Текущее время: 28 Nov 2026, 18:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: 82куба+головка цилиндра со Скутерок
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2010, 14:05
Стаж: 5 лет
Ну а на кой ху! это ему менять шестерни редуктора?!? Вы пишете будто это обязательно делать, я от этого ху*ю...
Вы уж извините конечно что так срываюсь потихоньку, просто серьезно вот зачем менять шестерни редуктора если у тебя 82сс? Разве это обязательно? Вовсе нет!
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2010, 14:13
82сс прибавляют мощность, тягу и динамику, а вот максималка то как раз ограничена транссмисией.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2010, 14:34
Стаж: 5 лет
Ну не на столько же чтоб редуктор менять...
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2010, 14:41
Как работает трансмиссия скутера? После того как ремень выйдет на максимальный радиус, далее скорость растет только от оборотов движка, когда обороты достигли максимума скорость перестала расти, оборты движка не увеличиваються от увеличения кубатуры, поэтому чтоб увеличить максималку надо изменить передаточное отношение редуктора, те заменить его шестерни, вот как то так, если на пальцах объяснить.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2010, 15:31
Karats7
Действительно, зачем коробка передачь автомобилю?
Оставь ему только первую передачу, и не меняй трансмиссию, добавляй только обьём и скорость как по волшебству, сама вырастет до бесконечности.
Не неси бред в массы! ]:->
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2010, 21:26
Скутер: патрон-траффик50
Стаж: с мая 2007
GRO
Не вижу ничего бредового в словах Karats7. Простая, эффективная и достаточная настройка трансмисии для "не взыскательного потребителя" заключается в подборе грузов варика.Из моего не большого опыта со скутом увидел следующее- касаемо поршневой 82сс, при поршнях с вогнутым "дном", динамика разгона и скорость были тухлыми, и настройке не подавались ни как.Но стоило поставить поршень плоский, картина радостно менялась в лучшую сторону. :) Причем в обоих случаях применял стоковые запиленные головы в двух экземплярах и голову от 125ки сточенную. Потом эффект от настроенного впускного тракта(увеличен жиклер, заменен на больший диаметр патрубок воздушного фильтра,соединяющийся с карбом) нельзя было не заметить.
пс- не притендую на аксиому выводов, это обзор увиденного.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2010, 21:40
Ещё один.
михаил4
Максимальные обороты на обоих поршневых оказались равными.
Грузы максимально сжали вариатор, ремень на максимальном радиусе.
Всё, скорость никак не могла возрасти сама по себе.
За счёт чего дальше будет расти максимальная скорость?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 18 Nov 2010, 23:03.
Причина: Бред
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 00:11
Стаж: 5 лет
И какая же интересно скорость при максимальных оборотах при полностью сжатом вариаторе и утопленном ремне в сцеплении? 65кмч?!?! Да китайский скутер без замены редуктора можно разогнать до 90 с хорошей горки...че ж он получается за предельные обороты уходит что ли?
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 00:40
Karats7
Не передёргивай.
Тут речь не о мечтах, можно и с самолёта скинуть, все 200 км/ч будет.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 01:06
Стаж: 5 лет
начался вообщем бесполезный оффтоп... Вообщем я просто хотел сказать что если парень поставил 82сс и у него максималка не поменялась, то это не значит что надо менять шестерни редуктора сразу...может у него просто клапана пропускают, или что нибудь еще в таком стиле
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 01:19
Стаж: 5 лет
У меня же скутер почему то едет 75-80 по жпс. На ровне со скутером, у которого 82сс в стоке. Редуктор я не менял. Считаю, что целесообразнее будет поменять, например, распредвал на широкофазный, чем шестерни редуктора
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 13:23
Karats7
Но тема же не о твоём скутере.
Может не надо бить себя пяткой в грудь, доказывая, что все скутеры одинаковые?
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 16:10
Стаж: 5 лет
Просто выражал свою точку зрения...мы же на форуме, по моему это абсолютно нормально
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 17:12
Karats7
В данном случае твоя точка зрения опиралась именно конкретно на твой скутер.
А у топикстартера свой скутер.
Так давайте не будем рассказывать про свои скутера, а подумаем над проблеммой топикстартера.
Я тоже могу выразить своё мнение, рассказав про свой скутер, но это же офтоп чистой воды!
