Текущее время: 23 Nov 2026, 17:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1825 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS (Tactic, Skif, Leader, Alpha, Vortex, Arrow)
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 20:47
Скутер: Stels Tactic 100
вот только я ну хоть убей не понимаю смысл новой поршневой если её сознательно душить. можно на 50сс также поставить тяжёлые грузы, глушитель банку, он будет как танк нахер тянуть в гору и расход уменьшится. а из 72сс спорт поршни и тяжёлых грузов никера не получится. она не на 6к заточена. посмотрите графики, спорт поршневая опять же на определённых оборотах выдаёт больше мощности по сравнению со стоком.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 21:04
короче я поставил по причине того что на 50сс убитой за год с перекреска толкался ногой, а 72сс даже убитая тянет как средний полтос :) то есть продлить ресурс.
72 спорт средней поршивости тянет внизу как и полтос, а на верхах есть прибавка, диапазон МКМ выше, можно его реализавать в скорость, мультиком.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vax | 17 Sep 2010, 23:03.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2010, 11:04
GDN
вот вообще не согласен. езда становится рывками, не плавная.[/quote]
Я писал езда более динамичная,про плавность слова не было. :) У меня при сток варике нет рывков,просто веселей ускоряется.А коль рывки то трансмиссия херово настроена.
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2010, 11:28
всё проехали). я считаю если нужно больше мощности и меньше расход бензина надо купить грузы тяжелее на грамм и купить трубу лео туринг
СообщениеСообщение было удалено | удалил: niktr | 25 Nov 2010, 22:41.
Причина: нужен другой вопрос
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2010, 22:44
Скутер: stels skif 50
*HELP* *HELP* *HELP* А каково размера грузики должны быть для скифа,и какой фирмы *HELP*
Хочу поставить 72сс,малосси мультивар) :008 :009<
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 11:46
niktr
смотря чья 72сс будет, смотри если под мультик в пределах от 4.5 до 5.5 16х13, подходят от 4т китайца. А то например у нас если сказать 16х13 то скажут нету, а если 4т - то сразу целый ящик...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 20:01
ЦПГ malossi,а скут у меня 2тактный :-D
За ответ спасибо :)
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 20:11
Наверно 6 гр. буду покупать :)
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2010, 00:56
а какой Набор жестких пружин для сцепления нужен? *HELP*
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 21:16
Скутер: Gilera Runner 180 FXR
Тебе надо белые малосси в плату и белую на торк
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2010, 11:49
Какой-то из этих:
Набор жестких пружин Malossi "MHR", для сцеплений FLY и DELTA
Набор жестких пружин Malossi "SPORT", для сцеплений FLY и DELTA????????? :-[
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2010, 11:54
niktr
любой, все равно подбирать будешь...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 20:27
Скутер: Stels Skif 50 2T И "Рига13"
Стаж: с 2008 года
Привет всем!Подскажите пойдёт на скиф 2Т вот это ЦПГ http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... li-tajvan/
