Текущее время: 22 Oct 2026, 06:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2007, 21:20
Cylinder(mm) 50.0
Max power(kn/rpm) 3.5/8000 -- через калькулятор величин
получаем 4,7586 лс для двигателя с поршневой 81,5 сс
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2007, 21:22
это какой же у тебя калькулятор величин ?
я например получил 5,5 л.с. на 82сс
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2007, 21:42
***это какой же у тебя калькулятор величин ?
в мобильнике сименс
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2007, 21:57
Скутер: QT-7 (90cc),Gilera Runner sp
я не пойму что вы спорите полюбому 82сс будет мощнее 72сс
зайди в любой магазин тебе там столько наплетут что там ваще будет 22л. вот у них какие калькуляторы?
Жизнь коротка - Hарушай правила - Прощай быстро - Целуй медленно - Люби искренно.
WKScooterClub
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2007, 22:14
во первых мы переводим киловаты в лс.,(мой калькулятор пишет что 1кв = 1,35лс ,3,5кв= 4,7586 лс)
во вторых , мощность зависит не только от обема но и от степени сжатия ,качества поверхностей ,системы впуска и выпуска , характеристик фильтра и карбюратора итд итп ,-- потому 82 мощнее чем 72 одного производителя и конструкции ,но не обязательно 72 одной конструкции и исполнения мощнее другой при одном обьеме.
Боее мощный двигатель одной кубатуры будет менее износоустойчивым при однинаковых материалах ,но при качественных материалах может быть и наоборот.Вот это мы и пытаемся выяснить для конкретных цпг.
Хороший скутер - дешевый!
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 5003#85003
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2007, 22:29
jet
Здесь я полностью согласен потому как в автомобилях к примеру есть двигателя скажем 1,6 которые мощнее 2,0.
но вот про соотношение мощности в киловаттах к л.с. у меня другие сведения - 1 лошадиная сила = 0.73549875 кВт
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2007, 23:06
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Мощность - не единственная характеристика двиателя, есть еще и крутящий момент... А на динамику разгона влияет как раз последний. Взять например двигатель Камаза - объем литров 15, а мощность где-то~300л.с. Но зато тяга у него ломовая (сам двигатель, без учета трансмиссии). И допустим, Мерин 6-литровый с мощностью 500-600л.с. Разница колоссальная
У Мерина высокофорсированный движок, у камаза - низкофорсированный, но за счет этого больше ресурс...
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2007, 23:11
***другие сведения - 1 лошадиная сила = 0.73549875
у меня те же
1лс =0,7354988
1кв=1,359621525
3,5лс=4,75675337
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2007, 23:13
Deecor
У КАМАЗа дизель а дизель это отдельная тема ...
jet
3,5лс=4,75675337 --- ???
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2007, 00:31
jet
***3,5лс=4,75675337 --- ???
описка есно
3,5квт =4,758675337 лс
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2007, 00:51
Ну вот к примеру лифановские двигатели с КПП http://www.lifan.com/en/product_list.asp?parentid=8692&id=888
1P39FMB-C
Displacement: 49.5ml
Bore×Stroke: 39mm×41.4mm
Max.Power & Rotating Speed: 2.0kw/7500r/min
Max.Torpue & Rotating Speed: 2.5N.m/5000r/min
Min.Fuel Consumption: ≤450g/kw.h
Ldling Speed: 1500r/min
Ignition: CDI
Lubrication: Pressure/splash
Transmission: 3/4 speed
1P47FMD-C
Displacement: 72ml
Bore×Stroke: 47mm×41.4mm
Max.Power & Rotating Speed: 4.0kw/7500r/min
Max.Torpue & Rotating Speed: 5.0N.m/4500r/min
Min.Fuel Consumption: ≤367g/kw.h
Ignition: CDI
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2007, 00:54
Стаж: ффтарой
omon_ra
Возьмем ЗИЛ)))
Смысл в том, что на тяга двигателя зависит от развиваемого им крутящего момента (а еще и характеристик трансмиссии)
Так вот, с ЦПГ 82сс крутящий момент обязан быть выше - имеем более динамичный разгон
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2007, 01:05
Deecor
согласен, но мы тут пытаемся всетаки докопаться до истины и выяснить номинальную мощность типовых поршневых для 139QMB. Каждый производитель указывает разные параметры.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2007, 01:12
Стаж: ффтарой
omon_ra
Оп... пардон, ветку не листал :roll:
А то, что с ТХ проблемы - факт...
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2007, 01:22
видимо информация относится к мощности на колесо , у двигателей с КПП она естественно выше.
тем не менее и скутерные двигатели 150сс по их (лифан)данным мощнее джинлагского , но большая мощность при меньших максимальных оборотах.Можно сделать вывод что джинглановкие более скоростные.
6,6кв против 7квт
что соответствует 8,97лс против 9,51лс
разница неощутимая ,тем не менее одни 150сс скутеры едут 90
другие (по заявлениям) 110-120.
Интересно было бы выяснить какие из китайских производителей делают наиболее мощные двигатели одинаковой кубатуры в реальности.
1P57QMJ/1P57QMJ-B
Displacement: 149.6ml
BoreЎБStroke: 57.4mmЎБ57.8mm
Max.Power & Rotating Speed: 7.0kw/7000r/min
Max.Torpue & Rotating Speed: 8.8N.m/5500r/min
Min.Fuel Consumption: 389g/kw.h
Ldling Speed: 1600r/min
Ignition: CDI
Transmission: automatic drive speed
что качается 72 кубатуры то неплохие характеристики у дв fm147omb (поршень 41мм) --- ставят у чин-чи и литле -ангел ,видимо чин- чи и выпускает , или кто другой -? .По отзывам владельцев 80 и даже 90км без проблем.
