Текущее время: 21 Oct 2026, 20:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: 90 сс Тюнинг
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2010, 13:59
Это правильно. Но разговор шёл о разрыве кинематики после 12 тыс...Поэтому я и сказал, что бывает, в зависимости от состояния клапанных пружин, что такой разрыв не наступает. А в эксплуатационном плане это бесполезные обороты, в этом ты прав...
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 15 Oct 2010, 20:43.
Причина: Офтоп!
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 20:24
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
какое масло лучше лить для 90сс?
Все у кого скутер GX MOTO JETTA
Добавляйтесь в групуу
http://vkontakte.ru/club20392442
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 04:33
Исключительно 10W50 синтетику либо 10W60 синтетику!я лью Castrol Power1 Racing 10W50 синтетика!
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 10:40
Скутер: Purga139QMB
Вообще то , те самые хондовские движки , правда сделанные в японии , крутились до 15тыс.об . Насколько китайцы изменили его не знаю , но нехорошая привычка искать лишние детали у них есть . Так что сам движок в теории можно разогнать и до 15тыс.об с поправкой на качественные детали и тщательный отбор даже среди них .
Оно Нас боится ! vkontakte.ru/id137940961
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 12:19
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
а полусинтетику нельзя что ли?
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 13:20
Хочешь уменьшить ресурс двигателя, лей полусинтетику.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 12:36
Стаж: Easy Rider с 1989г.
VVV
Показания китайского показометра?
Я им не доверяю.
Причем здесь китайский? Ставите росийский электронный. Показывает с точностью до 100 об /м стабильно! Мой скут на ходу по прямой , стабильно держит 10500об/м. С горки крутиться до 12000 об/м.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 12:40
Lingon писал(а):
интересно как это заменой карба добится 12-13 тыщ.
Если проходное сечение клапанов позволяет увеличить поток, то легко. Увеличиваем скорость и обьём проходящей топливовоздушной смеси и вперёд.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 12:56
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
А в редуктор какое?
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 13:23
Посыл правильный, а насчёт "вперёд", это ты погорячился...Просто так, ничего не меняя , увеличить скорость и объём РС, на стандартном атмосферном моторе, не получится.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 13:28
в редуктор тож надо синтетику,да и от полусинтетики ничего не будет,я ваще минералку лью!в редктор 75w90 80W90
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 18:19
Просто нет. Но если поставили увеличеную цпг, головку с увеличенными клапана, с обработкой этого дела, увеличили проходное сечение впускного патрубка(важно) ,незабываем про паронитовую прокладку, выпускную трубу ув диаметра, прямоток...и попробывали это на стандартном карбе 16мм. Вроде все едет.., но проходное сечение карба очень мало! И на оборотах эдак тысяц восем это уже начинает не хватать... Движок может и крутиться даже до 10000об/м, но уже как то вяло на конце.. И вот тогда в дело идет новый карб. А понятное дело что просто водрузив карб с большим дифузором, обороты не поднять, наоборот, на полном дросселе хрень получается..-тупит движок.
Зы. Все вышеизложенное , из области личной практики.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 09:34
Скутер: Purga139QMB
Всё что описано выше - это баланс между качеством головки и поршневой , весом грузиков и дальше по списку ... Для стритрейсеров это всё имеет очень важное значение , а для обывателей чтоб их устраивало и сёё !!! Если я ставлю CMR с головкой , значит всё посчитанно , баланс ресурс -скорость -динамика соблюдён и так во всём ! Не зря же люди деньги получают ! Хотя ?!
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 11:19
ВСё правильно, однако во всей этой истории есть одно "слабое" звено, это коленвал. Ставя на стандартный полтосовский вал объём, в два раза превышаюший сток, мы сами, сознательно, ставим коленвал на грань его максимальной расчётной нагрузки. Если, что произойдёт (даже простейшая детонация в КС) никто не даст вам и ломанного гроша, за то, что вал выдержит эту нагрузку.....Так, что не всё так просто....весьма не просто....
