Текущее время: 21 Oct 2026, 19:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2006, 21:24
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
При таком диаметре и ходе поршня 41,5 получаем 66 кубов. Китайцы называют движок с такой поршневой 70-кубовым.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2006, 21:37
вот и у меня никак не получается 80
Не надо ездить быстее чем летит твой ангел-хранитель.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2006, 21:52
Стаж: 10 лет
Кстати, какая у этой поршневой толщина стенок цилиндра в тои месте, где он заходит в картер? Это я к вопросу, можно ли туда всадить ЦПГ диаметром 47,5, такие есть для Манки.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2006, 21:57
толщина стенок гдето 3-3,5 мм
но я вот что подумал у меня в доке на Хонлинг написано что ход поршня не 41,5 как ты сказал а 49,5
тогда получается 78 см с копейками, может тогда все правильно
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2006, 22:04
Стаж: 10 лет
Это не ход поршня, а объем двигателя. У 139QMB размерность 39*41,5. Докумет небось Скутершоп писал? Они и не такое написать могут.
Кстати, если не секрет, почем обошлась поршневая?
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2006, 22:31
Документ прислан с Honling.ru
поршневая заказывалась тут http://shop.racingplanet.de/catalog/nar ... h=26_34_78
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2006, 17:15
За статью 1-й степени. (1) За вклад в развитие клуба (1) За продвижение мототехники (1)
Скутер: Honda CBF600, Rex 139Qmb, Aprillia Ditech
Стаж: 16
поршневая 100% должна быть 80 кубиков, сам мерил, умножал - 80 получалось! если нет - будем разбираться.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2006, 21:18
Стаж: 10 лет
Для получения 80сс при ходе поршня 41,5 (т.е. без замены коленвала) нужна поршневая с диаметром 49,5мм.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2006, 00:14
это как вы считаете ? Поделитесь формулой :shock:
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2006, 08:40
Стаж: 10 лет
Объем цилиндра есть площадь основания, умноженная на высоту (гометрия, 8-й класс). В случае двигателя высота - это ход поршня. Площадь снования - это диаметр цилиндра, возведенный в квадрат, поделенный на 4 и умноженный на 3,1415926.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2006, 17:37
Avel по этой формуле посчитать можно все что хочеш но не объем двигателя :D Потому что она (формула) считает расстояние которое проходит поршень от ВМТ до НМТ . Для начала надо знать что есть объем камеры сгорания - хз как объяснить не знаю но попробую . Это пространство от ВМТ до головки :D Ну типа того .
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2006, 17:45
Нам надо знать не объем цилиндра ,а объем двигателя . Когда поршень в вмт он не касается головки т.е. Между ними есть еще объем . Короче кто знает объясните что к чему :)
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2006, 19:14
Стаж: 10 лет
Под рабочим объемом подразумевается сумма объемов всех цилиндров, а камера сгорания не учитывается. В нашем случае цилиндр один.
А если зачем-то нужно узнать объем всего двигателя, то берешь движок, опускаешь в ванну и смотришь, сколько воды он вытеснит.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2006, 19:47
Камера сгорания не учитывается ? :O
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2006, 19:51
Стаж: 10 лет
Именно так, не учитывается. Учитывается только кусок цилиндра между ВМТ и НМТ.
