Текущее время: 22 Oct 2026, 12:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 956 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 64  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS Tactic 100cc 2T
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2011, 15:52
Скутер: stels tactik 100, Suzuki GSF 600 Bandit
Народ, есть два вопроса: 1) Собираюсь купить лепестковый клапан. Какой лучше взять: Лепестковый клапан Malossi "MHR", Minarelli (Yamaha) гориз., VL13 - карбоновые лепестки 0.30мм - 45° или Лепестковый клапан Stage6 "VFORCE3", Minarelli (Yamaha) гориз.?
2) Нужно ли покупать и менять жиклер карбюратора Malossi "Dellorto" Minarelli (Yamaha) гор. 19мм или оставить какой там стоит?
Сразу скажу - какой там стоит - не знаю так как все еще в упаковках и в такой холод возиться очень не хочется сей час занимаюсь только покупками.
Что еще посоветуете докупить (помимо лепесткового клапана его я точно буду брать ток не определился какой). На данный момент дома лежат: вариатор малосси мультивар, ремень малосси х-спешл, крыльчатка вариатора малосси вентилвар, карб. малосси деллорто 19мм, труба леовичи ZX, ЦПГ C.M.Racing на тактик 100 (а то моя была неправельно обкатана, а точнее вообще не обкатана и подумерла за 6000км) - данная ЦПГ является аналогом родной китайской, но как сказали в скутермаркете на порядок качественнее.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2011, 16:46
Для спорт уровня лепестковый любой бери, оба клапана отличные, но ви-форс живет тысяч 5 км, а мхр дольше. так что я за мхр.
Карб поставь, обкатай цпг, потом подбирай жиклеры. может повезет и сток жиклер будет как раз. Больше тебе ничего и не надо, в будующем можно подумать о скоростных шестернях редуктора.
И просьба, померий внешний диаметр мультивара и вентилвара и отпишись пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2011, 10:02
Измерил штангельциркулем. Мультивар диаметр 81мм, вентилвар диаметр 81мм. Они по размерам одинаковые.
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2011, 12:02
Спасибо. Я чет в шоке, сток диаметром 95, а мультивар 81...
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2011, 13:52
Измерил штатный - 78мм и угол щёк совсем другой
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2011, 15:14
У меня вопрос ты как мериешь тогда? не может быть 78...
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2011, 15:16
Взял штангельциркуль и здвигал пока не уперлись его выпирающие части в вариатор.
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2011, 15:58
Да нет, я не про это :) ну ладно, в любом случае спасибо. у тебя тактик 100?
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2011, 00:46
да
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2011, 01:27
Скутер: gx-city//STELS-tactic100 2t
Стаж: 3года
Люди подскажите кде взять проставки между кожухом тросса и карбом?
А то купил деллорту а трос оказался очень длиный..
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2011, 09:42
снимай со старого карба
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2011, 10:23
Скутер: Stels Tactic 100
Стаж: 5 месяцев
Народ, кто-нить сечет в электрике?
Короче соскочил свечной колпачок (при езде) видать гдето пробило, появилось несколько проблем.
На правой стороне приборки (где колометраж и тд) стали при езде показываться артефакты какието)) как на звездолете))
И перестал включаться дальний свет (хоть общелкайся) ноль эмоций.
В электрике несеку. Кто что может посоветовать? На днях хотел в реваут заехать что брать?
Карб Delorto 21 + нулевик Red Sponge+ Malossi multivar + ремень X-SPECIAL + сцепление Malossi DELTA + колокол сцепления Malossi + грузы 9грамм = Начало положено!
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2011, 11:34
лампочку проверь, потом переключатель и провода естественно.
Че брать? приборку со стрелками :)
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2011, 13:40
Стаж: 5 месяцев
с лампами и с переключателем все ок
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 23:52
Скутер: Stels tactic 100
Поставил на свою тарахтелку карбюратор дельорто 21
После всех попыток регулировки,как я ни крутил винт качества и положение заслонки,мотор категорически отказывается раскручиваться.
В чем проблема?
Грешу на фильтр...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
