Текущее время: 22 Oct 2026, 10:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 956 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 64  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS Tactic 100cc 2T
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 17:03
Скутер: stels tactic 100
Стаж: 3года
у меня тоже скутер дёргался и крутилось колесо, ещё при езде накатом что то в редукторе хрустело, думал подшипники а теперь прошло))
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 17:10
Стаж: 3года
vax слух я первый раз с реваутом общаюсь, если я позвоню им они скажут есть у них в наличии или нет?
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 17:46
Скутер: Stels Tactic 100
да. когда спросят модель говори кивей ф-акт.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 14:13
Стаж: 5 месяцев
Народ посоветуйте ктонить ремень. нормальный для тактика. x-spesial фтопку жрет его неподетски.
Карб Delorto 21 + нулевик Red Sponge+ Malossi multivar + ремень X-SPECIAL + сцепление Malossi DELTA + колокол сцепления Malossi + грузы 9грамм = Начало положено!
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 14:19
мультивар+вентилвар+кевлар
либо топ перф пробуй
если жрет ремнь возможно перекос шкивов.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 15:36
импульс я уже неоднократно писал что кевларовый ремень стаят только с красной пружиной в торке иначе он жестоко проскальзывает, к тому же увеличивает износ самого вариатора. лучше взять полини помягче, дайко, атланту, на первом месте топ перфоманс. в этой теме есть артикулы на 16 странице. потом митсубоши, бандо, поверлинк. ремней куча. подходят от аерокса короткий картер.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 15:42
ты 100% чтото собрал не так. у меня после 50 километров никакого износа вообще. даже некоторые неровности не ушли. от старого прям было так: поменял грузы савлю ремень, проехал. снял ремень а из торки порошок черный сыплеца. а тут нихрена. на мой взгляд даже спешл оч жесткий ремень: на хх и при сбросе газа он шлепает по крышки очень громко, на хх неимоверно вибрирует. а орать скутер и должен, т.к. варик отличается геометрией щёк и при установке рабочие обороты повышаются. 9гр. - самая акуенная тяга на низах которая резко пропадает после 55 км/ч. 7,5 средняя тяга до 70 км/ч. 6 гр. самая слабая тяга но самая стабильная. но орёт конечно ппц. выход на двигатель в районе 8200. а выход на варик в районе 5800.
импульс вопрос к тебе. белая пружина что дас по сравнению со стоковой? в оборотах плиз и по подробнее. мне тут так ничего конкретного и не сказали кроме того что она мягче стоковой.
вот ппц. карбы только в мотодаре. а в ревауте... непойму в чем разница? 1610995 на сайте малосси написанно подходит, 1610998 один в один, но неподходит( в чем загвоздка?
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2010, 10:44
Vax
белая в торк должна быть жестче стоковой (KEEWAY 50сс!!!) примерно на 30%, но что то в реале она мягче получается, а если сравнить с сотковой то вообще сопля, сток сотки примерно как белая полини 243.050 (я ее руками не могу сжать... только весом тела)
А карбы хрен его в чем разница, наверно в комплектации...
"22 7025 GAS CABLE € 5.63 Acq"
вот в этой хреновине разница, что это хз...
у меня стоит http://www.dellorto.co.uk/merchandise/l ... artID=5783
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2010, 13:57
impulse писал(а):
Vax
это карб 17,5, у тактика он в стоке такой, только китайская копия. белая пружина хоть и мягче, но она длиннее раза в 1,5 стоковой. не забывай, что коэффициент жесткости зависит не только от материала, но и от длины. т.е. получица чуть мягче стока. я просил написать просто что даст более мягкая пружина, описать там что изменица.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2010, 14:36
Vax
в стоке стоит грубая китайская копия микуни 16, но не деллорто. Даже на европейцах CPI стоят деллорто 16 оригинал, а копии на венто и стелс, также как на есть вариант спорт поставки с 50сс атеной1. Белая пружина даст риск проскальзывания ремня, а то что она длиннее это называется преднатяг, то есть чтобы пружина работала в оптимальном режиме нажатия и расжатия, так как обычно у пружины реативное действие есть, в виде того что сжатие например между 0 и 50% длины легко, от 50-100% сложнее, поэтому и длина такая, но надо еще расчитывать на то что место где пружина сжимается тоже не бездонно, и если много витков и они толстые то она просто может не поместится, хотя сожмется до конца. Более мягкие пружины ставиь не советую, желтой для стока хватает с ушами.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2010, 19:02
поставлю, посмотрим что будет.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2010, 23:09
вообще импульс я задавал про другое вопрос. я имел в виду что изменит белая пружина. вот к примеру: у меня старт начинается с 3500-3600 оборотов. далее ручка газа на максимум и идет набор скорости при оборотах 8100. притом стартует резвенько и тут же тухнет при грузах 6 грамм. если я установлю пружину то старт будет гдето с 3000 и рабочии обороты упадут до 7400-7500. и улучшица динамика. в моем понимании динамика значит ощутимая тяга и более быстрый разгон в секундах. так или нет?
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 07:49
Я так и не могу понять на кой хер вы крутите кубатурные движки??? Каких 8тыс??? Прочитайте мануал от двигателя, там написано что макс момент кажется 6500, и мощность кажется там же где то. С более слабой пружиной скольжение ремня, потеря мощности на трение, горение, небольшое понижение оборотов старта так как ролики будут обладать меньшим противодействием со стороны пружины торка. Более сильная пружина- возможен более резкий старт так как ролики будут немного дольше на минимальном радиусе, но также потеря мощности на сжатие ремня, но меньше на трение. В цифрах сказать не получится
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 11:04
Присоединяюсь. :-x
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 11:49
KW1E52QMG
Максимальная мощность - 4,8кВт на 6000 об/м
Максимальный крутящий момент - 7,9Нм на 5500 об/м
Степень сжатия - 6.4:1
KW1E40QMB-4
Максимальная мощность - 2,2кВт на 7000 об/м
Максимальный крутящий момент - 3,4Нм на 5700 об/м
Степень сжатия - 7.2:1
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
