Текущее время: 21 Oct 2026, 14:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: не едет совсем! 62,72,82 разницы никакой.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 11:20
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
Sergeyy писал(а):
я смотрел стробоскопом на 139-ых моторах опережение зажигания,на холостых одно а потом примерно после 2000 резко прыгает на приличный угол и так дальше и не меняется.
так и должно быть, но надо замерить на валящем и не валящем скутере, тогда надо будет делать выводы.
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 11:57
Скутер: Sym jet euro x 100
Таже проблема...
Скутер не валит пробег 400км, скорость 35-40км
Было перепробовано все что можно кроме установки кубатуры.
Вот теперь думаю ставить или это как мертвому припарка....
Ремонт,тюнинг скутеров.
Продажа запчастей,тюнинга и расходников.
Клубням скидки!
http://scooter-fast.ru/
тел 906-785-47-47
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 12:01
Стаж: 5 сезонов
не ну у меня не все так страшно, у меня едет 60-65, но с очень очень малой динамикой, а у тебя это думаю можно поковырять!
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 12:14
Я проделывай практически те же операции что и вы, но результат все время один, тухлый разгон и максималка 35. :(
Клубням скидки!
тел 906-785-47-47
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 12:28
Стаж: 5 сезонов
Единственный раз при сборе скутера, упала колектор колечко резиновое, которое стоит на эбонитовой прокладке. Скутер не набирал обороты, еще держал холостой ход, и ехал 30 км в час. Пока нашли в чем было дело, вспомнили всех китайцев которые собирали этот злополучный скутер!
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 12:32
Стаж: 5 сезонов
funix писал(а):
Голова опухла, не дочитал :( Найдите тему Bel, он тоже что то из чего то собрал и не крутился выше 55 км/ч. Отпилил кусок пластинки на роторе и поехал. Походу проблема в длинной пластине, при больших оборотах происходит сбой (искра за оборотами не успевает) и едет отсечка по оборотам аж с перекидкой на другой угол, это паразитный эфект.
Вот читаю нашел в другой теме про комутатор, у меня уже голова едет от всего того что мешает скутеру просто валить)
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 14:21
А по подробней можно?
То есть во впускной патрубок колечко упало?
Проблема еще в том что владелец без понятия что с ним было сделано, купил в таком состоянии.
Стоит карб кейхин с 84 жиклером на стоковой поршне.
Это единственное что визуально ставилось.
И гайка вариатора...
Как будто приварена, замучился ее сбивать уже, боюсь колено с резьбой разбить.
Клубням скидки!
тел 906-785-47-47
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 14:33
Стаж: 5 сезонов
ну просто колечко резиновое, гайку режь болгаркой, в магазине (авто) таких гаек полно. а скутер случаем не копия тактика? С названием Firebird.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 15:52
Скутер походу джалинг, пригнан владельцем без пластика и в бараний рог согнутой траверсой.
Определить точное название не удалось.
Вот мучаюсь теперь.
Клубням скидки!
тел 906-785-47-47
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 16:52
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
Короче мапед проклят ещё на заводе. Лечится заменой движка. Сам уже начал подумывать о том чтоб взять картерину с коленом от убитого зверька и навесить своё (то что менялось и 100% не глючное). Жёсткое порево какое-то получается(((
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 19:26
Стаж: 5 сезонов
а может для начала попробывать, только колено...у меня нету запасного колена. Хотя нет, вот что еще попробывать собрать систему зажигания, независимо от скутера. Возможно просто совпадение, наводятся помехи, от обмотки зажигания, и из этого скачет зажигание. Хотя тут вспоминаю, после очередных траханий с этой мопедко, от повалил и повалил неподеццки, я с него чуть аж не слетел с перепуга, но это было еще на 72 сс, потом вскоре на этой мопедко упали, не сильно, и после этого она опять перестала валить.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2010, 18:28
Стаж: 5 сезонов
ПРОБЛЕМУ в принципе решили, дело было не в бобине, чудес не бывает. Вспомним, что детали меняли с двух скутеров один с 12 колесом другой с 10, при замене частей не одного из скутеров ничего не изменялось, с 12 колесом не хотел ехать. а было все просто в обоих карбах стояли 0,8жиклеры и видать для 10 колеса хватало пропускной способности, но заменив жиклер на 0,9 скутер реально попер. Всем спасибо!!!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
