Текущее время: 28 Nov 2026, 14:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: 82cc
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2009, 20:42
Скутер: gx ranger
Стаж: 3,5
Выкладываю фото. Думаю, будет видно, что поршень заподлицо. Цилиндр не поджат.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2009, 20:57
Стаж: есть
посмотри на голову и подумай. Там голова должна быть 47мм, а поршень 50мм. То есть, если поршень сравняется с краем цилиндра или чуть выйдет, то его край встретится с головой.
Действительно, это первый тут такой случай.
Будь у меня такая ситуация, я бы ставил вторую прокладку.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2009, 21:18
Скутер: gx ranger
Стаж: 3,5
вот сижу и думаю теперь наверно надо поставить вторую хоть +06мм примерно будет,пока разобрал что б фото сделать а то соберу окажется что вторую придется ставить, зря я конечно не померял высоту поршня и цилиндра и сравнил бы со стоковым может есть разница небольшая благо инструмент точный есть
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2009, 21:22
Скутер: Tirrex FX5012\Airsal 85cc
antpu238 писал(а):
в аирсале гильзы нет (
а как быть?родная со старой поршни не подёт же...
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2009, 21:42
Стаж: есть
[quote="РАССЕЛа как быть?родная со старой поршни не подёт же...[/quote]
да никак, она там не нужна :-D
слушайте, ну вам же в магазине не продают кусок дюраллюминия со словами "это головка с увеличенными кламанами, доработайте напильником" :-D Нет там гильзы и не надо. Вместо нее, типа новые технологии, никасилевое покрытие.
Говорят, что на машинах блоки с никасилем на плохом бензине долго не живут. Что, мол, в плохом бензине невыведенная из него сера вступает в реакцию с никасилем, тем самым портя его.
1. Плохой бензин еще найти надо.
2. Что такое долго по автомеркам? если 100-150 тысяч, то тогда наш движок столько не живет :)
ЗЫ. у меня есть такая поршневая. Думаю ее поставить на следующих выходных, а скорее через выходные.
Понял я, что нельзя с резанной втулкой варика добавлять медную шайбу. Вот она у меня порвалась, соскочила, неподвижная щека стала болтаться и в итоге на щеке слизало все шлицы и на коленвалу появилась проточка.
Вот если не получится у меня обойтись малой кровью (сточить втулку еще на 1 мм, тем самым сместить новую щеку на остаток шлицов), то придется менять коленвал :( а это 2200р из-за какой-то шайбы...
Но airsal 85cc все равно поставлю, пусть лучше у меня 72сс валяется в коробке про запас, чем эти 85сс :)
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 18:46
GaneraL писал(а):
Как так нет гильзы ? http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... ja-139qmb/ вот там есть)
сегодня приобрёл :) есть там всё как на рисунке 8-)
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 19:39
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
Ещё раз говорю, сам ставил на свой крузак 82сс, с одной прокладкой. Никаких проблем не было.
По поводу гильз или их отсутствия. Гильза есть в любом двигателе. В авто двигателя с жидкостным охлаждением гильзы "мокрые" - омываются ОЖ, бывают как съёмные(газ, москвич - иж(старых модификаций)), так и несъёмные - ВАЗ!
В наших движках всё сделано, так же, как и в двигателе ЗАЗ с воздушно-масляным охлаждением - т.е. гильза имеет оребрение для охлаждения. Так что закроем тему наличия гильзы.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2009, 09:59
Стаж: есть
ок, вот сделал пропил в цилиндре. Начал с внешней стороны, с аллюминия. Должен был упереться в сталь и почувствовать, что пилиться стало труднее. Но ничего подобного не произошло. На срезе, так же не вижу перехода от алюминия на сталь.
Разуйте мне глаза! покажите мне, плз, ГДЕ здесь гильза?
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2009, 14:04
Стаж: есть
признаю, видать действительно есть гильза, но она какая-то невидимая :)
проверено магнитом. Прилипает к стенке цилиндра, а с наружи нет.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2009, 15:08
да это все гильза, просто сверху снаружи заляпано каким-то г..., видно даже место посадки и проточки гильзы в дюраль, там темная граница
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2009, 22:08
За болото. (1)
Стаж: c 08/2007
Всё это вместе и есть гильза, только она не "мокрая" которая омывается ОЖ, а воздушная, и потому имеет оребрение для отвода тепла.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2009, 14:33
поставил сегодня её.стук странный какой то :(
разбирать времени небыло,займусь в понедельник.
вот инетересно, что там стучать может? :'( у каво были проблемы с этой поршнёй *DONT_KNOW* ?
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2009, 14:50
Стаж: есть
гы. Я думал в эти выхи ее поставить, теперь дождусь понедельника и твоего отчета об этой проблеме :)
С какой головой ее ставил?
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2009, 14:52
родной
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2009, 14:57
если все правильно собрать не должно стучать ничего, а вообще могут клапана встречаться с поршнем, будь аккуратен, чтобы не поломало клапана.
