Текущее время: 29 Nov 2026, 14:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1197 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: Запил головы...
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 00:27
Скутер: Viper Storm50
DjMan-у_моего_приятеля_была очень похожая_проблема-не набирает обороты_ну НЕ_валит_и_все.!!!!!!!Ну_я_ему_Бошку_запилил_думаю_ща_порвет_наг Фсех_-скут_неедет(как и_до_запила-плохо)-оказалось-ремень паленый-длинее_чем_надо(немного-совсем)-я_ставлю_свой_ремень_другое_дело!!!!(powerlink)-попробуй_ремень Заменить_на-заведомо нормальный.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 02:24
у мя как раз новый ремень поверлинк 729х17,5
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 07:02
Гуру тюнинга
DjMaN пишет что ремень выходит на макс радиус. Тока вопрос на каких оборотах?
Какие обороты например на 60 км в ч? Какие обороты развивает скут на подножке?
Мож в торке какая проблема? Было пару раз что прорези под направляйки разбивало и скут неехал и тупил.
Если обороты неразвивает то мож паз под шпонку как попало прорезан со смещением и вмс соответственно ниочем выставляеться и фазы грм и все остальное?
Мож магнит слабый на оборотах искру куиную дает?
Пусть афтар отпишеться с самого начала что и как он делал, а то понаделают всего что можно а потом краев ненайти.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 07:17
Стаж: вне форума
вчера к обкатанной 72сс и запиленной голове добавил варик Малосси и хондовское сцепление - и скутер стал валить
:-D
максималку померить пока не могу, сделаю крепление для сломанной ноги и прямоточного глушака, тогда расскажу
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 08:24
Скутер: VENTA PHANTOM R4i-150cc(175сс)
я купил запиленную голову у Стива, поставил. результата нет вообще... как тупил так и тупит. стоит мультивар, новые колечки (обкатал). после того как вариатор выталкивает ремень на макс радиус ничего не происходит. двигатель не набирает обороты, так и едет на тех что были когда работал варик. и эта байда у скута с рождения. че тока не делали... карб промыт и продут на все 100%, воздухан пропитан, смесь правильная, голова запиленная, кольца новые... че ему еще надо
DjMaN Как я понимаю, эта проблема у тебя была и не на запиленной голове. Значит проблема не в ней!!! Ищи в воздушном тракте! Попробуй воздухан с другого скута или измени фазы ГРМ (попробуй ниже риски "Т" поставить ВМТ), может и помочь. Сними патрубок воздухана с карба, погазуй, если бензин плюет в обратку, то точно смещай ВМТ ниже "Т".
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 09:43
Стаж: 9
А какое сцепление, от af18-27 или от 34-35 ? И какой ремень у тебя?
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 11:48
Скутер: HONLING QT-2 ):)
Это без разницы ! Главное что-бы ремень был широким ! 8-)
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 13:17
знач так. седня снял мультивар, вернул обычный вариатор с родной втулкой... скут попер неожиданно... максималка уже около 65. лучше чем вчерашние 50-55... откуда вытаскивать оставшиеся 15 км/ч? кстати от запиленной башки толку нет... как раньше разгонялся, так и щас. иглу выставлял по разному, не помогает
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 13:22
на воздухане крепление обломано вместе с частью пластмассового корпуса... мы дырку в принципе практически закрыли , но щелки есть
Это твои слова. Ликвидируй подсос воздуха и будет тебе счастье
Естественно... если воздушный тракт не в порядке, то хоть 4-х клапанную поставь, а толку не будет :)
До каких оборотов на ходу крутит двигатель? И на подножке?
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 13:32
Стаж: вне форума
от AF18, я его уже на Хонлинге опробовал и дальняк карельский отработало нормально, там чуть жестче пружинки, чем в стоке и сделано приличнее, шкивы ровные, не скрипит
поменял весь комплект - шкивы, плату сцепления и колокол
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 14:03
У 18-28 дио сцепы полностью одинаковы ! Только у 35ZX шкивы лучше и с ними валит лучше !
Вот от 18-28 дио viewtopic.php?f=83&t=13635
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 20:21
сделано уже... воздухан проклеили герметиком. обороты ощутимо большие... около 7500-8000
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 21:41
Гуру тюнинга
ну если ремень н аварике доупора вышел и обороты 7500 это уже как минимум 70-75 км в ч.....
на 8000 точно 75-80 будет
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 22:14
На_новом_ремне(а_он_новый-как_писалось_выше)-8000об.\мин-ето85-90км\ч.(по_крайней_мере_у_меня_так).На_стертом_старом8000-75км\ч.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 07:06
ужс. знач я с оборотами не угадываю... тогда тысяч 6000-6500. макс скорость 65, по ветру 70 (автомобильный спидометр)
