Текущее время: 21 Oct 2026, 16:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг вариатора - замена ремня
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 14:00
Скутер: Ноги
8000 для наших моторов вполне нормально, )))
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 14:32
Стаж: ируюсь потихоньку
Магнитчик писал(а):
Эпикуреец, понимаю, я то как раз хочу слегка облегчить жизнь мотору, чтобы моя крейсерская скорость была без перекрута. то есть щас я еду 90кмч , это 8000 рпм (грубо) а хотелось бы 90кмч на 6500-7000 получить. чем выше максималка, тем экономичнее крейсерская. и пускай варик хоть на 60ти закрывается до конца - как раз стрельнуть с пробки, а потом на низких оборотах катить не спеша.
GRO, а сколько реальная ширина у этого ремешка, не знаешь? просто если он тока шире - то на моем торке картина ухудшится, и на бОльший радиус варик не выйдет.
Еще хотел спросить, ты на каком распредвалу сейчас ездишь? А то есть подозрение, что стоковый р/вал получше был чем верховой. Особенно если оставить родной фильтр (с ФНСом надоело, очень шумит движок)
Магнитчик, тут отписались о "очучениях" при постановке А15 viewtopic.php?f=17&t=16504&start=45
А от себя хочу добавить, после установки ямаховского варика, мотор стал жить другой жизнью.Как будто тем лошадям, которые там были, дали свободу.Вобщем, настройка варика на минимум оборотов и максимум скорости, считаю не правильной, мы изначально задушиваем двигатель при и так малом количестве лошадей.Если двигатель и крутится в верх, то он это делает налегке при правильной настройке трансмиссии), думаю и неудачные попытки со скоростным редуктором, тоже из-за этого, задавили двигатель, и пофиг что там кубиков добавили. Вот почитай что я писал viewtopic.php?f=4&t=18856&start=15
Последний раз редактировалось andREY73 20 Май 2010, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 16:22
Вот тут уже я не понимаю, ты на максимум мощности хочешь настроиться или на МКМ при скорости 90км\час? На МКМ скут может просто не потянуть, не хватит мощности.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 21:23
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
А мне так никто и не ответил=(
1 -Ничего страшного, что поставил ремень, на 2мм шире СТОКового (был 17,5 х 788, поставил 18 х 788 = на самом деле разница в 2мм!)
(скорость увеличилась на 15км/ч)
2 -На варике выработались типа выемки (в 2ух местах) такие, не очень глубокие, но на глаз заметные=)
3 -Новый варик скорее всего не опускается на МИН. радиус, так как чтоб одеть ремень, пришлось сжать сцепление, и только когда ремень туда зашел я смог одеть его на втулку варика....) ...
Подскажите плиз;)
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 21:30
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
1 - радуйся, ты только сделал лучше
2 - ничего, пока не появятся провалы, тогда придеться либо менять, либо перетачивать варик
3 - так и должно быть, не напрягайся
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 21:56
Не верю. Скорость увеличивается при уменьшении толщины ремня.
В остальном согласен с предыдущим постом.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 21:57
ОлегГГГ писал(а):
А мне так никто и не ответил=( ......Подскажите плиз;)
А на кубатуре, без снятия не подвижного шкива, ремень не снимешь, тем более не поставишь.
Последний раз редактировалось Эпикуреец 20 Май 2010, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
ненужное цитирование
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 22:04
У меня старый ремень (пробег 6000) становится без снятия неподвижного шкива. Потому и вожу. Один раз выручило.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 22:22
Не пробовал. Ремень стал уже - глубже проваливается в торке, но он также волею судьбы, может и слететь на максималке. А как его перекинуть через мой неподвижный шкив, который в стоке 115мм в диаметре.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 01:04
упираешься ногой в торк , тянешь до упора, потом накидываешь снизу через неподвижный шкив и сохраняя натягом глубину посадки в торке крутишь варик рукой. Слететь он не может, всю слабину торк с вариком выберут.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 13:31
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
Ха, если б я еще знал где у него МКМ и где у него макс мощность теперь)) объем другой, р/вал другой, карб другой, глушак другой. Единственное, по ощущениям, теперь явно не 6700 макс мощность.Ну это по максималке собственно и видно было, до залезания в трансмиссию.
А на оборотах МКМ он 90км\ч явно не поедет, для этой скорости нужна почти вся моща которая есть, но вот если подобрать грузы, чтоб на 70кмч варик отработал(около 6000-rpm) , и обороты с МКМ начинали бы повышаться до максималки в 100кмч (и при этом были бы обороты макс мощности, где то 8000-8500), то было бы хорошо.
Вот вопрос - че происходит при укороченной втулке варика, когда варик хочет (и может) выйти на макс радиус, но торк уже опустился до края и держит ремень? Получается что часть мощи уходит на растягивание (разрывание) ремешка? Может это и есть та "задушенность" о которой Andrey говорит? Я вот замечал что на 10гр грузах мотор легче бежит 100ню чем на 12 или 14 граммах, хотя влиять не должно вроде, они все закрывают варик где то на 80кмч.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 17:22
Скутер: Ноги
Насколько я помню то укороченная втулка какбы наоборот должна быть лучше в смысле как разгона так и скорости, хотя многие утверждают что разгон сильно страдает)
У меня щас втулка пиленная гдето 36-36.5 мм и скажу чесно вообще никакого плюса или минуса незаметил *DONT_KNOW*
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 20:49
Стаж: с 10 лет
Ну как это укороченная втулка не влияет на динамику? стартовый радиус на варике больше, а на торке - ниже. Я вот убрал по 1мм с каждого шкива на варике и 1мм втулки - на торке ремень провалился где то на 6мм.По крайней мере у меня так получилось.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 22:03
Магнитчик писал(а):
Ха, если б я еще знал где у него МКМ и где у него макс мощность Вот вопрос - че происходит при укороченной втулке варика, .....
С макс мощностью понятно,это макс обороты как правило, а вот МКМ на пиленой башке.... Я бы предположил, что это момент начала "дурного разгона". Мое имхо крейсерскую надо на МКМ настраивать. Тогда расход меньше.
По варику , ну и вопросы.... Нельзя укорачивать втулку настолько. Как говорили древние,-"утрируйте и вы поймете тенденцию" А что будет если втулку совсем убрать. Ты говоришь о начале этого процесса. Закусит ремень в торке по моему. Этого низя допустить "на это я пойтить не могу"(С) Бриллиантовая рука.
В граммах грузиков я не силен, я больше по другим граммам :)
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 22:14
По поводу "задушенности", легкие грузы не так быстро стремятся разойтись. Поэтому, разгон более динамичный, это как на коробке автомат спотр-режым или на механике, крутить до желтой зоны, а потом переключится (может и не правильно выразился, но думаю что суть ясна).
А вот по поводу втулки. При укорачивании втулки, смешается рабочий ход вариатора. И если он (рабочий ход, не достаточный, а это в китайцах за правило), то его при стоке не хватает что бы вытолкнуть ремень на максимальный радиус, а при укорачивании втулки, смещение хода позволяет это сделать, но ремень не опускается в низ, так как щёки мультивара находятся ближе чем на стоке (из-за укорачивания).Так как я экспериментатор, поэтому всем и советую что, для мотора с индексом 157QMJ, замечательно , вернее, лучше подходит мультивар от ямаха маджеста 125, его рабочий ход около 19мм, а стока всего 12мм, это пока лучший (дешевый) мультивар который работает на нашем дрыгателе, естественно после небольшой доработки (смотреть тему о ВАЙПЕРЕ МАТРИКС, немного себя пропиарил).
