Текущее время: 29 Nov 2026, 13:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1197 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: Запил головы...
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2009, 23:36
Стаж: ируюсь потихоньку
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ПОМОЩЬ.Да фильтр круглый,бумажный,с коленом 180 гр.Честность скокости не мерял,раньше было 7500 - 80 км, 8500 - 90 км.Я понимаю что любиш кататся,люби и с санками е......тся. Мембр. ок. с жеклерами дрюкался,(мне кажется КЕIHIN в этом карбе настроил все как надо,проблема с доставкой топлива.На моем бывшем ЦИГНУСЕ 125 попливный канал был в два раза больше,да и на полтосе ЯМАХА топливный канал больше.Может пружину в гребке связать на пару витков чтобы не так сопротивлялась на больших обор.(как раз ее тогда больше сжимает)?.А что скажете про дифузор,розмер,может карб не тот???
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2009, 00:12
Гуру тюнинга
Имхо меняй фильтр...он нерезонансный ниразу....
А пружину резать нестоит, она от этого наоборот жестче становитсья.....
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2009, 00:41
Резать я не собираюсь а зажать витков 5ть.для пробы.А насчет фильтра,почемуто очень хочется его поминять на другой.Какой, еще не предумал.Сильно сипит под седлом,не нравится мне все это. Извеняюсь. Вспомнил поговорку у нас ""пацики на моциках,с полним баком бензика"" просто я юже под пивом мицным тоесть "крепким".А скут очень надо,без него ЖЖОППА,и две ж,и две П.ОДЕССКИЙ ЮМОР.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2009, 01:03
Для чистоты эксперимента, обойди кран простой трубкой. Если поможет - меняй.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 19:20
Стаж: 4года (35000)
Не знаю, объективно или нет. Но попробовал на родных 50сс поездить по дамбе. Ветер был и встречный и попутный. ДО запила больше 45 км.ч против сильного ветра разогнать не мог, ну максимум 50 (по спидометру). Сейчас ПОСЛЕ запила - против ветра не ниже 55 км.ч. А в среднем 60-65. То есть субъективно результат есть, но не очень большой. Где-то в тяге +5 км.ч.
НО я не все запилил. Только камеру сгорания, а каналы клапанов не трогал, так как на нашел подходящего инструмента. Если не куплю в ближайшую неделю 80сс, то попробую проделать и эту процедуру.
И еще вопрос. Есть ли необходимость чуть увеличить зазор входного клапана, чтобы наполнение камеры было лучше? Пока стоит 0,05 и 0,1. Или это ничего не даст?
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 19:34
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
igork писал(а):
НИ еще вопрос. Есть ли необходимость чуть увеличить зазор входного клапана, чтобы наполнение камеры было лучше? Пока стоит 0,05 и 0,1. Или это ничего не даст?
Эти зазоры там выставляют для того чтобы когда мотор прогреется до рабочей температуры клапана плотно прилегали т.к. при нагреве они расширяются и если мы уберем зазоры то они будут приоткрыты.
хотя на некоторых скутерах, в часности на моем, зазор у клапанов при нагреве увеличивается пришлось регулировать нагорячую.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 21:34
Скутер: Jin Bang 90cc
чтобы увеличить максималку на китайцах с 10" дисками я поставил резину с муравья 10х4,0 да и по бездорожью устойчевей идет
На счет зазора клапанов,так получилось что зазор стал около 3- 4 мм, появилось заканье, но для стоковского набора 90сс было странно наблюдать максималку в 95км/ч
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 22:25
Стаж: есть
andREY73 писал(а):
Неужели нехватка топлива(малое сичение трубопровода от бака до карба??????).
ИМХО чушь.
На сколько километров тебе хватает бака бензина? ну, допустим при очень хорошем расходе 3л/100км.
3л из бака самотеком вытекает за несколько минут, 3-4 минуты. Да хоть 5!
Хочешь сказать, что проедешь за пять минут 100 км?
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 11:01
Убедительно. Раньше бака 6л. хватало на 210км.И на подножке(без нагрузки) крутется до красной зоны легко.А может быть, что комутатор без ОУЗ???
