Текущее время: 23 Nov 2026, 17:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1825 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS (Tactic, Skif, Leader, Alpha, Vortex, Arrow
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 21:17
абсолютно прав, немного не туда посмотрел. 668102 верный, в некоторые поршня не лезет чуть чуть, поэтому надо чуть подпилить бобышки. ну простите чуть ошибся :) всего на 1мм
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 21:31
Скутер: tactic-50
impulse
Ну да, 1мм фигня :)
тут гляньте плиз viewtopic.php?f=70&t=3242&p=356430#p356430
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 15:45
Скутер: Stels Vortex
Стаж: с 2008 года
А какой лучше ремень поставить на stels vortex 50, Malossi "X-SPECIAL", Daelim S5 - Vento - длин. кар., стар. мод. или Polini "CINGHIA", Daelim S5 - Vento - Gilera длин. карт. - стар. модели (1100 руб.) 248.011?
Всё сток только вариатор тюнингованный (не malossi)
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 16:30
Blok
Polini помягче будет, но в идеале конечно лучше оба + сравнение длины и ширины с родным... в тему viewtopic.php?f=70&t=25121
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2011, 21:44
Стаж: с 2008 года
Значит особой разницы между ними не будет.
Спасибо.
А ещё есть ли смысл в место обычного воздушного фильтра поставить Фильтр Malossi "RED SPONGE" (260 руб.) 1411407 ?
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2011, 22:48
на сток смысла особого нет, на не сток очень желательно, так как гораздо проще настроить карб. да и губка лучше. можно взять целиком фильтр мотофорс кажется, стоит не дороже стока но более оптимально расчитан внутри плюс губка в нем уже стоит хорошая. а ремень все таки советую полини, так как пробовал и видел в действии
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2011, 00:14
Стаж: с 2008 года
Отлично тогда как потеплеет поеду покупать, а то в -20 холодновато :)
А какой фильтр motoforce подойдёт?
http://www.scooter-pitstop.ru/index.php ... &Itemid=32 вот этот подойдёт?
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2011, 15:26
Стаж: с 2008 года
И где можно найти поршневую 62сс на stels палец 12мм?
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2011, 19:12
Скутер: tactic-50
Blok писал(а):
Вроде похож, но я не думаю что он лучше стандартного... поменять фильтр за 260рублей и достаточно.
Зачем искать именно 62сс, чем 70кубов не устраивает?
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2011, 22:29
Стаж: с 2008 года
Просто боюсь что родное колено долго не продержит.
Или нормально всё с ним будет?)
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2011, 22:45
выдержит если не атена2. практически любой чугун можно поставить. если недорого то в скутерок есть, если подороже то в реваут.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 15:13
Да это именно он и есть. Можно к нему еще и губку взять
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2011, 13:42
Стаж: с 2008 года
И ещё вопрос, начинаю набирать скорость после 50 км/ч провал ощущение как будто глохнет и секунд через 5 снова дальше начинает набирать до 60. Слышал что это может быть из за стандартной поршневой, но не до конца уверен. Можете подсказать из за чего это?
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2011, 14:55
В том районе на варике набивается канавка, возможно это переход через эту канавку.
Расскажи какие настройки карба, было у меня разок такое, газ на всю для обгона, а он торкается как раз на этой скорости, это что то со смесью не так. Говори настройки, сообразим.
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2011, 19:40
Стаж: с 2008 года
А что именно нужно сказать в настройках карба? Насколько повёрнуто качество и обороты. сори за тупые вопросы, просто пока новичок в этом :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
