Текущее время: 21 Oct 2026, 19:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 256 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Цилиндро-поршневая группа 90 куб.см. C.M.Racing
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2010, 13:17
Раз нету плюс 20, ставь зазоры больше!
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2010, 13:20
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Значит так оно и есть-клапана зажаты. Будем лечить!
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 12:50
Скутер: Irbis ir50
Стаж: 1 месяц
DjMaN
В целом тебе это поршневая понравилась?) советуешь ставить за место 50сс(стоковых)?) 139qma
Ещё я провафлил момент , вы с голову ставили стоковую от 72сс ?) либо ставили с расширенными клапанами?
хотел 82 сс поставить китайскую за 1.3к но думаю стоит взять 90сс сразу http://skuterok.ru/component/page,shop. ... /Itemid,8/ )
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 00:33
Стаж: Easy Rider с 1989г.
Парни, форум я конечно читал, но просто ответьте вразумительно на вопрос, после установки 90 кубов, нормально заводиться стартёром, или мощи не хватает, и если так, что делают? Собираюсь взять этот комплект. http://www.scootermag.ru/new/shop/product/4495/
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 01:15
При исправном стартере и аккумуляторе - должно заводиться нормально. К сожалению, определить исправность стартера по внешним признакам невозможно.
Кстати, внезапно выяснил, что у меня такая же поршневая :) Километров 600 - помёт нормальный.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 09:16
Фorest писал(а):
DjMaN
поршневая безусловно отличного качетва. но прихода от 4 кубиков, по сравнению с 82сс (кстати тоже отличного качества) почти нет. поэтому имеет смысл купить головку с большими клапанами и 82сс
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 09:55
Стаж: 01.09.2007
Себе по осени воткнул эту ЦПГ, но голова осталась от 72сс пиленая. Изменения произошли не значительные, только мощность выросла и старт резвее стал. В этом году поставил голову от 125сс и карб 24мм и теперь есть с чем сравнивать - небо и земля! Мощьность на много больше стала и прёт как танк даже против ветра. Теперь осталось найти грузики больше 8гр. или пружину торка мягче, а то двиг работает на высоких оборотах. Вобщем я остался очень довольным :)
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 09:59
круто, спасибо за отзыв :) значит, реально будет толк с 125 головы и карба)
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 10:25
Стаж: 01.09.2007
Всегда рад помочь чем могу!
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 15:36
НЕ подскажете, где кроме скутермага в москве, можно взять эту поршневую с головкой, за недорого?
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 17:44
все... моя CMR лежит в мусорке... только что заклинил двигатель... :'(
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 18:14
Сочувствую. А что случилось-то, виновата сама поршневая или что-то ещё?
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 19:58
Скутер: honling qt-11b
Стаж: продолжается)
печально(
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 21:47
Ждем результатов вскрытия или анализа манеры вождения?
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 07:05
перебирал двигатель (подшипник на коленвале перепрессовывал), при сборке видимо что то не так... блин да че там может быть не так... все детали купались в солярке... собрал все правильно... кое как завел двигатель... он при работе звенел как разжатый клапан... так и решил, что клапан. решил проехать. сел, проехал буквально 50 метров... двиг резко заткнулся. прям махом. стартер не проворачивает, кик тоже... выкатываю двиг, разбираю... цилиндр подран, поршень подран, прикипел к шатуну в одном положении... вообще не пойму как так
