Текущее время: 21 Oct 2026, 16:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: помощь новичку с 72сс
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 09:57
Ar4y писал(а):
и еще же когда скут заводится, он работает на высоких оборотах, а потом обороты все ниже и ниже и глохнит... почему так?
Он должен сбрасывать обороты по мере прогрева, я ж писал тебе ДОБАВЬ ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ ЧТОБЫ НЕ ГЛОХ и всё.
И еще, кик стартер как-то тугой... так и должно быть?
Подробнее, что значит "тугой" ? На такте сжатия он должен упираться и легко возвращаться назад. Если не так, надо смотреть, что мешает возвратной пружине его вернуть. Возможно нет (или не та прокладка) и вал зажат в торцах.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 15:06
Скутер: GX City 72сс
был тугим... сейчас разработался, но иногда когда нажимаешь он резко остановиться, а потом все норм.
И еще, сегодня решил разогнаться... разгон вроде отличный, но когда ручку газа отпускаешь, скутер начинает стрелять.... глушак стреляет... При обкатке так должно быть?
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 18:52
Ar4y
[quoteкогда ручку газа отпускаешь, скутер начинает стрелять][/quote]
Это значит , что у тебя неполное сгорание бензина и в глушитель например через систему экологии попадает воздух. Посмотри свечку (должна быть темная) и попробуй слабее пропитку в.фильтра. Либо заглуши экологию.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 08:48
фильтр пока еще вообще не пропитан.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 10:33
значит фильтрующего элемента много. У тебя там поролон? МЕнял или штатный?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 25 Jul 2010, 14:23.
Причина: Офтоп
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 16:30
штатный.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 19:20
Ar4yуровень топлива в поплавковой какой?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 19:45
завтра посмотрю скажу... так-то вроде почти полный
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 10:01
Скутер: skymoto next
Всем привет! Щас стоит поршневая на 50 мм с головой которая шла в комплекте, проехал на ней уже 10000 км, хочу ее обновить (капиталку сделать). Вопрос собственно заключается в следующем - купить комплект поршневой на 72 сс (http://www.scoot.com.ua/dvigatel/porshnevaia/131/) и оставить голову что шла на 50 мм или же поставить 72 сс и родимую голову на 50 сс или же поменять просто поршень с кольцами на 50 мм?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 16:22
блин до замены поршневой не стрелял... сегодня еще раз разогнался до максималки... один-два раза были провалы какие-то... не знаю и-за чего... но сейчас не захлебывается, а раньше через каждые 3км захлебывался на максемалке... и ничего не будет, то что я на обкатке 2 раза на макс разогнался?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 16:38
Ничего страшного от максималки два раза не будет, а стреляет посмотри не открутился от бошки глушитель.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2010, 21:29
Скутер: Atlant SKY
Стаж: 5000 км
А если карбюратор расчитан на 50 сс, будет ли он тянуть 72? Или надо настраивать?
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2010, 09:44
будет... лично я ничего не настраивал...
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 18:04
пробовал снимать глушитель, все равно стреляет... аш страшно было *JOKINGLY*
