Текущее время: 28 Nov 2026, 14:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: ЦПГ 82cc
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2011, 07:58
Скутер: Скутер BD 50 QT-15
igVVV писал(а):
А поршень правильно поставил? Не перепутал верх и низ?
Надпись in верху напротив впускного клапана! Кольца развел как На машинах форме знака мерседес! Есть видело звука часа через 3 смогу залить в нет, может и правда детонация с.ж должна быть высокая с гбц 50cc, пробывал с кис запускать сложно но с первого раза запустила, бензин залит 92, все ночь читал форум еще может быть клапана стучат буду делать меньше зазоры 0.03 и 0.07
Последний раз редактировалось DisantDima 29 Aug 2011, 13:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2011, 09:43
.....лучше букварь.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2011, 11:24
Скутер: PiraniaJet 150cc
Стаж: достаточный
SaSh`ok писал(а):
Опыт показывает что запил головы куда важнее увеличенных клапанов.
Чей опыт? Ссылку на вменяемые результаты стенда, но только не надо лозунгов типа запилил и валит :)
Т.к. портировать можно головку и с увеличенными клапанами не правда ли?
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2011, 11:45
Впринципе если СЖ слишком большая(стартер не крутит, кик "упирается") то запил камеры сгорания пойдет только в плюс!!! А каналы впуска и выпуска надо палюбому запиливать(совмещать! раздраконивать!). Китай молодец, но еще недорос до идеального качества.
У меня до 90сс было 82сс и сток голова (с раздраконеными впус и выпуск + широкофазник) Компресия как поставил 14!!!...все работало.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2011, 12:54
Jet50cc
viewtopic.php?f=4&t=10113
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2011, 13:10
.....лучше букварь.
Сам ща смеюсь!!! Простите русский язык знаем но Т9 это еще тот зверь)))
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2011, 13:19
GRO
А в следующем-ниже посте Повер пишет, что хочет поставить увеличенные клапана!!! :-D
Для 82сс лучше с увеличенными клапанами ИМХО!!!
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2011, 13:32
нашел у нас вот такие прокладки Изображение
вот видео проблемы http://photo.qip.ru/users/sea-wolf/vide ... 0ac4/view/
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2011, 14:00
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
Jet50cc Можно. Но если карб сток то головка с большими клапанами нахрен не сдалась. В идеалье - пилить голову и каналы, патрубок и ставить шиберный карб 19мм от джога тюнинговый. Снимать вакуумный кран и ставить фирменный фнс.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2011, 14:24
Брал вот это комплект : ЦПГ 82cc
http://skuterok.ru/magazin/66.html
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2011, 14:28
DisantDima
ХЗ не музыкант. Запись с прогретого движка?
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2011, 14:59
igVVV писал(а):
DisantDima
ага)))
Звук одинаковый что на холодном что на прогретом!! на видео на оборотах чтобы можно было по громче звук на видео (отделять от других шумов)!!
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2011, 22:13
после обкатки 100 км стал тише.
Мне поршневая 82 сс прибавила мощь, попробовал на месте по буксовать ели удержал, ремню пипец (уже прокручивается) скорость как была 55-65 так и осталась, зато в гору средняя скорость 40км в пол ручки, очень нравиться!! теперь стало очень удобно ездить по перевалам!! и бензина в подъём стало меньше кушать в городе больше ( подъём на 50сс была скорость 25 с полной выкручивания ручки моно было усыпать) Греется пипец, буду добавлять электро охлаждения из печки ваз 2108) и датчик.
Вопрос, насколько мне предаст Голова с большими клапанами, сможет мой скутер с весом 105кг, ехать в подъём 50-60 км, затратив 2150 рублей на ЦПГ, набор прокладок и ФНС, я не ожидал что даст такую прибавку в мощи!!!
кстати родной фильтр душит пипец поршневую 82 на фнс появляйся не большие провалы но несильно заметно но валит с места за четно!!
Вопрос, кто какие пробовал жиклеры для 82сс, почитав все что нашел в нете выбор падает 92мм
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2011, 07:06
Греется пипец
Установи крыльчатку с большей производительностью.
У меня при подобной замене ничего не греется. Даже при длительной (2-3 часа) езде.
выбор падает 92мм
Эксперимент и только эксперимент. Для этого нужно иметь набор жиклёров, либо делать самому. Проверять по цвету свечи и работе двигателя на максимальных оборотах. У меня получилось наоборот - пришлось уменьшать диаметр отверстия жиклёра до 0,74мм. С родным - 0,8мм и более крупными был перелив - свеча чёрнаяя и даже на подножке не развивал больших оборотов. Карбюратор, фильтр, вариатор и сцепа - сток. Скорость после обкатки - 75-80. И практически без разницы - один еду или вдвоём.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2011, 08:37
0.88 в самый раз. перед подгонкой воздушный фильтр вымыть нужно!