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 11:39
Гуру тюнинга
[img]А%20может%20быть,%20что%20комутатор%20без%20ОУЗ???[/img]
Объясните мне тугому в чем прикол изменяемого уоз если мотор работает всегда в стационарном режиме и почти всегда на ВСХ?
Имхо после 3000 оборотов гдето уоз почти фиксированный, и неменяеться....причины описывать небуду так как это много формул....
тоесть нет никакого смысла делать систему с изменяемым углом опережения зажигания так как старт происходит на оборотах гораздо более высоких чем те обороты где активное регулирование угла дает эффект....
а затыки под нагрузкой это банальный срыв потока...
Любая система построеная по принципу трубки вентури имеет ненулевые потери на впуске....
и если на какихто режимах нет нужного разряжения то система неработает
Темболее карб 4х тактника неимеет явно выраженного диффузора, а эффект разности давлений создает резонансный впускной рессивер (ака воздухан) и душилка это резонатор геймгольца настроенный на определенные обороты (насамом деле чатсоту но му упрощаем для лучшего понимания)....
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 15:40
Тогда получается что раньше корпус фильтра был настроен так что-бы в стоке скут не префышал 90км(у кого как).А сейчас после запила параметры поменялись и надо медитировать с трактом впуска до самого карба???И еще, присмотревшись к корпусу фильтра заметил что там имеются два входных отверстия, одно, просто вырезанный квадрат, а другое в виде крепления для патрубка,может изначально не так было задуманно констр. Или у всех также??? Сегодня покатался еще,и вот что выяснелось.По ровной дороге,встречный ветер - после 7000 заметил подергивание(как будто ктото придержит а потом отпускает) газ полностью, немного отпустил, поймал момент когда скорость не падает и не дергает(не могу понять нехватка воздуха или бензина).Дальше пошёл спуск и разогнался 85 (по спидом.)Кстати чем круче спуск тем резче набирает скорость.Потом уклон ещё увеличелся пришлось сбросить газ услышел два слабых выстрела в глушитель,добавил газу и скинул(провоцировал выстрелы) ничего небыло.Свеча светло-коричневая. Извеняюсь, если "достал" всех. За жатие пружины ни чего не дала,только хуже стало.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 15:53
Скутер: VENTA PHANTOM R4i-150cc(175сс)
Клапана притирал? Возможно сифонят они у тебя...
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 17:24
Клапана претирал,сифонили с завода,зато бегал 90 по спидометру,а сейчас невкакую.
ПОВЕР спасибо.Твой ответ ещё раз доказал что я заблуждаюсь.Вспомнил впускной тракт своей ЯМАХА ЦИГНУС тоже с бумажным фильтром но конусным, + эти два отверстия что я описал выше.Я подумал а почему вход в В.Ф должен быть таким (я думал чем больше тем лутше),на ЯМАХЕ там отверстие как у меня одно.Заткнул,выехал проверить и ох....ел, как будто мне подменили скут, плавный(без провало) но стремительный разгон,до 7000 дальше чють хуже но всёравно идет набор оборотов и так до красной зоны которая у меня 10000.И это при том что с вариатором я ещё не заморачивался(недоходит до края 8мм). ПОВЕР ещё раз спасибо,просто немного делал сам САБы.Кстати о нехватки топлива что была раньше, ошибочное мнение (тоже так думал но смущало что свеча нормального цвета)
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 20:00
Гуру тюнинга
Ну вот выяснили наконей в чем трабл :)
Короче сток фильтр нетакой и плохой для сток карба....
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 20:29
ВСЕМ САПАСИБО.Будете у нас на чёрном море (Одесса,Ильечёвск,Каралино-Бугаз,Затока) дайте знать,пиво с меня.ПОВЕР и ты приезджай,сполоснуть КИНДЕР СЮРПРИЗ в чёрн.море.,не в обиду.ЕЩЁ РАЗ ВСЕМ НИЗКИЙ ПОКЛОН.
