Текущее время: 23 Nov 2026, 17:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1825 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS (Tactic, Skif, Leader)
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 23:01
От джога но с 10 колесом получится или от аэрокса, на остальных крепеж другой.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 23:07
Откуда: Москва, Домодедовская, Солнцево/Ново-переделкино,
Скутер: RR125
Если ставить от джога, нельзя ли как-нить доработать под нормальное колесо? а то сам движок имеется.
Просто я ещё смотрел китайские новые 152 и 157 движки помоему.. демал может кого из них купить и поставить.. там доработок по раме много придётся делать? или можно свпихнуть?
Мини-Чоппер! Нано-Байкер?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 08:27
152 и 157 движки 4-х тактные с нижним креплением,крепеж рамы придется делать, геморойно.
Есть такой тактик -100 2т, спроси в этой теме http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=70&t=18631
у драйва, у него 50 и 100 имеется, может сравнить.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 08:51
1E40QMB и 1E52QMB одинаковы абсолютно, разница только внутри, в размере объема КШ камеры, то есть место где вращаются щеки коленвала. Еще разница в разнице посадочного размера цилиндра, то есть юбка цилиндра больше. Если у 1Е40 подточить это все то можно в картер 50сс воткнуть 90сс или 100сс ЦПГ. Но лучше конечно двиг от Yamaha Aerox, все таки оригинал минарелли и надежность/качество выше.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 22:49
Скутер: RR125
1E52QMB не могу найти в интернете где можно купить двигатель в сборе... Аерокс конечно лучше, но дорогой он. и отдельно двигатели тоже не встречал, только сами скутера. Имеется двигатель от джога, но там действительно колёсико малова-то и на мой взгляд коротковат вариатор...
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 18:00
Скутер: Stels tactic 50
какие нужно грузики для stels tactic 50 и увеличится ли скорость
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 18:19
В стоке 6 гр, если переть стал хуже ставим 5-5,4 гр, скорость прибавится если тока с 6-и грамовыми движек не осиливал максималку, т е здох. Но максималка больше чем на новом не будет.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 18:44
а как скорость увеличить если втулку подточить это реально
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 18:50
реально, но динамика сядет, будешь ногой отталкиваться чтоб тронуться :) , вот темка почитай
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=70&t=20179, на любой вкус, дочитай до конца обязательно, или покупай мультивар.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 18:53
Скутер: Gilera Runner 180 FXR
funix дело говарит!
Мультивал классная штука
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 20:11
как правильно ставить грузики,есть ли разница.поменял груза шум и варик нагрелся
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 20:35
чтоб катались в канавках
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 20:38
все равно как ставить? и че нагрелся шум не в курсе
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 20:52
а старые шумели? если да то и новые могут, возможно что ремень уже подтерся и варик сам разошелся чуток, появился зазорчик в нем грузы и гремят, и нагрев не от грузов ,а от пробуксовки ремня или просто длительной работы.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 21:11
нет не шумели щас поставил шумят и нагрев
