Текущее время: 22 Oct 2026, 10:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 956 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 64  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS Tactic 100cc 2T
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 14:37
Скутер: Stels Tactic 100
impulse писал(а):
KW1E52QMG
Максимальная мощность - 4,8кВт на 6000 об/м
Максимальный крутящий момент - 7,9Нм на 5500 об/м
Степень сжатия - 6.4:1
KW1E40QMB-4
Максимальная мощность - 2,2кВт на 7000 об/м
Максимальный крутящий момент - 3,4Нм на 5700 об/м
Степень сжатия - 7.2:1
понимаешь, хоть крутящий момент и мощность в районе 6000, и это чуствуется с роликами на 9 грамм, двигатель хуже раскручивается потом, т.е. при конце работы варика он становится вялым и очень медленно набирает обороты. замечено, что чем больше оборотов при конце работы варика, тем легче движок крутица дальше, тем больше скорость и динамика набора скорости. я уже писал что с 9гр. он как трактор тянет до 55 даже с 2мя человеками, но дальше тухлость, в горку (3-6 градусов) больше 70 в 2м не едет, по прямой максимум 75, с небольшой горки (3-6 градусов) 77-78. втф? зачем я мультивар покупал? притом с 55-75 проходит секунд 30. это при этом 7500 оборотов. с роликами 3*6+3*9 динамика старта выростает, скутер идет юзом, после 20 тухнет немного и так до 70, едет 73 в горку так же с 2мя, 78 по прямой, 81 с горочки. обороты выше скорости до 80 км/ч. дальше такие же. с 6 гр. динамика старта ваще пипец и после 20 очень тухнет. двигатель очень перекручивается. вот и хочу за счет пружины снизить обороты.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 15:08
Пружина делает тоже что и грузы, жесткая пружина = легкие грузы + держит натяг ремня.
Вот именно на тяжелых грузах ощущается тяга (жопой), но это вовсе не факт что мощность на колесе больше, следовательно динамика лучше на легких грузах, а скорость он максимальную доберет может подольше но возьмет.
До 20 динамика зверь на пробуксовке сцепления, если дальше тухнет надо облегчать грузы, а если еще и ремень буксует (выбег оборотов при старте, сначала подымутся потом упадут и плавно поднимаются) то просто ставить жесткую пружину. При олегчение грузов или ужестчении пружины в скорости немного потеряешь, во всяком случае время разгона до максималки увеличится, зато динамика от 20 до 70 должна прибавится хотя это слабо заметно, больше заметно как раз при старте. Обороты же разгона подбираются массой грузов и я с вами согласен что лучший разгон не на 6000 - МКМ, а выше что бы там ни говорили ученые умники. :)
Эфект маховика пусть поучат 8-)
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 15:50
а что там по поводу полигранных грузиков? читал гдето что они там какието фантастические эффекты дают...
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 21:01
извините. сделал съемник здоровый, взял ключ на 24 накидной, взял трубу метровую, пару друзей, но так и не смог открутить гайку, чем только её не мазал. решил купить грузы на 7 грамм.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 10:37
Скутер: Gilera Runner 180 FXR
А не легче купить съемник минерели?
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 19:52
дороже)
разгон до 40 за 5,4 секунды с 7,5 грузами.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2010, 16:01
на повестке дня грузики 7гр и 8 гр. хочу поставить новые пружинки сцепы. так чтобы стартовые обороты повысились с 3200 (уже трогается) до 4к т.е. на 500-700 оборотов. подскажите цвет?
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2010, 07:38
Белые или желтые малосси.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2010, 12:07
Стаж: 5 месяцев
У меня стоят грузы на 7.5 доволен всем и по динамике и по максималке, вечером поеду за ремнем топ перф.(кстати смотрел со шкивами все ок).
Никак немогу добиться чтобы скут перестало трясти. Даже когда обороты уменьшаешь (собсно глохнет). Надо еще резину сток поменять, а то чото родная совсем дорогу недержит.
Карб Delorto 21 + нулевик Red Sponge+ Malossi multivar + ремень X-SPECIAL + сцепление Malossi DELTA + колокол сцепления Malossi + грузы 9грамм = Начало положено!
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2010, 20:25
Persfree
у меня то тоже 7,5 грамм. вот а как ты определил что это оптимальные грузы? я вот считаю что оптимальные будут либо на 8 в сторону большей тяги или на 7 в сторону большей скорости и большей динамики.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 19:52
Стаж: 5 месяцев
Vax писал(а):
Persfree
ну вообщем я я варьировал с 6гр - до 9 гр, на шестерке динамика ппц но макс мало, на 9 максималка больше но динамика хуже с 8ми гр почти также как и на 9ти
7,5 меня приятно удивили))
Обидно что в Ревауте ремней небыло (( вообще!!!
набрал масел Liqui Moly - в соколя ехать заломало...
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 21:15
Persfree
да 7,5 меня приятно удивили тоже) 3 по 6 и 3 по 9. ты в москве живёшь? дай асю побазарим) (в лс кинь).
сегодня долго мучился и ВСЁ ТАКИ СНЯЛ!!!1111адынадын супер самодельным съемником, трубой метров 5, ключом на 29 и расточеным здоровым ключем который идёт в комплекте. ну плюс еще тонна вд, кувалда, стамеска, струпцина, газовый ключ... поставил белую пружину в торк и желтые пружины в сцепление. старт с 4000. протестить не успел, завтро тесты. некоторые думают, что белая пружина мягче стока. это не так говорю сразу. желтые пружины в комплекте для сцепления самые мягкие, дальше идёт просто мясо. думаю нужны грузы на 8, больно орёт сильно.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 18:44
короче тянет как трактор. с желтыми пружинками изза старта с больших оборотов старт без пробуксовки, но если выкручиваешь газ то он начинает шлефовать на 15 км/ч. сегодня когда с шебня на трассу выезжал дал газу, выехал, так резина аж завежжала). максималка не изменилась - 83 по прямой. но изза белой пружины подхвата много. т.е. жопой чуствуешь. работа варика гдето на 7500 оборотах. т.е. то же самое если воткнуть грузы на 8 грамм при штатной.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 19:55
Скутер: stels tactic 100
Стаж: 3года
дай номерок пружинок сцепы)
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 20:04
