Текущее время: 22 Oct 2026, 12:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 956 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 64  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS Tactic 100cc 2T
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2011, 10:01
Arrip
Проверь лепестковый клапан.
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2011, 11:12
Не раскручивается,поподробней рассказывай.Свеча какого цвета,жиклер попробуй поставить меньше(от родного карба 80-й,а щас у тебя 95-й),заливает походу.
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2011, 12:10
Скутер: Stels tactic 100
Лепестковый клапан стоит новый,с карбоновыми лепестками,неделю назад работал исправно...если не получится меньшей кровью,слазию туда..
При полном газе мотор едва ли набирает половину своих рабочих оборотов и весьма вяло.
По поводу заливает - это можно проверить снятием воздушного фильтра(если станет лучше)?
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2011, 14:04
Мой совет-выкрути 80-й жиклер из старого 17,5 карбюратора,и поставь в новый 21 карбюр и опробуй.А вообще почитай форум и по цвету свечи определиш богатит или беднит и подбереш жиклер какой нужно.
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2011, 14:09
Спасибо,пойду пробовать=)
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2011, 14:15
Пробуй аккуратно,не убей цпг бедной смесью.Еще раз говорю определяйся по цвету свечи ;-)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2011, 14:24
Arrip
поищи сообщения drive094, он ставил 19 карб, на твой жиклер будет примерно такой же. Но придется немного с фильтром мудрить. Так как он маловат для этого карба, либо ищи ФНС хороший.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2011, 18:44
Докладываю :-D
Снял воздушный фильтр,мотор стал работать веселее
Сначала немного вяло крутится до средних оборотов,потом быстро до высоких.
Свечник...все перерыл,не нашел засранца...
Хотел поставить 80 жиклер,а столкнулся с тем что на старом карбе и новом разная толщина их,на дельорто 5мм,на стоке 6.
Фильтр вскрыл,необходима чистка...после чистки пропитывать?
или лучше сразу поменять на ред спонж?
исходя из этого,можно точно сказать,менять ли жиклер на меньший?
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 08:32
Arrip
Я еще хотел сказать что старый жик не воткнешь... Если без фильтра веселее значит выдерни трубку которая в нем торчит, Г-образная. И найди с внутренним диаметром около 20мм, родная идет на 14мм. Без фильтра не крути двигатель - посадишь ЦПГ влет.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 18:28
Купил жиклеры 90 и 85,все равно все не то...Не настраивается,без фильтра лучше крутится.
Но уже лучше, чем с 95 жиклером
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2011, 17:52
Скутер: stels tactic 100
Стаж: 1 год
подскажите плыз какую пружину лучше поставить на сцепление ( центральная пружина а не на колодках )
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2011, 18:20
А в чем проблема? Если для тюна, то самую дорогую :-D
Если стартовая динамика подсела, то желтую или красную, а можно втулку на торке отодвинуть и туда чтонить намотать, чтоб втулка 2-3 мм не села и будет гуд.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2011, 21:32
Это пружина торка.
К сцеплению не имеет никакого отношения.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2011, 02:10
Стаж: 1 год
а если сравнивать стандартную с жёлтой или красной какая будет мягче а какая жоше
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2011, 06:19
Стоковая мягкая, белая почти как сток, далее желтая и красная, по классификации малосси. Красная самая крутая (мясо) :-D .
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
