Текущее время: 28 Nov 2026, 18:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проект полного тюнинга мотора 139QMB
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2011, 21:59
gmbaks писал(а):
нужна небольшая доработка?
Нужна большая доработка. И не только чисто механическая. Там и электрику прийдётся перелопатить.
Не парься, а сделай для начала то, что тебе уже посоветовали: 82сс с головкой. И пока всё. Настроишь, отрегулируешь, обкатаешь. и будешь нормально ездить свои 75-80км. И только потом, если появится желание, будешь "ловит блох" - менять карбюраторы, ремни, вариаторы, сцепление и т.д.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2011, 19:00
Стаж: с 2008 года
Один умный человек у которого маленький бюджет решил поступить с этим так!!!
Двигатель:
ЦПГ 82см3 (китай)
ГЦ с увеличенными клапанами hand-made
Выпускной клапан стоит от 152qmj на месте впускного, а на выпуске стоит клапан от впуска от 139qmb
Фаска 39мм + опущена на 0.5мм + нету прокладки
Облегчены клапана
Впуск:
Карбюратор от 152qmj
Впускной патрубок от 152qmj
Воздушный фильтр от stels rush
Трансмиссия:
Вариатор сток
Ремень размер не помню но картер под 13 колесо
Грузы 8-9 грамм точно не помнит
Колокол переделан от stels tactic 50 + сцепа от него же + красные пружинки
Вот он самый мрачный китаец:
Сам на нем ездил лично и возили на нем меня)))
Едет вам скажу как дохленькая 125-ка, правда при дерганье киком лучше ногу убритать ,а то даст по ноге хорошо)))
Последний раз редактировалось vladick 09 Nov 2011, 18:57, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2011, 19:14
Стаж: с 2008 года
Вот нашел пару фоток передаланной сцепы:
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2011, 19:26
Скутер: racer lupus 82сс 4т
а, что в ней особенного то?
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2011, 20:20
Стаж: с 2008 года
alex+
Включаеться намного лучше, нежели родная проскальзывающая!!!
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2011, 08:14
Двигатель:
ЦПГ 82см3 (китай)
Фаска 47мм + опущена на 0.5мм + нету прокладки
Облегчены клапана
Впуск:
Трансмиссия:
Вариатор сток
На мой взгляд сделано непонятно что. Мотор зачем то пережат("при дерганье киком лучше ногу убритать ,а то даст по ноге хорошо")об этом свидетельствует, клапаны увеличены ,а про запил головы ни слова. Если хотел поднять обороты (а клапаны об этом свидетельствуют) то зачем увеличены грузы и КС. Без правильного запила с увеличением наполняемости все действия с головкой почти бессмыслены. Практически все то же самое даст простая установка цпг, настройка топливного тракта и трансмиссиии(подбор грузов)
А насчет трансмисии вообще непонятно, она "включаеться намного лучше"?
Настройка правильного проскальзывания как ремня так и сцепления ( подбор грузов и пружинок) это и есть настройка трансмисии. Зачем менять торкдрайвер на "от такого же 50сс аппарата"? И уж тем более зачем менять сцепление в сборе на такое же.
Что вообще и для чего делалось, что хотели получить, можно подробнее? А то от ваших "умных человеков" можно с ума сойти.
Городят что ни попадя, потом эти глупости другие повторяют и удивляются...
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2011, 13:18
Стаж: с 2008 года
Эпикуреец
Расточены седла под увеличенные клапана,точились тарелки клапанов ,чтоб не встречались и также расточенные каналы неужели непонятно, была переделана стоковая головка!!!
Шкивы родные,переделан колокол, сцепа встала как родная + в ней красные пружинки!!!
КС наоборот уменьшина читай внимательно!!!
В результате этих дороботок получили дохлую 125ку писал же,бюджетно и сердито!!!
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2011, 14:57
а если на 90сс головку с увеличенными клапанами нестокововую поставить то точить головку не надо будет?
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2011, 18:53
Стаж: с 2008 года
alex+
Ты имеешь ввиду которая уже идет с увеличенными, если такую то ненадо!!!
Тут вообще камера сгорания 39мм с увеличенными клапанами и ниче не цепляет)))
Сам собираюсь делать головку по такому принципу уже куплена новая голая головка которая ждет своего часа *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 18:03
Стаж: с 2008 года
Пополнения в конфиге:
Двигатель:
ЦПГ 82см3 (китай)
Облегчены клапана
Впуск:
Трансмиссия:
Вариатор SM
Втулка 37мм
Ремень 792.18.1
Грузы 9-10г
Так еще будет установка прямотока
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 19:06
vladick, а впускной патрубок от 150тки или от 125ки подойдёт на 139Qmb?
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 20:14
Стаж: с 2008 года
alex+
Да встает как родной токо при установки патрубка желательно запилить впускной канал под диаметр впускного патрубка!!!
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2011, 07:06
vladick писал(а):
Эпикуреец
Прочитал внимательно. Теперь объясни, зачем увеличились клапаны, если не поднялись обороты? Глухонемому понятно , что на низких оборотах увеличение клапанов не дает прихода. Зачем уменьшена КС? Чтобы кик лучше в ногу отдавал? Голову продували водой на предмет проверки наполняемости?
Фраза "тянет как дохленькая 125ка" вообще из разряда "больше вопросов чем ответов". Я например уж извини, не знаю что такое "дохленький аппарат". "Мед или есть или его сразу нет".
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2011, 19:22
Стаж: с 2008 года
Эпикуреец
Затем ,что нет денег на голову с увеличенными клапанами!!!
Зачем у меньшина КС ,А подумать своей головой нельзя, меньше камера сгорания увеличение степени СЖ и мощьности тоже!!!
Зачем задавать дурацкие вопросы на которые знаешь ответ!!!
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2011, 00:46
vladick писал(а):
Эпикуреец
Вот теперь, "извини родной", прежде чем что то делать, надо не деньги искать, а мозги. В том числе и в своем черепе.
ЗАЧЕМ НУЖНА ГОЛОВА С УВЕЛИЧЕННЫМИ КЛАПАНАМИ ЕСЛИ ТЫ СТРАННЫЙ? Я 100раз задал один и тот же вопрос, в ответ бред.
О КС снова ахинея. КС стандартного мотора оптимален.(учись читать...) Вы его пережали и получили "кик в ногу"....
Уменьши пыл, Кулибин.... Х :CENS: ню наделал, так хоть не делай вид , что это правильно. Ваша "дохленькая 125-ка" нормальной 82-й ЦПГ в сраку дышать будет. А ходить будет из-за пережима вдвое меньше! Вы "Кулибины сраные" думаете заводы Хонды моторы расчитывать не умеют? Им степень сжатия под конкретный бензин посчитать сложно? Рупь за сто, вы об этом даже не думали...
Расчеты уменьшения КС в студию!
