Текущее время: 23 Nov 2026, 17:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1825 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS (Tactic, Skif, Leader, Alpha, Vortex, Arrow)
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2010, 17:00
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
голову включите - с чего это при одинаковом количестве бензина будет выше мощность? мощьность берется не из объема а из бензина, а объем лишь помогает его больше сжечь за единицу времени
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2010, 17:05
Скутер: Stels Tactic 100
короче если объеденить всё вместе, мнения всех и мои теор расчёты то вот что получаем: 50сс сток и 72сс тюнинг отличаются: объёмами, материалами, геометрией, весом. если сжигать одинаковое количество топлива в обеих поршневых, то получим примерное равенство сил, передающихся на колено. но так как грубо говоря в 72сс поместица больше топлива чем в 50сс, то в этом плане 72сс будет мощнее. а именно при одинаковых настройках карбюратора практически ничего не изменится. т.е. при раскрутки газа топливо будет лучше сжигаться в следствии чего 72сс будет набирать обороты быстрее и мощность будет больше. т.е. если ты открыл заслонку, топливо заливает бОльшими темпами камеру в следствии чего возрастает мощность и расход. но это только при разгоне. далее при переходе на главный жиклёр мощность будет одинакова у обеих поршней изза одинаковой пропускной способности. т.е. если ничего не менять в системе впуска полюбому изменится расход и будет заметный подрыв на низах, но на верхах останется всё по прежнему. если сменить карбюратор на 17,5 - 19, или же ставить бОльший жиклёр, это реализует весь потенциал поршневой, но еще увеличит расход. вот такие пряники. смело жмём спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2010, 17:11
потому что гладиолус. я тебе только что расписал изотермический процесс (физика 9 класс). при сжигании топлива образуется некоторое количество газа определённой температуры с определённым давлением. т.к. тепература это не что иное как энергия сгоревшего топлива, то эта величина постоянна. т.е. процесс изотермический. дальше расчёты, блаблабла, получили то что при сгорании одинакого количества топлива сила давления на верхушку поршня рпимерно одинакова что у 50сс, что у 72сс, это физика а не "э ты чего каво как так". далее идёт пояснение почему 72сс более мощная поршневая при одинаковой настройки карбюратора.
где было про то что при одинаковом количестве топлива выше мощность поршневой?
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2010, 19:01
Скутер: KEEWAY F-ACT
Стаж: 1 год
Vax писал(а):
Zmiiter
ты вообще знаешь устройство вариатора? хоть на 100сс хоть на 30сс скорость будет одинаковой на одинаковых оборотах. т.е. ты и на 72сс и на 50сс будешь ехать 50 на 6к оборотах (центробежная сила и т.п.). если сравнивать графики мощности, то 70сс будет выдавать больше мощности на определённых оборотах а на остальных мощность и крутящий момент будут схожи с 50сс. п.с. как ты так умножил 50 км/ч на 7000 об/мин и получил ед.г.с/мин? 0,83 км/мин * 7000об/м = 5810 км * об/мин2 короче херня полная. что вообще за сравнение сгоревшей смеси? по твоему она вообще от скорости зависит? что вообще в твоём понимании мощность? мощность есть работа делённая на время. работа есть удельная теплота сгорания топлива помножить на массу. где сдесь объем поршневой?
да - скорость будет одинаковой при одинаковых оборотах и ОДИНАКОВОЙ МАССЕ ГРУЗОВ ВАРИАТОРА. А никто про одинаковые грузы не говорил ;) Или ты будешь утверждать, что центробежная сила грузов массой 3 грамма при оборотах 5000 будет такой же как у грузов например 7 грамм при тех же оборотах?)
И не умножал я 50 км/ч на обороты - 50 - это ОБЪЕМ камеры сгорания полтоса, а 50 км/ч - это скорость, с которой в моей "задачке" едут оба скутера - полтос и 72сс. Внимательно читай "условие"
"работа есть удельная теплота сгорания топлива помножить на массу" - ты не поверишь! если приготовить смесь бензина и воздуха и этой смесью заполнить цилиндр объемом 50 сс и цилиндр объемом 72 сс, то МАССА бензина во втором случае будет больше (больше влезло смеси - больше там бензина. именно масса, а не массовая доля. грубо говоря, в 50сс влезло 2 грамма бензина, а в 72 сс почти в полтора раза больше)
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2010, 19:45
Zmiiter писал(а):
Vax писал(а):
Zmiiter
мдаааааааааа. дяденька вы бредите. ты упорно не хочешь понять, что поршневая 72сс выдаёт больше мощности на больших оборотах. а количество смеси зависит от того, сколько ты её туда впихнешь. неужели не понятно что большея поршневая полюбому увеличит расход бензина. хочешь меньше бензина на меньших оборотах - купи 4т. ебаный в рот какой бред вы несёте. я поставлю на 50сс 25 карб блядь и посмотрите как будет ехать нахер.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2010, 20:04
я думаю достаточно того, что написано выше. закончим наши споры.
