Текущее время: 22 Oct 2026, 00:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: 72сс помогите с настройкой
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2009, 11:51
Скутер: meitian mt50qt-10
Стаж: сезон на байке
Блин он до того как я его купил работал и нормально 60 бегал. А после установки тюнинга начались траблы.
Жиклер я установил №80, самый маленький из набора(80-98).
Пока думаю наделать дырок в воздушном фильтре, и поменяю сегодня грузики с 6 на 7, мож поможет
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2009, 12:39
Конечно после установки большей поршни нужны др настройки ,но сразу после установки скут уже должен ехать на много лучше ,а настройки помогают просто реализовать всю мощность.
Значит надо искать ошибки при установке ,дефекты , может поврдил что карб например ,вмт не так поставил итд.Масса мелочей которые могут привести к такой работе,угадать трудно.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2009, 18:44
Скутер: Corsa Allegro
Поставил жиклёр 90,вместо 80,иглу в среднюю проточку.Стало заливать максимальная скорость упала с 70 до 65 км/ч,а свеча зажигания стала чёрной.Поставил жиклёр на 86 стало лучше чем с жиклёром на 80.Свечка приобрела светло кричневый цвет максимальная скорость в тех же условиях достигла 74-75 км/ч.Улучшения динамики не заметил. :'(
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 11:14
Ну если с 80 жиклером заливает, то с большим там более будет заливать. Вчера проехал, когда медленно едет, то дергается сильно, глохнуть начинает, а если скорость набрать, то от набегающего потока в воздушный фильтр едет хорошо.
Кстати я еще снял ваккумный кран(нафиг эту китайскую электрику), топливо поступает напрямую из бачка(трубку которая идет из впускного патрубка на вакумник я естественно заткнул), может из-за него и проблемы?
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 11:59
Гуру тюнинга
Вот объясните мне каким образо то объем поршневой будет на состав смеси влиять? Что трубка вентури перестанет работать?
Для карба глубоко пофиг сто там после него идет, 50 кубов или 150. вот что до него то да будет влиять а после это тупо аналог дросселя.
50 кубов это щитай полуоткрытый дроссель а 90 это дроссель открытый на всю и неболее.
Или скажете что смесь будет кардинально зависить от оборотов мотора?
Там единственная зависимость смеси в пределах 14:1 до 13:1 это от подъема иглы всборе с дросселем который вакуумной мембраной открывпаеться. Ну и еконостат обогащающий смесь при уменьшении разряжения во впуске.
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 11:38
Скутер: Vento Triton R4 50cc
Finexxs писал(а):
Да я немного перегнул, для 50сс 6гр, для 72сс 7-8 гр, 90сс 8-9гр , вообще-то грузы должны быть оптимальными , чем легче грузы тем быстрее разгон, чем тяжелее тем больше скорость.
Дружище, поясни пожалуйста. У меня скут TRITON R4 75сс (не так давно он был еще 50сс). Так вот, со старыми грузиками в 5 г, по спидометру гонит за 60. В качестве прикола поставил 7 г, и все! Скорость максимальная не более 35 км/ч, и это без пассажира.
О каком увеличении скорости идет речь?
Кота обидеть - семь лет удачи не видать!
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2009, 08:00
Видимо при установке грузов ты что то сломал,а что не знаешь.
У меня когда был чистый полтос с 8 гр грузами ехал 65 по спидометру ,с 6 гр грузами 55,оптимальные были 7гр.
Чем больше кубатура тем меньшие грузы можно ставить без ущерба максималки и наоборот.
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2009, 11:34
Я вот тоже так и подумал. Но это крайне маловероятно. Поскольку как только поставил обратно 5 г, все опять энергично и весело заработало. Так что пока решил оставить все как есть и не экспериментировать. Если техника работает, так и не фига ее чинить. Хотя конечно интересно было бы понять что происходит с моим скутом при 7 г.
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2009, 11:57
Боюсь у тебя твои 72сс не дали прироста мощности, по этому и нет прироста скорости.
Ищи узкое место, в которое упираеться твой двигатель.
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2009, 14:56
Крик израненной души!
Боюсь что все упирается в отсутствие места где можно купить права класса А.
И сесть нах, наконец, на какой-нибудь кубатурник типа HONDA. И забыть, нах, про китайский 75сс напрочь. Сил моих нету!
То карб бороздит, то тормоза не тормозят, то клапана не притертые пришлось притирать, то пожар с проводкой, то сайлент блок, то аморт.
Да сколько же можно! Японца хочу!
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2009, 20:19
Хочу и могу купить разные вещи.
Ноя тебя понимаю и даже разделяю твою идею.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2009, 10:54
Эксплуатация китайских скутеров - только для людей с железной волей и с устойчивой психикой! *JOKINGLY* *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2009, 11:04
Скутер: Irbis SLX
А еще прямыми руками, безграничным терпением, аналитическим умом и нестандартным мышлением.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2009, 22:51
Скутер: ABM l 75bgm 6HP
вопрос по теме у меня тоже 72 сс краб всё стоковое с круглым золотником и пластмассовой крышкой и вот если рассверлю штатный жиклёр до 1мм будет норм штобы на верхаха мотору хвататло?
Надежда - хлеб бедняка.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2009, 22:05
1мм очень много, начни подбирать с 0.87, шаг 0,02 т.е. следующий -0.89, 0.91 и т.д. Я думаю, что к 0.95 уже на 72сс будет перелив. Контроль за качеством по цвету свечи. Причём не забывай, что смотреть свечу надо проехав в скоростном режиме, на прогретом моторе, на холостых перед глушением не работать.
