Текущее время: 22 Oct 2026, 13:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 956 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 64  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS Tactic 100cc 2T
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2011, 13:36
Скутер: Stels tactic 100
Стаж: растёт потихоньку
всем привет. скоро сезон хочется поставить чуть-чуть тюнинга. денег не много. но хотел ставить трубу. RS-2 и мультивар прикупить. сейчас всё стоковое. так вот стоит ли покупать такой набор или нет. и скажите какуб прибавку даст труба и вариатор по отдельности и вместе. кстати еще вопрос обратнующёку нужно обязательно брать ??? жду ответов советов.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2011, 16:11
Скутер: Suzuki AN400 Burgman
Стаж: 9
funix писал(а):
Стоковая мягкая, белая почти как сток, далее желтая и красная, по классификации малосси. Красная самая крутая (мясо) :-D .
Самая крутая - синяя. :-D
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2011, 23:54
Однако,здравствуйте))
вроде разобрался с карбюратором.
снял нафиг входную трубку в фильтр,ту самую которая 14 мм диаметром - теперь вроде бы все идеально,реакция на газ мгновенная,обороты хорошие.
Осталось придумать как без увеличения сопротивления для воздуха защитить образовавшуюся дырень от грязи.
жиклер 85,игла внизу.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 12:19
Хорошо что хорошо, но уж больно впуск громкий (слижком хрюкает), надо шланг какой то вставить с внутренним 16,17,18,19,20, подобрать как лучше.
Можно шланчик от старых стиральных машин вставить кусочек, он на 18.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 13:31
Скутер: Silver Wing 600
Подтверждаю! Шланг отлично подходит, держится за счет трения, и приклеивать ничего не надо. Но без шланга (с дырой в фильтре) мне звук больше нравится.
А на счет грязи: фильтр он и есть фильтр что бы от грязи воздух чистить. Просто надо элемент чистить по чаще, через 1000-1500 км.
CPI Aragon GP 50 (был)
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 15:10
Если такой шланг найду - не увеличится сильно сопротивление,если поставлю подлиннее?
чтобы вывести сразу в более "чистое" место
без трубочки не хрюкает, по сравнению с тем как со снятым фильтром
Чуть позже выложу видео как скутер реагирует на газ.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 16:52
Можно и длиннее, но нужно точнее подобрать. Длинный шланг стабилизирует скорость проходящего воздуха (более точнее) поэтому и подбор нужен более точный. А короткий работает как жиклер, меньше тормозит воздушный поток.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 17:40
Ты хочешь сказать, что без трубки (с дырой в фильтре) будет полюбому беднить смесь (на полном газу)?
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 17:47
на полном не будет, ведь на полный жиклером и настраивают, без Г беднит, но и фильтр больше сопротивляется, значит идет обогащение и дыре эта в купе с жиклером как раз делает нормальную смесь на весь газ, А Г со своей маленькой дырой. тормозит воздух, без Г с холостых будет плохо разгазовываться, вот и подбирают оптимал. Хотя на тактике 100 Г тоже на 14 как и у полтосов, я ездил со шлангом от стиралки, на весь газ нормально и пер гуд, но с хх разгон был тупее, как бы даже с провалом по мощности.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 20:50
funix писал(а):
....... но с хх разгон был тупее, как бы даже с провалом по мощности.
На моем Г в стоке было 11,5, и дыл такой провал сильный (жиклер был 57,5).
Сейчас дыра и 80 жиклер - с места срывается лучше (если газ открутить), но потом (через секунду) следует тот же провал, и приходится: газануть ,сбросить и открутить газ опять (как бы перейти на вторую передачу), и вроде едет получше.
Ну вот как то так.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 13:43
Скутер: Хонда Стид 400, Ёбырь 125, Адский пилот 110сс.
Добрый день!
Вопрос: подойдёт ли поршневая от ямахи 90сс на стелс тактик 100.???
Или с какого мотора ямахи скопирован двигатель тактика??? я имею ввиду модель двигателя.(маркировку)
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2011, 11:49
А в ответ тишина! :-D
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2011, 13:32
Мотор взят из минарели 100 что еще сказать? Чтобы тему читал? Поршня подходит от стелс скиф 90, от венто тритон мексико.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2011, 14:47
Открыл сезон *YAHOO*
Прибавка вроде есть с новым карбюратором,динамика хорошая,до максимума не разгонялся)
Свечка темно-темно коричневая,ближе к черному,без нагара,это нормально?
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2011, 12:33
Надо будет к лету смесь обеднить, а пока если едет пойдет.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
