны. Вроде, писАл уже.
Насос вакуумный счас ищу, можно зимой будет поэкспериментировать, когда ремонты кончатся. Хотя- и так всё ясно.
http://autostop.narod.ru/carb1.htm хорошая статья.
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2011, 17:00
Maximal !
Потому, что на "Восходах" , "Минсках" и т. д. карбюратор не CVK......
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2011, 20:17
VVV,а у Хорса на скуте *DONT_KNOW* не СВК????
Получается если у меня на скутеретте не СВК,то можно и солярой пропитать??
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2011, 07:27
Соляра - готовая смесь керосина и масла (на военных аэродромах такая соляра), получаем керосином моем, а маслом сразу пропитываем и гов...... на халяву не жалко. Мыл, нормально тем кто с сухим фильтром ездиет. 1:10 помоему перебор, 1:30 нормально, хотя кому как и какой карб и цпг.
По поводу расхода. Добавляем соспротивление фильтра, получаем пережер из за обогащения смеси. Уменьшаем сопротивления фильтра, получаем еще больший пережер из за обеднения смеси (опыт Гро), все сказанное ощутимо если плясать от нормальной настройки.
Про восход, был, знаем, маленький и плотный паралончик, да еще и сверху маслом намазывается неразведеным. И едет ведь! А секрет прост, патрубки, их там 3-и штуки, просто вставляются без хомутов и под ними щели, сосет отовсюду, вот и едет.
И по теме, вчера в нашем мухосранске видел в магазине набор жиклеров м4 за 300 руб 10 шт, какой смысл сверлить *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2011, 08:11
Maximal!
Смесь масла с бензином, для пропитки воздушного фильтра, в пропорции 1:10, мы советуем делать не токмо, для защиты впускного воздушного тракта от пыли, но и для создания сопротивления на входе, для корректной работы СVK. На самом деле, эта пропорция может изменяться и в меньшую и в большую сторону (писали не раз про это, тут и состояние ЦПГ и особенности стандартных настроек....) А если стоит другой тип карбюратора, которому безразлична величина сопротивления на входе, то для простой защиты от пыли можно использовать и солярку....(только придётся процедуру очистки и пропитки проводить чаще...)
