Текущее время: 22 Oct 2026, 04:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2006, 21:17
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
К тому, у которого меньше сопротивление относительно земли. Порядка 0,5 ом.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2006, 22:06
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Сопротивление тупо замерить между проводом и землёй?
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2006, 22:54
Стаж: 10 лет
Точнее, между проводом и картером мотора.
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2006, 00:30
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Понятно...
Ещё вопрос: А нельзя ли переделать микроамперметр, чтоб стрелка плавно ходила, типо как датчики уровня топлива, которые после включения зажигания плааавно передвигают стрелку в нужное положение?
Мне не сильно нада знать количество оборотов коленвала в долю секунды времени...
Может надо использовать какую-то смазку, чтоб стрелка не двигалась слижком резко...
Что посоветуешь?
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2006, 02:01
Стаж: 10 лет
Использовать автомобильный стрелочный прибор.
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2006, 02:07
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Поподробнее плиз...
Автомобильный стрелочный прибор, например датчик уровня топлива с Лады 110?
Просто у меня такой дома завалялся...
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2006, 02:19
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Или я не про то думаю?
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2006, 02:34
Стаж: 10 лет
Да, что-то в этом роде.
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2006, 13:41
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Ясно, буду перелопачивать гараж :) , дето этот датчик валялся...
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2006, 12:32
Скутер: Honling QT-8
Стаж: 11
мож уже и не в тему, но при внимательном просмотре оригинальной (англоязычной) инструкции на Хонлинг видно, что схемой проводки подключение тахометра уже должно обеспечиваться. Вопрос в том, видел ли кто родной хонлинговский тахометр. Если таковая панель появляется беру две! :)
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2006, 21:23
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Ну, у меня не хонлинг, но в морде левых проводов пално...
Мож и у меня тожа есть "зачатки" тахометра :)
Интересно...
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2006, 08:05
Поставил себе тахометр-вольтметр Мультитроникс ДМ 20.Подключил к выходу датчика Хола.Всё работает.Только поключил не напрямую,а через формирователь импульсов. Схему формирователя импульсов взял от цыфрового частотомера (входная цепь).
Honling 8
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2007, 19:42
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Поднимем тему вверх!!!
Кароче нашол я ещё интересную схемку - мож из неё чёнить интересное можно сделать:
И сцылочка - http://irls.narod.ru/auto/tah02.htm
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2007, 19:43
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Какие будут предложения?
Будет ли эта схема работать на скутере?
Как можно её упростить?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2007, 21:26
Avel писал(а):
Видел только с обычным стрелочным прибором, включенным в цепь переменного тока. Точность такого измерения весьма умеренная.
Перестал показывать штатный стрелочный тахометр. В каком порядке искать неисправность? Спасибо.