Последний раз редактировалось Vax 16 Sep 2010, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Zmiiter | 16 Sep 2010, 21:48.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vax | 16 Sep 2010, 21:59.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2010, 22:20
Zmiiter писал(а):
Народ! При установке цилиндра на 72 куба, как изменится расход топлива при том же стиле езды? Например, если ездить на полтосе 60 км/ч, то он ест по городу у меня 3-3.5 литра (в зависимости от степени загрязнения воздушного фильтра), а если ездить на 72 сс так же, расход подрастет, или наоборот упадет (так как 72 сс смогут ехать на такой скорости на значительно более низких оборотах при соответствующей настройке трансмисии)? Карб остается тот же. Цель тюнинга не мегаскорость, а более уверенный старт вдвоем и в крутую гору + запас мощности для "экстренных ситуаций". Езжу только по городу на работу и 60 км/ч мне вполне достаточно. Просто если расход подскочит до 4-5 литра, то нафиг такой скутер?) у меня машина по городу ест 6-7 и пробок сильных у нас не бывает.
И еще вопрос? Как определить, что ремень проскальзывает? (у меня при старте резком начались какие-то рывки до разгона до 15 км/ч - я так понимаю, что это ремень начал проскальзывать.. пробег на нем уже 3600 км). Какой должна быть минимальная ширина ремня?
СПАСИБО!
возратясь к самому первому сообщению подведу итог и отвечу именно на поставленый вопрос. при том же стили езды полюбому увеличится расход топлива так как 72сс более мощная поршневая а ничто ниоткуда не берётся. будет как писали 4-5 литеров на 100, но думаю это не так уж и существенно. нет конечно есть способ оставить расход прежним: увеличить сопротивление фильтра и опустить иглу, т.е. уменьшить кол-во смеси, подаваемое в цилиндр в камеру, но тогда прирост мощности будет незаметен т.к. прибавку даст в основном бОльший КПД поршни изза более технологичного изготовления. при покупке скутера надо было учитывать, что 2т очень неэкономичные скутеры как в плане масла, так и в плане топлива, ибо часть его выбрасывается в атмосферу не сгоревшим. 4т в этом плане экономичнее раза в 2, зато и ломаются раза в 2 чаще и серьёзнее. забыл ещё написать, что на расход так же влияет стиль езды. если плавно вращать ручку и сильно не гонять, то расход будет в том же пределе.
минимальная ширина ремня должна быть меньше на не более милиметра. определить просто: сначало обороты резко подлетают а потом падают. я бы менял ремень каждую тыщу т.к. это расходник и стоит он не дорого.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 11:52
Щетоводы ху........, короче я владелец. Расход такой же, топливо сверх всасываемое поршневой закрывается повышенной мощностью (на полтосе вы газ больше накручиваете и бензин в трубу улетает), на 72сс вы меньше накручиваете мощности и так хватает. А по трассе на крейсерской даже экономия. Вот делайте выводы. Скорость средняя 50 км/ч расход 2,63 л, в городе с прогревами 3-3,5
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 15:41
funix все верно сказал.Гашетку крутиш реже при спокойном стиле езды,на накат на 72сс выходиш быстрее и с меньшим накрутом,там где раньше еще приходилось подгазовывать на 50сс.Если необходимо ускорится то на 72сс опятьтаки это получается быстрее и на меньших оборотах,тогда как из полтинника выдавливать надо,особенно если еще и на подьем.Так что езда более динамичнее-приятнее и расход такойже плюс-минус.Если поотжигать на 72сс,то тут уж расход конечно больше. :009<
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 19:29
funix
ты менял только поршню или сразу с глушителем? или сначала глушитель поменял? она могла повлиять на расход. а так *DONT_KNOW* , сранно получается - чем больше объём тем меньше расход.... почему же машины чем меньше объём имеют тем они экономичнее.... брали бы v8 от мускулкаров, они же по идее мощнее, да и пиковые обороты как у скутера холостые, следовательно педальку топить сильно ненадо...
GDN
вот вообще не согласен. езда становится рывками, не плавная.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 19:50
Все сток, только цпг 72сс, Расход по трассе проверялся весной при температуре от 0 до +15 на участке 380 км.
ничего странного, машины то тащут, а вот скутер неочень.
Ну возьми для примера полмашины "Ока" и 05, хоть на Оке и 2-а горшка, а жрет она не на 50% меньше. :)
На более мощной поршневой и едешь более спокойнее (на крейсерской), а на полтосе постаянно газ накручиваешь чтоб нормальную крейсерскую держать, в итоге расход у обеих при той же скорости получается одинаковый, а если еще и грузы потяжелее и варик затюнить, то на 72сс даже экономия, если не рвать.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 19:59
убедил. но вот про грузы не соглашусь. ты сам писал гдето про эфект маховика.
все блин чёто пишут про тяжёлые грузы. на самом деле вариатор должен быть настроен так, чтобы обороты соответствовали макс. крутящему моменту. тогда будет самое эффективное сжигание топлива. если допустим вариатор работает на 7к, а макс. крутящий момент на 8к, у вас ничерта хорошего не получица, бензин будет выбрасываться в трубу, двигатель будет плохо раскручиваться и т.д. сомнительная экономия....
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 20:16
Все верно, но задача стоит на крейсерской 60 км/ч с минимальным расходом, с чувством тяги под жепой как раз грузы потяжелее нужны или сток, для большей экономии. Это не за счет МКМ, а за счет более эфективного использования мощности двигателя на меньших оборотах.
Топикстартер запросил мы и подыгрываем под его будущий стиль езды. :)
