Текущее время: 28 Nov 2026, 09:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Набор 90сс BGM
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2009, 00:23
Скутер: Honda Dio AF 35 ZX
Варик ставь не пожалееш =)
В топку китай - купил Honda Live Dio AF 35 ZX щаслив! =)
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 20:05
Скутер: simson s51
до 80 спокойно.
сказки :-D
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 18:40
Скутер: YY50QT-26
T_a_p_a_i
Почему ты так думаешь? У меня 39мм 4 года так бегала, пока не поставил на 47мм. Изменилась только динамика, а скорость осталась прежней, и бензин в два раза больше кушает. Я так думаю, поставь ты туда поршень от тепловоза, получишь мощный трактор, а скорость будет прежней. Ведь всё равно какой поршень крутит коленвал, обороты всё равно ограничены не больше 8000. Тут важнее передаточное число в редукторе увеличить.
А вот интересный вопрос. Редуктора, у 12 резины и у 10 разные, или нет? Кто нибудь считал зубья шестерён? Может имеет смысл поменять?
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 19:00
Rembo писал(а):
T_a_p_a_i
В принципе все верно, увеличение рабочего обьема и соответственно мощности, и крутящего момента, должно вести к изменению передаточных чисел трансмиссии для достижения максимальных скоросных показаталей.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 21:32
Скутер: VENTA -09 ФОРД ФОКУС 2
T_a_p_a_i писал(а):
до 80 спокойно.
сказки :-D
сам ты сказочник :-[ если ты такой невера нех.й ляпать , я на 72 к 85 спокойно летаю , и не надо толко .... спидометр *HELP*
к-е линзы очки любой сложностью ! со скидкой ! Автозапчасти с центральных складов ! заправка автокондиционеров с огромной скидкой т (495) 517-37-15 !
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 22:42
Скутер: simson s51
до 80 спокой тока на 150сс реально.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 22:43
Скутер: aprilia mana 850
Стаж: с 2005 года
Всё....пипец...докатался...еду значит я на своей блохе...в Гатчину, и в районе зайцево подкова отвалилась и полетела впереди меня жужа и свистя...коленвал нахер переломился и выбросил Магнетто вниз...как я заманался скутер до Питера тащить...китайский коленвал Гивно!!!! в месте разрыва было видно наличие пузыря, видимо брак при отливке, вот блин на метале экономят, хорошо что ещё не заклинило...
а до 80 я действительно разгонялся, клапана надо настраивать хорошо, от этого зависит мощность.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 23:02
Скутер: Honling QT9, 150сс
Ключевое слово "разгонялся" - не "ездил по прямой без ветра", а именно "разгонялся". Я вот тоже на стоке до 80 км/ч с длинной горки разгонялся и что с того? Если сбрость скут с 10-этажки, скорость за 300 будет. ИМХО все споры про максималку идут от различия понятий этой "максималки" у разных людей.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 23:38
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
Вопрос к умельцам и знатокам! Что вы скажете по поводу вот этого девайса?
Высоко качественная тюнинг головка BGM из Германии для китайских скутеров с двигателем 139QMB с поршневыми увеличенного размера более 82сс. Головка имеет большие клапана, увеличенные каналы, высококачественное изготовление. С данной головкой поршень не достает до клапанов. С данной головкой увеличивается мощность двигателя тк больше смеси поступает в цилиндр, а также меньше греется тк за счет больших клапанов и каналов быстрее удаляются отработавшие газы.
Головка с увеличенными клапанами и каналами BGM 90-85cc (Германия). Цена 4500 рублей
вот фото
Жду ваштх отзывов!
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 16:03
Скутер: YY50QT-26
Для некоторых не верющих хочу рассказать такой случай. У меня сосед что только не делал со своим роллером, всё равно он больше 45 км/ч не ездил. Он ему и масло спортивное, и грузы, и варик, и всё насмарку. Заменил поршневую на 47мм, всё равно не едит. У нас с ним одинаковые движки, один в один, но у него 1.1 лошадок, а у меня 3,2 лошади (мой бегал на 39мм поршне 75-85) И вот когда он попросил, ему помочь разобраться в чём причина, как раз он что-то делал с карбом я увидел разницу. У его движка, всасывающее отверстие в головке было всего 14-16мм (это на глаз, я не замерял), а на моём помоему на 24мм, карб тоже естественно. Вот и вся разница. Теперь немного о своём. Мой роллер после обкатки ездил где то около 70 км/ч, пока не узнал что есть ограничители и их надо снимать. Первый раз разобрал, но на нём небыло ни каких ограничителей. при внимательном рассмотре, я заметил что ремень в нижнем положении на варике находился свободно, а до верха не доходил примерно 5-8мм. После промеров, я укоротил распорную втулку варика на 2 мм (в моём случае). Теперь ремень в низу зажат. и выходит на варике до самого верха. Результаты проверки: Роллер стал при меньших оборотах трогаться и разгонялся уже до 85км/ч, но динамика пострадала и чувствительность к ветру и горкам. Вот тут то я и поставил на 47мм.
Теперь я доволен и скоростью и динамикой, всё просто супер. Удачи всем.
Последний раз редактировалось Rembo 19 Jun 2009, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 16:18
Rembo писал(а):
Для некоторых не верющих хочу рсказать такой случай. У меня сосед что только не делал со своим роллером,
круто! :-D
добавлено позже - ну уже дописал че там твой сосед с роллером делал, молодец...
Последний раз редактировалось DjMaN 19 Jun 2009, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 16:54
Скутер: QT-7 (90cc),Zongshen ZS125T-30 (170сс), квадрик,
Стаж: 4 года с хвостиком
хммм у меня не 150 сс а спокойно еду 80 без напряга (ветер неважно)
грузы 8г, мультивар с родной кЕтайской втулкой, сцепление с зелеными пружинками
я спорить не буду ни с кем, если ты думаешь что не едит, пусть будет так))))
QT-7,Zongshen ZS125T-30, квадрик зав. (off),квадрик сам. с чистого листа (ON),QT18, DiO, leaD,Lets,
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 17:10
Хосссспади.. Как все просто... А я, дурак, купил Maxster... А тут, оказывается на честном 4т полтосе почти 90 кмч... И нафига я стока денех выкинул ??? *ROFL*
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 21:43
Стаж: с 2005 года
Люди, скажите, а коленвал на мой UM49QT-2 с японца встанет? BGM не знаю где взять...хотелось конечно все родное, но слишком долго ждать... сам я с Питера.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2009, 16:59
Стаж: с 2005 года
вот фото
Жду ваштх отзывов!
хорошая весщЪ :-)
