Текущее время: 21 Oct 2026, 14:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Целесообразность замены поршневой на Stels Tactic 50 2T
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 01:29
У меня при снятии крышки вариатора подшипник, о котором тут идёт речь, остается в крышке. То есть он снимается с вала. Вал нормальный, пробег 4500км.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 11:22
Несоосность, поможет выяснить пластилин.
Надо вынуть подшипник, место под него заполнить плстилином.
Затем установить крышку на место.
Снять крышку, и заметить растояние от отпечатка вала до краёв посадочного места.
Биение вала прверяется так же, только после установки крышки надо провернутьь колесо на несколько оборотов.
Еслти отвертие в пластилине будет разбито до блоьшего диаметра, чем имеет вал - вал бтьёт.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 12:18
Наверное затея неудачная, так как наш вал останется на одном подшипнике, а его тянет ремень, пластилин и так покажет несоосность так как люфт на конце вала и так большой мм 5 .
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 12:31
funix
Да, видимо придётся снять ремень.
Тогда возникает логичная идея, о том, что второй подшипник давно умер.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 12:42
гро у нас 2 подшипника на валу, первый у шестерни, полюбому имеет небольшой люфт, такой что конец вала люфтит мм на 5, а второй подшипник как раз этот в крыжке. Он нужен только для удержания вала, нагрузки на нем мало, вал прыгает когда начинает вибрировать торк, обычно такое при сбросе газа или неравномерностей работы вариатора из за износа торка или вариатора.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 12:44
funix
Понятное дело, что два подшипника.
Ну так вот как раз и тот, что в крышке редуктора, а не в крышке вариатора, видимо давно умер.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 12:46
ну любой пошипник имеет люфт, даже свежекупленый, скажем так что люфт в допустимых пределах
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 12:53
funix
;D
Не люфт, а тепловой зазор!
Это разные вещи.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 13:03
Согласен, в подшипнике тепловой зазор, а результат этого зазора люфт на конце вала.
Да че мы сами с собой то базарим :-D
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 22:53
Скутер: Stels Tactic 50 2T
Спасибо огромное за идеи.
Как износится недавно установленный вал, мне в опытном производстве изготовят новый вал из хорошего материала.
Это способ радикальный. (Хотя и не дешёвый :-x )
Теперь вопрос следующий. Я не ebay нашел ЦПГ 60 сс для 1P40QMB. Там пишут что при установке такой ЦПГ больше менять ничего не нужно, кроме, быть может, подстройки карбюратора. Каково ваше мнение?
Да, еще нашел 100 сс. Только там и коленвал менять нужно.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 23:01
50 - 60 разница не большая.
Чуть улучшится динамика.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 23:02
С 60сс точно ничего менять не надо, чуть мощнее 50сс, со 100сс много гемора, бери 72сс у Стива самую дешевую + головку малосси. Будет зверь и ничего не разбивает. Потом и варик спортивный поставишь, а можно и не ставить, просто на заднем колесе ездить будешь :-D
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 23:04
funix
У него 2Т
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 23:08
Я про 2т и пишу, есть цпг 2т у Стива за 1600р, но снепень сжатия маленькая, головку надо поменьше, лучше малосси, себе поставил так, не с потолка советую. :)
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 23:11
А, да есть там какой-то комплект за 1600р
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
