Текущее время: 22 Oct 2026, 08:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: стелс скиф
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2015, 22:55
Значится так, я уже писал о зазорах и выставлениях фаз, если на герметик ставить будешь сам цилиндр то смотри чтобы поршень в НМТ был в ровень с продувочными окнами и выхлопным окном, допускается чтобы продувочные были немного перекрыты на совсем мизер, выхлопное же ровно должно открываться полностью.
В ВМТ поршень должен иметь недоход к краю цилиндра, в случае с твоей головкой не меньше чем 0.5мм.
Смотри по месту, нужна ли тебе прокладка или нет.
Далее, по контуру головки уплотнение паранитом - бестолковое, он там нафиг не нужен. заматуй наждачкой, обезжирь, нанеси тонкий (0.5-1мм) и ровный слой хорошего герметика типо abro белого на уксусной основе либо казанского, они прочные и дай высохнуть. Высохнут они в нормальную резину.
Чёй-то мне паронит в качестве уплотнения камеры сгорания доверия не внушает.
Хоть бы алюминий поставил.
Полностью подерживаю, так нельзя!
Там в стоке стоит резиновая прокладка, там даже паз под нее есть.
Лучше найди эту резинку, либо попробуй обычную из люминия приколхозить и если будет герметично в обе стороны с ней и езди, только обрежь чтобы лишнее не прикрыла.
Не думаю что люминий справится там, температуры низкие, не ужмется нормально, но паранит точно не выход, разве что временный.
 Заголовок сообщения: Re: Чинарелли h20
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2015, 00:02
Скутер: Ruckus на 139
Стаж: мал
Сделаю некоторые доработки:
1.Подложу под паронит железную прокладку. нужно будет расточить ее под 47 мм.
2. В паз под резинку заполню герметиком, ровный слой.
В чем то вы правы на счет фаз. К сожалению я это не посмотрел.
Спасибо за ответ про сверло. Попробую такое найти.
врум врум врум
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2015, 01:05
Не имеет смысла, паранит все равно прогорит, не от температуры цилиндра или головки, а от открытого пламени в момент возгорания смеси.
А фазы подгоняются только прокладкой под цилиндр, и чтобы поршень по голове не стучал, остальное компенсируется просто хорошим бензином и углом зажигания, обычно под СЖ12-13 нужен 95.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2015, 22:52
Стаж: мал
Давно не заходил, пора отписаться.
Спустя 2 часа надфелем я добился Диаметра 47 мм
Поставил ее и подрезал паранит.
По поводу фаз, выпускное окно открыто полностью, а впускные не открыты на 0.5-1 мм.
Сейчас думаю о тахометре и датчике температуры, это важно, а то клин словить не хочется.
Может кто что подскажет :0
врум врум врум
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2015, 23:14
Датчик для воздушки делал из термопары и мультиметра приклеенного на приборку скотчем, так проездил пока была обкатка, недели 2.
На 4т китайцах ставят датчик ОЖ от инжекторной десятки и прибор показометр от 2106, он до 120 градусов, но по моему после 80 начинает завышать.
viewtopic.php?f=19&t=10155
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2015, 22:07
Стаж: мал
Давно не заходил сюда. Пора написать.
Вообщем дела обстоят так:
Движку завел, он набрал обороты и заглушился.
Посмотрев цпг, был разочарован, паронит сгорел и усе.
Хорошо что я не заливал тосол или антифриз.
Скинул сегодня движку, так как хочу расточить впускной патрубок.
Оказалось, что впускной патрубок находится под красным герметиком.
Нашел кусочек паронита и вырезал нормальную прокладку.
Хоть она и больше, но подрезать же можно.
Позже буду точить проставку под цпг толщиной 3-3.5 мм.
Есть два варианта:
Проставка из Паронита.
Проставка из Алюминия.
Мне кажется лучше Паронит, так как он прокладка, но с ним будет больше "мороки"
По поводу расточки впускного патрубка.
Что лучше:
1. Делать прямоугольно-подобную для лепесткого клапана.
2. Увеличить диаметр впускного окна.
