Текущее время: 28 Nov 2026, 14:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Буратинотюнинг в мясо замученного 139qmb
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2012, 17:33
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
Шкивы торкдрайвера не кривые случаем ?
Ещё надо проверить осевой люфт коленвала и подшипники редуктора
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2012, 22:38
gmbaks писал(а):
Эпикуреец, это звук который доноситься с вывешенным колесом и на средних оборотах, а если ехать по дроге, то уже на скорости 40-45 км/ч этот звук слышит мой друг проезжающий рядом со мной и чем больше скорость тем громче скрежет.
Колодки задние давно видел?
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2012, 02:24
Сегодня заменил вал сцепления, на него напресовал новый подшипник 42х17х12 TPI тайваньский, который кстати с большим трудом смог отыскать т.к. стандартный 6203 это 40х17х12, а китайцы решили иначе и сделали внешнюю обойму 42мм.
Так же как уже многие советовали заменил скоростные шестерни редуктора на стандартные (старт стал заметно бодрее).
Ну и наконец самое главное, после данных манипуляций наболевший скрежет пропал. Скрежетал подшипник вала сцепления.
Всем большое спасибо за помощь и советы!
