Текущее время: 28 Nov 2026, 18:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: как правильно рассверлить жиклеры?!
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2011, 11:46
funix писал(а):
А секрет прост, патрубки, их там 3-и штуки, просто вставляются без хомутов и под ними щели, сосет отовсюду, вот и едет.
О, как, если бы не щели...не ехал бы. Логично. Даешь щели!!! Как один методов настройки, для корректной работы карба.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2011, 12:08
А ты наивно думаешь что если все плотно то воздуха хватит на 175сс!? да там паралон в 6 раз толще и в 1,5 раза меньше чем на скутере 2т, и в 2,5 раза меньше чем на 4т + намазывается моторным маслом, а не пропиточной смесью. Вот основная часть воздуха через щели и идет, остальное -понты.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2011, 13:35
Наивно так: размер поролона 135*100*20. Площадь 135 см2.
Кстати, какова площадь поперечного сечения К62?
Толщина поролона скутера 50сс 10-12 мм, умножим на 6, получим 60-72мм..., это наивный расчет.
..... не намазывается, а пропитывается моторным маслом.
Внутренний диаметр резиновых патрубков 38 мм, диаметр наружный патрубков корпуса воздухо-очистителя и шумо-глушителя 39-40 мм.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2011, 16:38
Hors !
Ты что считаешь? Переводи, а то я не понимаю ...
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2011, 18:14
VVV
100х135 мм=13500\100=135см2 это площадь того места, куда ставиться поролон - корпус воздушного фильтра "Возход" 3М.
Примем, что толщина поролона на 50сс 10 мм, у кого и 12 мм..., то ...60-72 мм у "Восхода". Все представили кусок губки для мытья посуды.
135х100х72. Там максимум, что стояло, 25 мм, 20 мм стоит сейчас у меня на скутере, т.е., стоит корпус воз.фильтра от восхода, с куском поролона 20 мм
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2011, 18:41
Я не про то что у тебя стоит или нет, а конкретно про восход который у меня в сарае разобраный валяется так как категории нет.
Если вопрос принципиальный могу сходить и замерить все разобрано валяется. Признаю толщина паралона 30, на 2т 10 вместе с пухом, но площадь на 2т больше, а на 139 больше в 2 раза точно, при этом большая разница в кубах и тактности, значит восходу по идее мало воздуха и необходимое кол-во он сосет сквозь щели патрубков.