врум врум врум
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2015, 22:19
Толстый паронит нельзя в такое нагруженное место, нужен бутерброд с металлической прокладкой обязательно. Алюминиевую можно ставить на герметик, без герметика опасно. Вообще у меня из открытки вырезана и нормально все, не сгорает.
Про сгоревший паронит впервые слышу, краешек выступающий в цилиндр немного обугливается, но вся прокладка ни разу не сгорала, чем ты его кормишь?! :)
По впускному патрубку, аккуратно расточить на пару мм круглым, никакой переход на квадрат не нужен, дополнительный объем впуска ухудшит работу карбюратора, придется настраивать. Хотя этого можно и не заметить :)
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2015, 22:21
Стаж: мал
Есть интерес купить комутатор Malossi 2ja.
Пока ищу информацию, может кто быстрее меня напишет.
Если будут отдавать дешевого и он подойдет, может стоит купить его?
врум врум врум
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2015, 05:35
А какой смысл в дорогом коммутаторе который внутри ничем от китая не отличается?
У них у всех типовая схема, если уж менять то на программируемый с мозгами, но такой стоит как весь мопед :)
Я проще делал, когда решил что к стоку и низким оборотам не вернусь, спилил пол сантиметра выступа модулятора на магните, тем самым увеличил УОЗ во всем диапазоне оборотов.
Негативных последствий не обнаружил, а на верхах стал чуть бодрее.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2015, 10:20
За дальнобой 2-й степени. (1)
Benzin5413 А если он прислушаться к твоему совету и спилит пол см,получит дикую детонацию? Ты бы уж написал тогда что игры с зажигание стоит начинать на полностью настроеном моторе, с пониманием того сколько спиливаешь и зачем. Да и то стоит пилить почуть,если вообще стоит, можно к примеру переделать крепёж датчика и двигать его если уж спокойно не живётся.
А то вот паранитовые прокладки под головку цилиндра меня смущают.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2015, 11:06
Из показаний потерпевшего я понял что он на сток трубе ездит на повышенных оборотах 7000 и более и в дальнейшем перейдет на полный спорт 8000+. Пол сантиметра ни к какой детонации не приведут, наоборот, уменьшат ее даже в случае если она была изначально.
Так же я написал что никаких ухудшений и явных признаков раннего зажигания на низах и середине не выявил, считаю данную доработку СЗ (если уж спокойно не живется) оптимальной для езды на оборотах выше 6000.
У нас же коммутаторы хитрые штуки, выступ модулятора в стоке дает 15-16 градусов до ВМТ, коммутатор на холостых и низких оборотах дает задержку искры уменьшая УОЗ вплоть до 3-4 градусов на ХХ и 12 градусов на низких оборотах, а на высоких по его мнению оборотах (выше 4000) задержка пропадает и идет постоянный уже УОЗ 15-17гр, мы добавляет 2-3 градуса и делаем его более оптимальным, 17-20гр.
На чинамине это очень помогает, про другие моторы я не в курсе.
Пол сантиметра это и есть чуть чуть, понемногу итд.
Там выступ длинной сантиметра 4, не такой как на 4т.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2015, 14:03
Benzin5413 Ну да нас счет детонации я втупил,спиливая выступ уводишь в позднее а детонация больше при раннем. скорее получишь потерю мощности.Но один фиг пусть все что есть сделает как следует а потом уж если хочет зажигание тюнит.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2015, 16:37
torn44
Спиливается задняя часть пластины, именно с неё берётся сигнал на коммутатор, соответственно зажигание смещается в более раннее.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2015, 16:43
Стаж: мал
Думаю на счет проставки, какой толщины делать? 2-3,5?
Мне кажется, что 3 достаточно, но хочу подтвердить свои выдумки))
На счет тахометра, пока что я нашел альтернативу - Мультироникс ДМ12
Вроде подключается к свече, но как он измеряет от нее?
врум врум врум
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2015, 20:53
GRO
Я тут почитал уже,вкурил вроде.
ruckus
Ну обычно не к свече а либо к катушке,либо делается проводом несколько витков вокруг свечного провода. Считает просто, один оборот коленвала, одна искра. только тот что ты написал тебе не пойдет он для 4х цилиндров
cron
