Текущее время: 28 Nov 2026, 10:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Длинный ремень - чем плохо? А может даже хорошо?
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2009, 22:36
Стаж: 4года (35000)
Совет хорошь, но есть свои минусы. А если крутить равномерно и временами замерять штангелем, то будет меньше нервотрепки.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 00:29
Фаски нужны только для лёгкой установки, так что можно просто притупить острые края напильником.
Конечно, лучше всего резать на токарном станке, с точностью в пять соток, но и напильником по бумажке можно. Штангенциркулем - уже готовое проверить и подогнать по надобности.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2009, 08:59
небольшой перекос запила втулки не опасен,росто сточеный конец надо ставить в сторону двигателя, тогда перекос не касается ответной щеки варика(зубчатой).
грузики 7гр очень ДОХЛЫЕ для 85сс,хороши только для 50сс.Для 85сс оптимально 8 -9гр,если еще учесть что износ все же будет,то 8,5-9,5 гр, так как через 1000км они будут 8-9гр примерно.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2009, 12:11
Стаж: 4года (35000)
Хорошие советы. Вот хочу поставить грузики побольше. У меня 7 грамм, но уже наверно меньше. А то что-то плохо с максималкой. Хотя после перебора движка еще не гонял по максимуму, но втулка 36, ремень шириной 17, варик стоковый. Вроде должен больше 60 бегать в легкую, а у меня с проблемами с шатуном развивал только 65 реальных. Думаю что дело и в грузиках тоже. МЕнял 6-7 не влияло. Что в разгоне что в максималке. Вот и думаю надо больше чем 7, гдето 8 хотя бы.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2009, 01:17
Скутер: Nexus Viper
Втулка была 38, сегодня сточил до 36,5 поставил компенсирующую шайбу на ось к обгонной муфте.
Итого.
С ремнем 790 17 30, вообще тухляк, большой провал при старте (оно понятно) но вялость разгона и максималка (ну сколько смог разогнать на куске дороги ) была около 75
С ремнем 788 14!!! 28 (это изношенный 788 17 28 ))) Мопед оч быстро набрал скорость до 70км\ч, максималку проверить не удалось, но из за износа ремня после 70км\ч очень вялый набор скорости.
Хотя со втклкой 38 и ремнем 790 17 30 максималка 95 и приемлемая динамика
Все эксперементы проводились на стоковом японском вариаторе от ямаха джог.
Завтра буду эксперементировать со стоковым китайским вариатором))
Мопед Венто тритон 100сс
И вопрос.
Где купить стандартную втулку варика 38мм
