Текущее время: 22 Oct 2026, 07:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 957 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 64  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прямоток!
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 17:15
Стаж: Восход 3М с 1990-94.
На холостых- просто как W16...20 :), если такой имеется, =
Серьезно - на холостых- низкий приятный рокот, на средних оборотах - уже наверно чепер, но "визга" как на честном полтосе - нет.
На больших не пробовал на скуте было только пробега 30 км.
Стивовский прямоток понравился - и по качеству и по деньгам,
Првда у меня в стоке было 72сс, но прямоток - отработал свои 100 процентов.
Добавил - устойчивости работы на холостых и на прогреве - как минимум.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 17:38
то есть для 72 его вполне хватит, а то у меня колено стоит из трубы в дюйм :) рычит а толку мало
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 22:43
Стаж: ируюсь потихоньку
ГУРУ ПРЯМОТОКА, вот такой вопрос, неужели нельзя добиться "высоко-оборотистого" звука как на шоссейнике. Я так понимаю что это всё зависит от начинки.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 08:20
Не совсем понятно что такое "высокооборотистый звук", но принцип один.
Прямоток является "фильтром высокочастотных гармоник"- низы проходят практически без ослабления.
В Вашем случае если я правильно понял нужен звук высокого тона, - то здесь надо сделать внутреннюю трубку не с "мелкими", а с "крупными" дырками - примерно 8...10 мм, на выходе поколдовать с "дырчатой-сетчатой " заглушкой ( если планируется расширение) , опять с дырками примерно 8 мм., или оставить выход как есть- диаметром внутренней трубы.
Попробуйте поэкспериментировать так же наружним диаметром банки.
Причем для макета можно использовать подручные средства в виде Трубки внутренней ( как я от ножки офисного стула), обернуть стекловатой, а наружний кожух - для эксперимента ( по подбору диаметра отверстий) и запуска двигателя в течении нескольких минут можно сделать хоть из какого материала ( хоть из пластмассового термоса), правда при испытаниях не плохо иметь рядом с собой ведро воды:).
Последний раз редактировалось Толстый Бегимот 25 Май 2010, 08:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 08:27
Толстый Бегимот, я имел ввиду звук как на мотоциклах, правда там двигатель крутится до 16-18 тысяч оборотов, а тот максимум 7500-8000.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 08:31
Ну наверно я это понял и то что написал выше должно сработать.
Идея прямотока и его принцип близок и понятен мне еще и потому, на Оборонке в 1988 году, молодым специалистом участвовал в ОКБ одного из НИИ в разработке "фильра гармоник" для РЛС, а это практически- прямоток, только на другой частотный диапазон :)
В ПРЯМОТОКЕ же для Выполнения Ваших требований - необходимо из целого спектра- отфильтровать - Низы (Бас) и средние частоты, и оставить "верха".
Это возможно сделать, но правильно Вы заметили 7000 об- это не 14000 об.
Звук все равно будет ниже, но выделив ее верхнюю часть можно обеспечить некоторое подобие.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 09:15
именно по этому и не получится такого звука, т.к. источник этого звука, высокая частота вращения коленвала.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 10:32
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
а я тоже спрошу у гуру прямотока) Ты на какие расстояния обычно катаешься? в шлеме или без?
потому что у меня никаких восторгов по этому глушителю не возникло.
Когда поставил этот прямоток - на чоппер ниразу не похоже. ну на ХХ еще куда ни шло, но чуть газ откроешь - получается сраный кроссач) Перед соседями дачными стыдно, сам устаешь, дорогу "не слышишь", после 5км поездки домой охота. "Плюсы" - народ метров за 50 начинает оглядываться, на лицах выражение "не задавил бы детей рокер-убийца)", в междурядье лазить слегка попроще, но по трассе - все усиленно стараются обогнать, понимаю, что за мной ехать неприятно. Кстати без шлема если - то в плане шума ничего, ветер уши закладывает, и на скорости рев не напрягает, а в интеграле - просто чума, слышишь тока рев мотора, как на самолете из фильмов про войну) Про самое главное теперь - не знаю, как по сравнению со стоком, у него колено заужено все таки, а вот забивание флейты в прямоточную банку (обычная трубка длинной 200мм, внутренний диаметр 18мм) на динамике и на скорости никак не отразилось. Вобщем я его купил тока ради толстого колена, знал бы заранее что так шумно станет - не купил бы. ВОбчем не стоит он своих денег, это ИМХО, типа совет раздумывающим)
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 10:43
Скутер: Ноги
Магнитчик как раз таки все правельно говорит, от настоящего!!! прямотока ни уши незакладывает, ни дети небоятся, тот что вот так орет как указано в предыдущем посте называется "Русский тюнинг" типа елочки в салон копейки :-D , настоящий же вовсе на кречит, а просто равномерно дает басс, что на низах, что на верхах, это лично мое мнение, но как человека которому было что сравнивать и с чем сравнивать.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 10:58
Стаж: 5 лет
Зачем прилеплять в самый верх тему про прямоток не пойму, он дает ну максимум 10% мощности, и то врядли на скутерах ты этого добъешься, прихода не почувствуеш точно. А звук просто писец...глупо я считаю, лучше уж купить нормальный, чем самому вытаскивать из своего глушака все
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 11:03
Скутер: Ноги
Вот мы про это и говорим что настоящий прямоток нужно покупать, помню на Планету делали глушитель точнее 2шт, так вот сделали до того хороший, что мотоцикл было еле слышно а моцик нетянул, так и с прямотоком, лучше купить нормальный чем с родным ковылять))
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 11:50
Стаж: с 10 лет
настоящий - это какой? и где? я брал в сутермаге. и везде аналогичные банки продаются, других не видал на 157ой мотор, по крайней мере в москве.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 11:58
Скутер: Ноги
Да на скутера и нет настоящего прямотока, есть хорошие выхлопные системы увы(( и ах у нас их крайне мало, а то и вовсе нет(
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 14:13
При желании приезжайте на Север Москвы- покажу что у меня получилось, а так на полтосах (72 сс) - очень хорошо Стивовский работает, Поездки у меня в шлеме 24 км в Центр и обратно., на счет ушей0 ничего не устают, звук Моего самодельного с "хитрюшкой", раза в 2 наверно всего громче стока:)
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 14:37
Кстати, не надо забывать, высокие и средние частоты, человеческое ухо локализирует, а вот низкие, практически слышит животом, то есть они есть а откута понять тяжело, поэтому и "саб" можно устанавливать в любом месте.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
