Текущее время: 29 Nov 2026, 13:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1197 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: Запил головы...
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2009, 22:49
Соглашусь, если до запила движёк тупил дальше некуда.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2009, 23:39
igork писал(а):
А какие полегче? 5 грамм? У меня та же картина. ставил и 6 и 7 не фига не разгоняется выше 65 без ветра и 70 по ветру. Есть еще грузы по 5 грамм. Может их поставить? или лучше 7 грамм?
Главное настроить карб и воздух перед карбом.ЕСли поршня 49,9 скорости уже идеальные и грузы 7гр самое то.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2009, 23:45
Максималка и не вырастет.
Запил головы передаточных чисел не меняет.
Теперь только тюненый варик.
Ну и распредвал, обороты поднять.
по большинству отзывов варик не увеличивает скорости а иногда и убавляет.Последний писк - шестеренки редуктора с меньшим передаточным числом ,народ пишет что результат есть.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2009, 00:37
Результат есть, но он отрицательный.
Но результат!
Шестерни валяюьтся в гараже.
С тюненым вариком скорость по GPS до 110 км/ч.
Стоковый варик - 90.
Тюненый варик + шестерни = 100 +динамика полтинника :-!
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2009, 01:20
Но результат!
то и то изменяет передаточное число ... и варик делает это успешнее-?
Если варик увеличивает максималку то тот что у тебя большего диаметра чем стоковый -?
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2009, 09:55
Он ремень выше выталкивает, чем стоковый.
А про шестерни, вот:http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=14440
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2009, 21:47
так и говори что результат для 125сс ,для 150 наверное лучше а для 170сс вообще то что надо.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 08:18
Результат замены шестерён для 175сс с 13 колесом - :-!
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2009, 23:01
Стаж: 4года (35000)
У меня 85сс(поршень 50мм). Варик стоковый. Грузы 7 г. Скорость по ЖПС - 65 максимум при хорошей погоде без встречного ветра. Средняя 60. При попутном ветре 70.
Думаю надо поставить грузики потяжелее. Потому что ставил 5 -6 грамм, никакого результата, вроде даже хуже и движок ревет сильнее.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2009, 23:44
скорее всего не хватает воздуха карбу ,промой фильтр и не смазывай ,сделай тоньше сетку перед фильтром.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2009, 01:35
[quote="igork"][quote="-jet-"][quote="igork"]А какие полегче? 5 грамм? У меня та же картина. ставил и 6 и 7 не фига не разгоняется выше 65 без ветра и 70 по ветру.
читай две темы
viewtopic.php?f=4&t=15199
viewtopic.php?f=4&t=15256
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2009, 21:32
Скутер: Ayroт LB50QT Street Racer II, Yamaha TDM 850
power968 писал(а):
Вот решил немного запилить китайский скут...
Сам занимаюсь ремонтом мопэдов и мотоциклов, также тюнингом авто. Недавна достался по дешевке китайский скут с 4х тактником 50 кубов...
На стоке ездить неохота решил его зарядить сразуже...
Пока полировать каналы и камеру нестал. Поставил голову на 50 кубовую поршневую...
Результат неплохой. Под нагрузкой мотор стал крутиться до 10000 оборотов, перед доработкой еле до 7000 раскручивался
Пробывали стартовать со стоковым 50 кубовым....он вооще неедит по сравнению с пиленным, уезжает даже от 80 кубового щас но слабо....
Завтра поставлю 80 кубовую поршневую и погляжу на результат...
В планах заменить карбюратор на впрыск топлива...какраз щас занимаюсь разработкой ЭСУД для впрыска топлива на турбомотор, буду отлаживать его на этом скутере...
Доброго дня,
Я не принимал участия в обсуждении и препирательствах, но читал всё внимательно и с большим интресом, дело в том , что я выпускин МАДИ (московския автомобильно дорожный институт), и то о чём писал Power , я проходил на занятиях и на практике. Так же имею непосредственное отношение к спорту и всё что касаемо 2 колёс для меня несколько волнительно. Так вот. Что я имел Имел я стокового китайца GX Jeance , поршень 39 и т.д. Соответственно динамика +0 , максималка после обкатки и шаманста (убирание ограничителей) 65 км.ч. под горку 70-75 ...
После "запила головы" , перестройки карба и воздухана - имею чумоыую динамику - это раз и максималку по прямой 75-80 .. под небольшой уклон - движок оживает и кладёт стрелку совсем .. по GPS 102 км.ч , хочется отметить , что долго мучался при запиле , тесте водой и регулировке карба , но поверьте - оно того стоит. Такой динамики и скорости при полном стоке я не видел ни у кого.
Хочется выразить благодарность за изыскания и внедрения. Спасибо Power - теперь я чуствую что теория и практика идут бок о бок. -)
На мотоцикле за МКАД, На скутере внутри МКАД
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2009, 11:32
Стаж: 9
Классно, а ты расскажи поподробнее, как запиливал, с клапанами что делал? какой у тебя карб? как ты его настраивал по свечке или по СО или еще как? а что с воздуханом делал?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2009, 12:54
По порядку.
Поршневая у меня 39 мм.
Карб Пластиковая крышка , фигурный золотник.
Запил делал по указаниям в этой ветке форума. Сделал сферу, закруглил клапана , выбрал под седлами , снял фазку со внутренней части седла.
Отполировал камеру и сёдла до зеркала, все канала тоже полировал но не до зеркала а так что бы на ошупь было гладко. Притёр клапана , поставил по 3 шайбы под пружины.
Выбрал и подогнал тракт - впускной канал - проставка - патрубок карба. (патрубок тоже полировал не до блеска).
С карбом пока до конца не закончил , но шлифанул и полирнул тракт подложил 1.2 мм шайбочку (толщину подбирал эксперементально) , приедет набор жиклёров - буду жиклёр подбирать более производительный.
Смесь регулировал основываясь на цвет свечи. После регулировки по цвету проверил на СО - всё в норме.
А вот воздухану пришлось вернуть на место все его узкие места., кроме внешней сетки.
Эффект от всего действа меня конечно поразил -)))
Если получится в пятницу приеду на Болото - покажу результат.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2009, 19:34
Скутер: Зоншен Кама продал
Стаж: большой:)
Эх если бы еще фото отчет вы сделали, да подробный, вот был бы респект!!! *OK*
Скутер-Чоппер http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=15998
